panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 12:00 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 12:00 μμ (edited) Καλό μεσημέρι σε όλους. Πως μπορούμε σε ένα σχέδιο στο autocad (2010 π.χ.) να κάνουμε να μπαίνουν οι διαστάσεις σε εκατοστά αλλά και να εμφανίζονται με τον αντίστοιχο συμβολισμό (cm η εκ.); Μπορώ π.χ. να ορίσω το "dim scale linear" με κλίμακα 100 και τα π.χ. 0,90m να εμφανίζονται σαν "90" αλλά αυτά θα φαίνονται σαν να είναι σε μέτρα (ή σαν λανθασμένη διαστασιολόγηση) σε ένα σχέδιο όπου η πλειοψηφία των διαστάσεων είναι σε μέτρα. Ενώ αυτό που θέλω είναι να εμφανίζεται σαν τιμή το "90cm", και γενικά σε εκατοστά κάμποσες διαστάσεις, χωρίς να χρειαστεί να το κάνω από το "text override" για την καθεμία. Ευχαριστώ. Edited July 28, 2017 at 12:23 μμ by panos-vicious
dada Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 02:42 μμ Δημοσιεύτηκε July 28, 2017 at 02:42 μμ πας format => dimensions=> primery units => suffix και ορίζεις "εκ" ή "cm" ότι θες θα σου πρότεινα, αν εχεις στο ίδιο σχέδιο δυο διαφορετικές μετρήσεις, σε μέτρα και εκατοστά, να διαφοροποιήσεις και το στυλ της διάστασης, πχ βάλε διαφορετικό χρώμα φόντο στο text. για να μπορεί εύκολα και γρήγορα το μάτι να δει τη διαφορά 4
panos-vicious Δημοσιεύτηκε July 29, 2017 at 11:15 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 29, 2017 at 11:15 πμ Σ' ευχαριστώ πολύ dada!!! Να πω μόνο, ότι στο autocad 2014 η διαδρομή είναι: format-> dimension style-> επιλογή του στυλ που θέλουμε να επεξεργαστούμε-> modify-> primary units -> suffix και επιλογή "εκ" ή "cm" ό,τι θέλουμε.
