project.breeze Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Ikaros13 "το γιατί έτσι" το θεωρώ πολύ άσχημη απάντηση. Απλά θα ήθελα λίγο ενημέρωση κ προσανατολισμό. Σε καμιά περίπτωση δεν επιθυμώ να δημιουργήσω αρνητικό κλίμα κ αναστάτωση. Sent from my SM-G935F using Tapatalk Αν κάνεις μία συντόμη αναζήτηση στο forum θα δεις ότι το θέμα έχει συζητηθεί καμιά 15αριά φορά. Μην ψάχνεις να βρεις απάντηση, το "γιατί έτσι" του Ίκαρου ισχύει. Δεν έχεις δικαιώματα μηχανικού γιατί έτσι. 2
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Δεν το είπα κάνοντας προσωπική επίθεση. Απλά μιλάμε για μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια και δεν υπάρχει καμία απάντηση η πρόθεση να αλλάξει κάτι πολύ περισσότερο από εμάς.. Μπορούμε να κάνουμε άπειρες συζητήσεις (όπως και έχουν γίνει) αλλα συμπέρασμα η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει έτσι.. Γιατί δεν στέλνεις μια αντίστοιχη επιστολή στα αρμόδια συλλογικά όργανα να δούμε τι θα σου απαντήσουν... Πιο επίσημα από όλους εμάς που κάνουμε φιλολογικές συζητήσεις Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
JimakosR Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Τα αρμόδια όργανα δεν θα σου δώσουν απάντηση... Δυστυχώς
melissa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Για απαντήσεις στο ερώτημά σου μπορείς να απευθυνθείς σε αυτούς εδώ: http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=53 Θα γίνεις συνδρομητής τους μόλις πάρεις πτυχίο. Αν δεν ικανοποιηθείς από τις απαντήσεις τους, απευθύνσου σε αυτούς : http://web.tee.gr/ και αυτούς θα τους πληρώνεις ετήσια συνδρομή. Αν πάλι δεν μείνεις ικανοποιημένος, υπάρχουν κι αυτοί : http://www.hellenicparliament.gr/ που θα είναι πρόθυμοι πολύ να απαντήσουν σε όποια ερώτηση θέλεις! Αλλά, θα σε συμβούλευα να μην επενδύσεις στις απαντήσεις τους, γιατί αν τους πιστέψεις, θα πας σούμπιτος εδώ: http://www.psyhat.gr/ Modern Newton, γουέλκαμ του δε Γκρικ ριάλιτι 3
Modern Newton Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Για απαντήσεις στο ερώτημά σου μπορείς να απευθυνθείς σε αυτούς εδώ: http://www.eetem.gr/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=53 Θα γίνεις συνδρομητής τους μόλις πάρεις πτυχίο. Αν δεν ικανοποιηθείς από τις απαντήσεις τους, απευθύνσου σε αυτούς : http://web.tee.gr/ και αυτούς θα τους πληρώνεις ετήσια συνδρομή. Αν πάλι δεν μείνεις ικανοποιημένος, υπάρχουν κι αυτοί : http://www.hellenicparliament.gr/ που θα είναι πρόθυμοι πολύ να απαντήσουν σε όποια ερώτηση θέλεις! Αλλά, θα σε συμβούλευα να μην επενδύσεις στις απαντήσεις τους, γιατί αν τους πιστέψεις, θα πας σούμπιτος εδώ: http://www.psyhat.gr/ Modern Newton, γουέλκαμ του δε Γκρικ ριάλιτι Σε ευχαριστώ πολύ ! Το τελευταίο λινκ ήταν το καλύτερο! Οπότε εσείς τι θα προτείνατε σε ένα απόφοιτο μηχανικό από τει? Προυπηρεσια όσο δυνατόν γίνεται,Μεταπτυχιακο και επειτα αγορά εργασίας σε κάποια άλλη χώρα? Sent from my SM-G935F using Tapatalk
melissa Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 (edited) Θα του πρότεινα να μην σταματήσει ποτέ να μελετάει το αντικείμενο που επέλεξε να σπουδάσει, και να κυνηγήσει τα όνειρά του. Δεν θα του υποδείκνυα ποτέ την διαδρομή. Edited Ιούλιος 29 , 2017 by melissa 1
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 29 , 2017 Σε ευχαριστώ πολύ ! Το τελευταίο λινκ ήταν το καλύτερο! Οπότε εσείς τι θα προτείνατε σε ένα απόφοιτο μηχανικό από τει? Προυπηρεσια όσο δυνατόν γίνεται,Μεταπτυχιακο και επειτα αγορά εργασίας σε κάποια άλλη χώρα? Sent from my SM-G935F using Tapatalk Με βάση τα σημερινά δεδομένα: Σήκω φύγε τρέχοντας και μη ξανακοιτάξεις πίσω σου. Κάνε μεταπτυχιακό στο εξωτερικό και θα σε βοηθήσουν να βρεις το δρόμο σου. Και μόνο το γεγονός ότι στο εξωτερικό παρότι είσαι θα είσαι ξένος θα σου φερθούν ως επιστήμονα δείχνει την σοβαρότητα της κοινωνίας εκεί. 2 1
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2017 Όποιος μου έβαλε αρνητική ή συμφωνεί με αυτή να εξηγήσει σε έναν νέο απόφοιτο πολιτικό μηχανικό τι καλό πρόκειται να βγει κάνοντας καριέρα στην Ελλάδα. Καλοί οι ρομαντισμοί αλλά ας μην παίρνουμε νέους στο λαιμό μας... 1 1
Modern Newton Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2017 Πολιτικό μηχανικό Τ.Ε * και τελειως παρανομα παρακαλώ. Sent from my SM-G935F using Tapatalk 1
stayros Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2017 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 30 , 2017 Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν ΠΕ, ΤΕ και άλλα τέτοια καραγκιοζιλίκια. Αν έχεις τη διάθεση και τα λεφτά να πας εξωτερικό για μεταπτυχιακό, αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη επιλογή για να ζήσεις σαν κανονικός άνθρωπος στο μέλλον. Εδώ κανιβαλιζόμαστε μεταξύ μας. 2
