stayros Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2018 Το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου όμως ασκείται από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων. Αν ήταν να δουλέψουμε ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων δεν θα σπουδάζαμε! Από την άλλη, αν ασκούσαμε το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων, οι απόφοιτοι ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κλπ, τί θα έκαναν; Α όλα και όλα, σύμφωνα με τον george_m επειδή μπορείς να προσληφθείς στο δημόσιο ως ΥΕ έχεις επαγγελματικά δικαιώματα στο σκάψιμο, στο φτυάρισμα, στο σκούπισμα κοκ Αν βάλω και τους ΔΕ που έχεις επαγγελματικό δικαίωμα στη σύνταξη επιστολών και εγγράφων κλπ καταλαβαίνεις ότι έχεις επαγγελματικά δικαιώματα και είναι πάρα πολλά. Μην είσαι πλεονέκτης λοιπόν.
rootbreaker Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2018 Σωστός,πολυ σωστός.Παντως απόσο ξερω εχουν κανει επιτροπη για τα ΕΔ του κλαδου σου πριν 1-2 μηνες.Ισως εντελει διευθετηθει φετος αυτο το χρονιο προβλημα για ολων των ειδικοτητων μηχανικους. Δεν το γνώριζα αυτό, αλλά το θέμα είναι να κατωχυρωθούν ΕΔ για όλες τις ειδικότητες όχι μόνο για μία, έστω και αν είναι η δική μου. Αλλιώς μετά από κάποια χρόνια θα τρωγόμαστε αναμεταξύ μας πάλι.
Modern Newton Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2018 (edited) Δεν το γνώριζα αυτό, αλλά το θέμα είναι να κατωχυρωθούν ΕΔ για όλες τις ειδικότητες όχι μόνο για μία, έστω και αν είναι η δική μου. Αλλιώς μετά από κάποια χρόνια θα τρωγόμαστε αναμεταξύ μας πάλι. Εχουν συσταθει επιτροπες για τα ΕΔ ολων των ειδικοτητων συναδελφε εχω παραθεσει και links σε προηγουμενες αναρτησεις μου. Edited Φεβρουάριος 10 , 2018 by Modern Newton 2
BAS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού που έχει το ΕΣΟΣ για τους παλιότερους απόφοιτους των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και προφανώς και για τα άλλα που ακολουθούν θα υπάρξουν κατατακτήριες εξετάσεις για να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο . Κάτι ανάλογο θα γίνει για τους ήδη φοιτούντες αλλά όλα θα τα αποφασίσουν τα τμήματα . Εδώ λοιπόν θα έχουμε άλλη μια κατηγοριοποίηση πτυχιούχων . Η ουσία βέβαια θα είναι τα ΕΔ γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από το 1970 μέχρι το 2001 η διάρκεια σπουδών ήταν 3,5 χρόνια με πρακτική και πτυχιακή , ενώ από το 2001 έγινε 4ετής πάλι με πρακτική και πτυχιακή , χωρίς όμως να αυξηθεί ο αριθμός των μαθημάτων που απλά από 7 που ήταν στην εποχή μου ανά 6μηνο έγιναν 6 . Αλλά από τότε που μπήκαν οι πιστωτικές μονάδες και τα επίπεδα προσόντων , οι σπουδές ήταν 240 μονάδες στο επίπεδο 6 και οι νέες πάλι θα είναι στο επίπεδο 6 με 240 μονάδες , μόνο που οι 20 μονάδες της πρακτικής , πιθανόν να αντικατασταθούν εν μέρει ή εν όλω από μαθήματα . Από την άλλη και το 10ο εξάμηνο των πολυτεχνείων δεν έχει ιδιαίτερα μαθήματα . Οπότε όλο το παιχνίδι θα παιχτεί στο τι ΕΔ θα έχουν οι πτυχιούχοι ΤΕΙ διαφόρων εποχών και οι νέοι πτυχιούχοι των πανεπιστημιακών σχολών . Αν αυτά δεν έχουν κάποια διαφορά , μάλλον οι κατατακτήριες δεν θα έχουν ζήτηση . Από την άλλη όταν έχεις πτυχιούχους που έχουν ήδη δεκαετίες εμπειρίας , είναι ένα θέμα οι κατατακτήριες . Ακόμα μπαίνει ένα θέμα με τους πτυχιούχους σχολών εξωτερικού που έχουν 3ετές μπάτσελορ και 12μηνο μάστερ που δεν φτάνει τις 300 μονάδες , σε σχέση με τους νέους πτυχιούχους του ΠΔΕ που θα έχουν 4ετείς προπτυχιακές σπουδές , γιατί οι πρώτοι εγγράφονται στο ΤΕΕ ως διπλωματούχοι με λίγα ελάχιστα μαθήματα . Αρα πρώτα θα πρέπει οι επιτροπές για τα ΕΔ να βγάλουν τα νέα ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση . Στο μόνο ανάλογο που έγινε στο παρελθόν , δηλαδή στους δασκάλους η διαφορά ήταν τεράστια . Από διετείς ακαδημίες που οι μισοί έμπαιναν χωρίς εξετάσεις με το απολυτήριο , σε τετραετείς πανεπιστημιακές σχολές , υπήρχε τεράστια απόσταση από αυτή της μετατροπής της εξάμηνης πρακτικής σε μαθήματα χωρίς αλλαγή των πιστωτικών μονάδων . Κάποιοι συνάδελφοι που γράφουν για ΑΣΟΕΕ κλπ να τους πω να πάψουν να το λένε γιατί οι σχολές αυτές ήταν ήδη ανώτατες και απλά μετονομάστηκαν σε αυτόνομα πανεπιστήμια . Η εποχή που κάποιες σχολές ήταν ανώτερες είναι πολύ πίσω , πολλές δεκαετίες και δεν έχει νόημα να τις αναφέρουμε . Γενικά σε κάποια πράγματα πρέπει να ισχύσει η κοινή λογική και να μην κρίνονται αρχαιότητες με σημερινά μέτρα και σταθμά . 3
Emporas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Αλλά από τότε που μπήκαν οι πιστωτικές μονάδες και τα επίπεδα προσόντων , οι σπουδές ήταν 240 μονάδες στο επίπεδο 6 και οι νέες πάλι θα είναι στο επίπεδο 6 με 240 μονάδες , μόνο που οι 20 μονάδες της πρακτικής , πιθανόν να αντικατασταθούν εν μέρει ή εν όλω από μαθήματα . Ανέκαθεν τα πολυτεχνεία ήθελαν να "φάνε" την εξάμηνη πρακτική άσκηση των Τ.Ε.Ι. για λόγους ανταγωνισμού κ.λπ. οπότε θεωρώ κι εγώ ότι θα καταργηθεί τελείως και θα αντικατασταθεί με μαθήματα (τα οποία θα φορτωθούν και οι παλιοί πτυχιούχοι που θα αποφασίσουν να δώσουν τις εν λόγω "κατατακτήριες")... Αν αυτά δεν έχουν κάποια διαφορά , μάλλον οι κατατακτήριες δεν θα έχουν ζήτηση . Ας μην κοροϊδευόμαστε, εφόσον τα τμήματα παραμένουν επί της ουσίας ως έχουν (τετραετή, ίδιοι καθηγητές, ίδια μαθήματα κ.λπ.) δεν θα υπάρχει διαφορά παλαιών και νέων πτυχίων (απλώς θα είναι το ίδιο πτυχίο με άλλο όνομα)... Και όσοι ενδεχομένως βλέπουν "στο βάθος" προοπτική για πρόσληψη σε θέσεις Π.Ε. στο Δημόσιο με το νέο πτυχίο, ας σκεφτούν ότι κατά πάσα πιθανότητα με την κατάργηση και του τελευταίου Τ.Ε.Ι. και της Τεχνολογικής εκπαίδευσης γενικότερα, το "μηχανικοί Π.Ε. & Τ.Ε." στο Δημόσιο επίσης θα καταργηθεί και τη θέση του θα πάρει το "μηχανικοί τετραετούς φοίτησης & πενταετούς φοίτησης", όπου στην 1η κατηγορία θα εισέρχονται και οι παλιοί και οι νέοι πτυχιούχοι... Γενικά σε κάποια πράγματα πρέπει να ισχύσει η κοινή λογική και να μην κρίνονται αρχαιότητες με σημερινά μέτρα και σταθμά . Θεωρείς "κοινή λογική" να συγχωνεύονται επί της ουσίας δύο Τ.Ε.Ι., να προκύπτει μέσω αυτής της συγχώνευσης ένα πανεπιστήμιο και να παρουσιάζεται αυτό ως "νεοιδρυθέν" που "ουδεμία σχέση έχει με τους πτυχιούχους των δύο Τ.Ε.Ι.";
BAS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Η κοινή λογική δεν αναφερόταν σε αυτό που λες , αλλά στις συγκρίσεις παλαιών σχολών πριν 30-40-50 χρόνια με τωρινές αλλαγές που έχουν και ευρωπαϊκές συνέπειες . Από την άλλη είναι πιθανό ανάλογα με τις νομικές προβλέψεις και τα ΕΔ να προκύψει και νέο πανεπιστήμιο . Εξαρτάται τι θα λέει ο νέος νόμος . Μην ξεχνάμε ότι πρακτικά η ΑΣΥΑ έγινε ΑΣΤΕΜ Πειραιά .
Modern Newton Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού που έχει το ΕΣΟΣ για τους παλιότερους απόφοιτους των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά και προφανώς και για τα άλλα που ακολουθούν θα υπάρξουν κατατακτήριες εξετάσεις για να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο . Κάτι ανάλογο θα γίνει για τους ήδη φοιτούντες αλλά όλα θα τα αποφασίσουν τα τμήματα . Κατι δεν μου αρεσει εμενα εδω.Ποσα ατομα θα παιρνουν καθε χρονο απο κατατακτηριες ; Αν καποιος δεν δωσει κατατακτηριες θα εχει αλλα ΕΔ σε σχεση με αυτον που θα δωσει; Ποια θα ειναι η ουσιωδης διαφορα δηλαδη; μονο το πτυχιο, που θα ειναι Πανεπιστημιακο και οχι απο ΤΕΙ;
Etak4 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 11 , 2018 Καλησπέρα, επειδή δεν σημμετηχα στην κουβέντα και από όσο καταλαβαίνω πρέπει να γίνεται ένας χαμός!Τι αλλάζει τελικά;Για εμάς τους αποφοίτους ΤΕ τι θα ισχύσει με τις ήδη αποκτηθησες άδειες;Πείτε το ρεζουμε ρε συνάδελφοι ένας οποιος δεν βαριέται γιατί αγχώθηκα λίγο που διάβασα...
akius Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 το φορουμ φιλοξενεί και αγήνει να εκφραστούν όλες οι απόψεις χωρίς να υιοθετεί κάποιες συγκεκριμένα αλλά δεν ανέχεται σε καμια περίπτωση προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ευχαριστώ τους υπόλοιπους συντονιστές για το κλείδωμα χια χιλιοστή φορά και χιλιοστή φορά άνοιξε πάλι και παρακαλώ να μείνετε εντός θέματος ταχουμε πει χιλιάδες φορές ότι νεο υπάρχει για επαγγελματικά δικαιώματα και αλλαγές ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΑ τα υπόλοιπα ας μεινουν εκτός θέματος ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
BAS Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 , 2018 Πάντως η κατάργηση των τει ξεκίνησε με το ΠΔΑ που είναι στην βουλή για ψήφιση και ακολουθούν Ιόνιο , Ηπειρος και Θεσσαλία . Θα έχουμε λοιπόν 2 σχολές μηχανικών πανεπιστημιακές οι 4ετείς επιπέδου 6 και οι επίσης πανεπιστημιακές 5ετείς επιπέδου 7 . Μόνο στην Κύπρο υπάρχει κάτι ανάλογο και εκεί είναι 4ετείς και οι δύο . 3
