Καλημέρα, με δεδομένο ότι άλλαξαν πάρα πολλά ως προς την αδειοδότηση των ΚΥΕ, ξεκινάω νέο θέμα ώστε να συγκεντρώσουμε απορίες-απαντήσεις και για την ηλεκτρονική πλέον γνωστοποίηση και για τη νέα Υγειονομική Διάταξη.
Εγώ έκανα πριν κανά μήνα γνωστοποίηση ηλεκτρονικά για ένα οβελιστήριο που έχει ισόγειο και Α΄όροφο, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια 63,40 τμ
Επίσης είχε άδεια για κοινόχρηστο χώρο 8,60τμ.
Τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να κάνει προσθήκη εξωτερικού παρακείμενου χώρου 24,00τμ ,κάτι που σύμφωνα και με τη νέα Υγειον. Διάταξη απαιτεί μεταβολή της γνωστοποίησης (σελ.21757, ΦΕΚ2161Β/2017)
Οι αλλαγές που θα κάνω λοιπόν είναι:
1) τα εξυπηρετούμενα άτομα είναι: για την αίθουσα πελατών-->δια 1,30τμ (άρα 63,40/1,30=48,76 δηλ. 48 εξυπηρετούμενα άτομα) ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ 1,20 ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ
                                                       για τον υπαίθριο χώρο--->διά 0,70τμ (άρα 8,60+24,00=32,60τμ , οπότε 32,60/0,70=46,57 δηλ 46 άτομα)ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕ 1,20 ΠΟΥ ΙΣΧΥΕ
οπότε συνολικά εξυπηρετούμενα άτομα 48+46=94....
Σωστά????
2) Επομένως αλλάζει και ο Συντελεστής Μεγέθους (ΦΕΚ 1723Β/2017) και πλεόν από Κατηγορία 3 που ήταν πάει Κατηγορία 5
3) Ο Θεωρητικός πληθυσμός δεν αλλάζει, σωστά? Είχα πάει με τη ΠΔ.71/1988 όπου διαιρούσα δια ωφέλιμη επιφάνεια δια 1,10. Το απέναντι κοινόχρηστο χώρο πεχζοδρομίου καθώς και την πρασιά του διπλανού οικοπέδου (το οποίο έχει στέγαστρο), αν έχω καταλάβει σωστά δεν τα λαμβάνω υπόψη για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, σωστά?
  • Like 2
  • Upvote 3
  • Απαντήσεις 21
Μόλις επέστρεψα από το Υγειονομικό. Πράγματι έτσι υπολογίζονται τα εξυπηρετούμενα άτομα, και ο Συντελεστής Μεγέθους. Όσο για το θεωρητικό πληθυσμό, αφού μίλησα και με Γραφείο Πυρασφάλειας, διαιρώ πράγματι ωφέλιμη επιφάνεια δια 1,10 και δεν υπολογίζω τους εξωτερικούς χώρους που περιγράφω παραπάνω.
  • 4 months later...
Πάντως οταν πρόκειται για χώρο συνάθροισης κοινού, ο θεωρητικός δεν πάει δια 1,10, αλλά δια 1,40 βάσει του ΦΕΚ 529Β/2015 - "" Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού
  • 3 months later...
Γεια σας....
Τα εμβαδά που θα διαιρεθούν με το 1.3 ποια είναι; Το ολικό εμβαδό του κτιρίου μείον τουαλέτες και παρασκευαστηριο ( για ψητοπωλείο ενδιαφέρομαι); Διάδρομοι αφαιρούνται; Για οδεύσεις διαφυγής ή κυκλοφορία αμαξιδίων ΑΜΕΑ;
  • 4 weeks later...
Καλημέρα,
Ξεκίνησα να κάνω μια γνωστοποίηση για μια καφετέρια και μου προέκυψε η εξής απορία. Ο συντελεστής μεγέθους θα υπολογιστεί βάσει των εξυπηρετούμενων ατόμων ή βάσει των εργαζομένων?Στο σύστημα στο αντίστοιχο πεδίο γράφει "αναγραφή κατηγορίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.2 του άρθρου 14" και το άρθρο 4.2 αφορά τον αριθμό των εργαζόμενων και όχι τον αριθμό των εξυπηρετούμενων ατόμων.
Ευχαριστώ
  • 6 months later...
Σωστά????
καλησπέρα,
μπορείτε να μου πείτε που αναφέρεται ότι ότι για τα εξυπηρετούμενα άτομα διαιρούμε με το 1,30; γιατί εγώ είχα μείνει στο 1,20.
ευχαριστώ!
Edited by Pavlos33
  • 3 months later...
On 4/12/2018 at 4:26 ΜΜ, anken said:
καλησπέρα,
ευχαριστώ!
ΦΕΚ 2161Β/2017 σελ 21772
Καλησπέρα,
έχω μια περίπτωση που σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος θέλει ο ενοικιαστής να σερβίρει κρύα κουζίνα και να έχει και τη δυνατότητα να ψήσει μπιφτέκι, λουκάνικο κλπ χωρίς ωστόσο αυτό να είναι η κύρια δραστηριότητα. Τι κατάστημα θα είναι ο συγκεκριμένος χώρος? Σε ποιό ΦΕΚ περιγράφονται τα είδη των ΚΥΕ με ακρίβεια σχετικά με τα προιόντα?
Επίσης ποια είναι τα διακιολογητικά που πρέπει να έχει ο φάκελος που θα υπάρχει στο κατάστημα πέρα από τα νομιμοποιητικά έγγραφα?
Ευχαριστώ!
Γνωρίζει κάποιος.
Σε ψητοπωλείο.....η επιχείρηση αλλάζει όνομα- μορφή δηλαδή ΠΧ απο "ΠΑΠΑΡΑΣ Ο.Ε" σε "ΠΑΠΑΡΑΣ Α.Ε" κάτι τέτοιο.....πρέπει να κάνει κάτι στην γνωστοποίηση;
Αν έχει άλλο ΑΦΜ η παλιά με τη νέα θα πρέπει να κάνει γνωστοποίηση μεταβίβασης
