teris83 Δημοσιεύτηκε August 5, 2017 at 07:29 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2017 at 07:29 πμ Συνάδελφοι το πρόβλημα έγκειται στην αυξημένη πίεση λειτουργίας αρδευτικού συστήματος. Συγκεκριμένα πρόκειται για αρδευόμενη έκταση με υψόμετρο 41 μέτρα που αρδεύεται από γεώτρηση σε υψόμετρο 21 μέτρα με παροχή 42 μ3/ώρα. Η αρδευόμενη έκταση βρίσκεται σε απόσταση 700 μέτρων από τη γεώτρηση και συνδέεται με σωλήνα φ75. Το σύστημα δουλεύει με πίεση 9 bar. Ο λόγος της αυξημένης πίεσης, οφείλεται άραγε στη διατομή του σωλήνα μεταφοράς ή φταίει κάτι άλλο?
georgios_m Δημοσιεύτηκε October 10, 2017 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2017 at 09:48 πμ Μικρότερη διατομή όντως θα κατανάλωνε την παραπανίσια πίεση και μικρότερη αντλία δε θα έδινε παραπανίσια πίεση. Το δίκτυο σχεδιάστηκε για να καλύψει αργότερα μεγαλύτερες ανάγκες ή για να τραβήξει νερό από μεγαλύτερα βάθη στις περιόδους ξηρασίας. Για να μη το χαλάσεις θα βάλεις μετά την αντλία μια διακλάδωση που θα επιστρέφει νερό στο πηγάδι και θα ρυθμίσεις την επιστρεφόμενη παροχή έτσι ώστε να πετύχεις την επιθυμητή πίεση στον αρδευτικό εξοπλισμό σου. Αυτή η διακλάδωση έτσι κι αλλιώς είναι απαραίτητη για την ασφάλεια της αντλίας.
parth Δημοσιεύτηκε October 10, 2017 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2017 at 11:28 πμ Με 42 m3/h σε 700μ Φ75 έχεις πάρα πολλές απώλειες. Χονδρικά για να έχεις 9bar στην έξοδο θα πρέπει στην αρχή στην γεώτρηση θα έχεις πίεση πανω από 22bar. Για να δουλεύει ορθοτερα το ολο συστημα και να μην εχεις πολλες απωλειες θα πρεπει ή να μεγαλώσει η διατομή του καταθλιπτικού σωλήνα ή να μειωθούν τα κυβικά. Ειναι μαλλον κακοσχεδιασμένο το σύστημα- δες αν η αντλία δουλεύει εντός καμπύλης. By-pass μην κανεις γιατί τα επιστρεφομενα νερά θα καταστρεψουν τα τοιχωματα/χαλικωση της γεώτρησης.
georgios_m Δημοσιεύτηκε October 10, 2017 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε October 10, 2017 at 12:26 μμ Έχεις δίκιο για τα τοιχώματα. Αλλά το πρόβλημά του είναι ότι του έρχεται μεγάλη πίεση και φαντάζομαι ότι θέλει να τη μετριάσει κρατώντας την ίδια αντλία και τον ίδιο σωλήνα. Μια άλλη σκέψη είναι να προσθέσει κι άλλες αρδευτικές διατάξεις που θα αξιοποιήσουν την αυξημένη πίεση. Το πότισμα τότε θα διαρκεί λιγότερο χρόνο και πιθανώς να έχει και κάποιες απορροές..
john_bar Δημοσιεύτηκε October 18, 2017 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε October 18, 2017 at 07:41 μμ Μια εναλλακτική επιλογή που έχεις, κρατώντας την ίδια αντλία και σωλήνωση, είναι να χρησιμοποιήσεις Variable Speed Drive για τον έλεγχο των στροφών του κινητήρα της αντλίας, με setpoint την επιθυμητή πίεση του δικτύου και με ανάδραση από αισθητήρα πίεσης. Αυτό φυσικά απαιτεί modification στην υπάρχουσα ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δεν είναι ότι πιο φτηνό, αλλά συνήθως κάνει απόσβεση σε μικρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με την εξοικονόμηση που θα επιτύχεις ελέγχοντας τις στροφές του κινητήρα της αντλίας.
