Scrooge Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 06:08 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 06:08 πμ (edited) Καλημέρα. Θέλω να τοποθετήσω ένα μηχάνημα διαστάσεων (Μ x Π) 3 x 2 m και βάρους περίπου 1 ton πάνω σε μεταλλικό πατάρι από κοιλοδοκούς, περίπου 2,5 m από το έδαφος. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα το υπολογίσω; Edited August 9, 2017 at 06:10 πμ by Scrooge 2 2
terry Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε August 9, 2017 at 06:19 πμ Να ερθεις σε συνεργασια με συναδελφο ΠΜ. Δεν λυνεται ετσι απλα το προβλημα σου. 3
Scrooge Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 06:17 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 06:17 πμ Ρώτησα τέσσερις ΠΜ αλλά κανείς δεν ήξερε να μου πει. 2 2
georgegaleos Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 06:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 06:35 πμ (edited) Τους έδωσες όλα τα στοιχεία που σου ζήτησαν για τον σχεδιασμό-υπολογισμό της κατασκευής ? (δηλαδή ενδεικτικά και όχι μόνο τους έδωσες: π.χ. το τεχνικό έντυπο (τεχνικές προδιαγραφές) από τον προμηθευτή του μηχανήματος που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μηχανήματος-διαστάσεις-βάρος-τρόπος έδρασής του κλπ, ..... επίσης ίσως τα αρχιτεκτονικά και τα στατικά σχέδια του χώρου που θα δεχθεί την μεταλλική κατασκευή (αν πρόκειται π.χ. να γίνει εντός κάποιου κτηρίου), πήγε o μηχανικός και είδε τον χώρο που θα γίνει η κατασκευή, σου είπαν μήπως δεν επιτρέπεται η κατασκευή στον χώρο που θες και τέλος του έδωσες ότι άλλο σου ζήτησαν) edit: Η διαγραφή στην απάντησή μου είναι γιατί είδα ότι θα εδράζεται στο έδαφος. Επίσης, γιατί βρε παιδιά το μείον στο συνάδελφο? Edited August 10, 2017 at 06:41 πμ by georgegaleos
Alexios Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 07:23 πμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 07:23 πμ Το μόνο που μπορώ να συμπεράνω είναι το εξής : Το κατανεμημένο σου επιφανειακό φορτίο είναι 1000/(2*3) = 167 kp/m2 . Με τη προϋπόθεση οτι το μηχάνημά σου εδράζεται επιφανειακά και όχι σημειακά (πχ σε 4 σημεία) και δεν δημιουργεί αξιόλογους κραδασμούς, υπολόγισε κι ένα δυναμικό συντελεστή ~1.50, άρα έχεις φορτίο 1.70*167 = 250 kp/m2 , πρόσθεσε και ίδιο βάρος μεταλλικής κατασκευής 70 kp/m2 σύνολο 320 kp/m2 , στρογγυλοποίησέ το στο 350 kp/m2 και είσαι ο.κ. Αν βάλεις τις κοιλοδοκούς σου ανά 1 μ έχεις φορτίο 350 kp/m , αν τις βάλεις ανά 0,50 μ (θα το πρότεινα) έχεις φορτίο 175 kp/m και με αυτό το φορτίο υπολογίζεις μία αμφειέριστη κοιλοδοκό αναλόγου μήκους, ή κάποιο πλαίσιο για στατική φόρτιση (το πλαίσιο θέλει και επίλυση για σεισμική φόρτιση). Υ.Γ. Σου προτείνω μια μεθοδολογία ανάλυσης και μόνο - δίχως να έχω συγκεκριμένα δεδομένα και ιδιαιτερότητες. 2 3
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 12:48 μμ Ας ρωτήσεις και έναν 5ο... Μάλλον δεν ρώτησες κατάλληλα άτομα...Οποιοσδήποτε έμπειρος στατικός που ασχολείται με μεταλλικές κατασκευές μπορεί να σου κάνει μια μελέτη. Μείον και από μένα. Και μείον και στον προηγούμενο συνάδελφο για την προσπάθεια οφθαλμοστατικής.... 1
Alexios Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 01:54 μμ (edited) Αυτό που προτείνω μόνο οφθαλμοστατική δεν είναι, αλλά φεύ. Τώρα για την αρνητική, τι να πω δείχνει απεριόριστο "κόμπλεξ". ΥΓ : Ο συνάδελφος ζητάει μια βοήθεια και πέσατε να τον φάτε, απαράδεκτο. Edited August 10, 2017 at 02:02 μμ by Alexios 1 2
Γιάννης Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 02:08 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 02:08 μμ (edited) Δεν πέσαμε να το φάμε, ο συνάδελφος είναι μηχανολόγος. Η σωστή απάντηση δόθηκε ήδη από τον terry. Δεν σχολιάζω τίποτα άλλο ΥΓ Πάντως έχει δίκιο, δεν είναι ΚΑΝ οφθαλμοστατική...Δεν έχεις δει τίποτα, δεν έχεις καμιά πληροφορία για το έργο, το μηχάνημα και την λειτουργία του, παρά μόνο κιλά και διαστάσεις....φευ λοιπόν! όπως είπες.... Edited August 10, 2017 at 02:13 μμ by Γιάννης 1
Alexios Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε August 10, 2017 at 08:47 μμ Καλά ότι νάναι, υπάρχει πρόβλημα στο "focus" κάτι δεν πάει καλά, το σταματάω εδώ γιατί δεν αξίζει το κόπο περαιτέρω σχολιασμός. ΥΓ : Το "κόμπλεξ" σε όλο του μεγαλείο, λυπάμαι. 1 2
