konakrita Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 07:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 07:35 μμ Καλησπέρα σε όλους, χρειάζομαι την βοήθεια σας σε ένα θέμα που δεν έχω καθόλου γνώση για το πως πρέπει να πορευτώ. Στην κατοχή μου βρίσκεται μία εξοχικη κατοικία, η οποία βρίσκεται σε ένα οικόπεδο (περίπου 1.5 στρέμα), το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου και το οποίο στην παρούσα κατάσταση δεν συνορεύει με τον επαρχιακο δρόμο. Η συγκεκριμένη κατοικία χτίστηκε το 1976 αφου πρώτα ο πατέρας μου αγόρασε το μπροστινό οικόπεδο (περί 500τμ- υπάρχει το συμβόλαιο) που έφερε σε επαφή -το αρχικό οικόπεδο- με το δρόμο. Επομένως έχουμε σαν δεδομένο μια κατοικία που χτίστηκε με άδεια, η οποία υπάρχει (από πολεοδομία και δασαρχείο) και η οποία περιέχει και ενα σχέδιο της κατοικίας μέσα στο οικόπεδο. Το 1979 όμως, ο πατέρας μου πούλησε -επέστρεψε- το μπροστινό οικόπεδο που ακουμπούσε στο δρόμο καθιστώντας το ( απομένων οικόπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Υπάρχει συμβόλαιο για αυτή την πώληση, η οποία λογικά θα επιτρεπόταν με το τότε νομικό καθεστώς. Φτάνοντας, στο σήμερα θέλω να περάσω σε διαδικασία νομιμοποίησης κάποιων αυθαιρεσιών που έγιναν περίπου στο 1985 στην κατοικία από τον πατέρα μου ώστε να το μεταβιβάσω στα παιδιά μου. Όμως δεν γνωρίζω πια πως θεωρείται το οικόπεδο (είναι μη άρτιο , μη οικοδομήσιμο) ;; και τι γίνεται στην περίπτωση αυτή που εγώ προσωπικά δε φέρω καμία ευθύνη για το γεγονός ότι η κατοικία μετατράπηκε με το τότε νομικό πλαίσιο σε κατι στο οποίο με το σημερινό πλαίσιο δε μπορώ να πάρω άδεια για καμία εργσία και πιθανόν δεν ξέρω αν μπορώ να νομιμοποιήσω κιόλας. Θα εκτιμήσω οποιαδήποτε βοήθεια, ευχαριστώ πολύ. ΥΓ. Επίσης η ευρύτερη περιοχή έχει κηρυχθεί νατούρα από πέρσι αλλά αυτό δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο στην ολη ιστορία.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 07:53 μμ Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 07:53 μμ Το θέμα σου δεν λύνεται μέσω μηνυμάτων αφού απαιτείται σχολαστική μελέτη τίτλων και σχεδίων Οικοδομικής Άδειας. Πάντως σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κατάτμηση ιδιοκτησίας όταν δημιουργείται με αυτήν ακυρότητα της Οικοδομικής Άδειας. Λόγω της κατάτμησης αυτής όλη η οικοδομή πρέπει να θεωρηθεί αυθαίρετη σύμφωνα με το Ν.4178/13.
konakrita Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 08:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 13, 2017 at 08:05 μμ Αρα πρεπει να θεωρησω ως δεδομενο οτι θα πρεπει να νομιμοποιησω μια αυθαιρετη κατοικια καθ ολοκληριαν ενω η κατοικια αυτη εχει οικοδομικη αδεια; Ποιες θα πρεπει να ειναι οι ενεργειες μου κατα τη γνωμη σας; Ηδη εχω αρχισει να μαζευω ολους τους τιτλους κ τα τοπογραφικα απο συμβολαια για να απευθυνθω σε καποιο μηχανικο. Και επισης πως επετραπη αυτη η μεταβιβαση το 1979 που κατεστησε το οικοπεδο μη αρτιο κ μη οικοδομησιμο; Μπορω να προσβαλλω εκεινη την πραξη;; Ειναι ακυρη εξ ορισμου;; Ευχαριστω πολυ!
dimitris GM Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 07:24 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 07:24 πμ "αυτα" τα εκανε -καποτε- ο πατερας αν δεν ζει, υπαρχουν κληρονομοι που εχουν κανει αποδοχη κληρονομιας και δηλωνουν -εμβαδον γηπεδου -εμβαδα κτισματων -νομιμα/αυθαιρετα... υγ1 φυσικα δεν ακυρωνεται η μεταβιβαση του 1979...[και δεν ειναι οικοπεδο....ειναι γηπεδο εκτος σχεδιου] υγ2 κατα τα λοιπα οπως τα ειπε ο ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ
konakrita Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 08:52 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 08:52 πμ Συγγνωμη αλλα δεν κατανοω πως μπορει ενα σπιτι απο οικοδομησιμο να μετατραπει σε μη οικοδομησιμο. Και αν πεσει ενας τοιχος η χρειαστει μια επισκευη τι να κανω; Θα βρω τον πατερα μ στον αλλο κοσμο να τ ζητησω το λογο; Επισης στο συμβολαιο που μ μεταβιβαζεται το γηπεδο -οπως λετε - με την οικια το 1985 αναγραφονται τα στοιχεια που λετε (εκτασεις χωροι κτλ κ τοπογραφικο). Δεν υπηρχε κληρονομια, μεταβιβαστηκε σε εμενα με συμβολαιο πριν τον θανατο αλλα ουτε ειχα αναρωτηθει τοτε για αρτιοτητες οικοδομησιμοτητες κτλ. Επισης δε μπορουσα να φανταστω οτι μετα απο 30 χρονια θα χρειαστπυν αυτα π χρειαζονται τωρα.
Mitsubae Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 08:59 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 08:59 πμ (edited) Καλημέρα. Συγγνώμη αν φανω λιγο απότομος αλλα αυτά δε λύνονται σε ενα forum. Έπρεπε ήδη να είχατε πάει σε μηχανικό. Αν ήταν πρόβλημα υγείας θα είχατε παει ήδη στο γιατρό... Edited August 14, 2017 at 09:00 πμ by Mitsubae 2
konakrita Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 09:11 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 09:11 πμ Δεν είστε απότομος. Καταλαβαίνω τι λέτε. Σε κανένα φόρουμ δε λύνεται κανενα πρόβλημα. Επισης ηδη έχω αρχίσει να μαζεύω τα χαρτιά για να τα παω σε μηχανικό. Κάποιες κατευθύνσεις ήθελα και προσπαθώ να λάβω. Επίσης, ισως αν μαζευτούν κάποιες πληροφορίες να χρησιμεύσουν και για κάποιον άλλον που θα ψάχνει κάτι αντίστοιχο εκτος από εμένα που προσπαθώ να βρω την αρχή του νήματος για τον εαυτό μου. Φαντάζομαι πως αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης των φόρουμ. Αν έχω κάνει λάθος και δεν έχω καταλάβει το νοήμα του φόρουμ με συγχωρείτε. Να είστε καλά!!!Καλημέρα
geokaloger Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 12:46 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 12:46 μμ Συγχωρεμενη. Ολοι κανουν λαθη στην ζωη! Την επομενη φορα ευχομαι να πιανετε ποιο καλα το νοημα των φορουμ που επιακεπτεστε. Καλη σας συνεχεια!
konakrita Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 02:29 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 02:29 μμ (edited) Η συγχωρεση σας με λυτρωσε! Θα φροντισω απο εδω κ περα να πιανω το νοημα των φορουμ για να μην ενοχλειτε κοσμος σαν και εσας.Το ενδιαφερον σας ειναι συγκινητικο. Αλλα προς τι η ειρωνεια; Edited August 14, 2017 at 02:57 μμ by konakrita
tetris Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 03:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 03:17 μμ 1. Κατ' αρχάς έχουμε γήπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο (1,5 στρ) 2. Με προσάρτηση 500 μ² καθίσταται άρτιο (2+ στρ) κι εκδίδεται η σχετική άδεια 3. Με την κατάτμηση, καθίσταται μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, με παράλληλη, εκ των πραγμάτων, ακύρωση της άδειας 4. Στις όποιες (έκτοτε) μεταβιβάσεις θα έπρεπε να αναφέρεται ως μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο 5. Χάθηκε η ευκαιρία νομιμοποίησης με το νόμο Τρίτση (με τη λογική : έχω άδεια, άρα είμαι νόμιμος) 6. Το κτίσμα θεωρείται αυθαίρετο, και η όποια υπαγωγή θα γίνει "χωρίς άδεια" 7. Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα
