Μετατροπή συντεταγμένων από ΕΓΣΑ87 σε WGS84 (ή αντιστρόφως) και εξαγωγή αποτελεσμάτων στο excel
Γεια
Θελω να μετατρεψω σε excel  συντεταγμένες απο ΕΓΣΑ87 -> WGS84 (πλάτος-μήκος) και το αντίστροφο.
Δεν ψάχνω για εξωτερικες εφαρμογές ή κάποια apk's που τα έχω, διοτι εκεί πρέπει να πληκτρολογώ μία προς μία.
Θέλω όπωσδήποτε το αλγόριθμο σε excel διοτι έχω εκαντοντάδες σημεία. Αν δεν υπάρχει κάτι, τότε να μου υποδείξετε τον μετασχηματισμό για να τον πληκτρολογήσω ως πράξη.
Ριξε μια ματια σε αυτο
http://www.themos-sa.gr/proj/index.php
ειδαλλως, χρησιμοποιησε QGIS και παρομοια πακετα, ολα εχουν να κανουν με την ακριβεια που θες
Γεια
Συνάδελφε
δες το παρακάτω:
http://users.auth.gr/kvek/GPS-appl-notes-2010-2011.pdf
σελ. 11 + 12
εκεί που μιλάει για τον μετασχηματισμό ΕΓΣΑ87 <->WGS84
ακρίβεια ~1 m.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ!!!
....γράφει μήκος και εννοεί πλάτος??? και γράφει πλάτος και εννοεί μήκος ;; (..είναι ερώτηση. Ίσως εγώ δεν κατάλαβα καλά).
Έχετε εμπιστοσύνη σε αυτές τις ιστοσελίδες ;; Κάνουν και για ..δουλειά;; Ο dimamp σύστησε κάτι που είναι αναρτημένο στις σελίδες της Π.σχολής. Και μόνο αυτό λέει κάτι.
  • 2 months later...
Aκομα δεν το εχω κατεφερει.
Πχ Βαζω σε wgs84
40,627472
22,95933
O μετασχηματισμος  στο παραπλανω λινκ σελ.11
δεν βγάζει με τίποτα τις τιμες οπως τις βλέπω στο culcfun.com
http://www.calcfun.com/calc-75-metatropi-syntetagmenon-apo-wgs84-se-egsa-87.html
To ζητουμενο ειναι πχ οι παραπανω τιμες WGS84
40,627472
22,95933
 να γινουν ΕΓΣΑ87
411837.22977931
4497638.9163124
αλλα πως?
Θέλω τον μετασχηματισμό για να μετατρέψω εκαντοντάδες τιμές και οχι μία-μία απο έτοιμη σελιδα.
Πχ Βαζω σε wgs84
40,627472
22,95933
40,627472
22,95933
 να γινουν ΕΓΣΑ87
411837.22977931
4497638.9163124
αλλα πως?
Συνάδελφε καλημέρα
Από πείρα σου λέω να μπεις στον κόπο και να φτιάξεις ένα πρόγραμμα δικό σου. Σις παραπομπές που σου έδωσε, σου δίνεαι ένας εύκολος τρόπος να το κάνεις, ακόμη και σε excel.
Εγώ όπως γράφω στο #5 δεν έχω σε υπόληψη (για δουλειά !!! και μόνο) αυτά τα "προγράμματα" . Δεν απάντησε ή διέψευσε κανείς !
Για τον dimamp. Aφού για' σένα αυτά είναι εύκολη υπόθεση (μπορεί και να τα έχεις ήδη έτοιμα τα εξελάκια) δώσε τα λοιπόν εδώ στους φ'ιλους μας που ψάχνουν να βρουν διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο.
