AntonisZar Δημοσιεύτηκε August 20, 2017 at 07:26 μμ Δημοσιεύτηκε August 20, 2017 at 07:26 μμ Γεια σε ολους. Σπουδαζω στο τμημα μηχανολογων μηχανικων ΑΠΘ, και απο Οκτωβρη μπαινω στο 5ο ετος των σπουδων μου. Κατα το χειμερινο εξαμηνο θα αποχωρισω για Γερμανια, ωστε να κανω τον μισο χρονο του 5ου ετους εκει. αργοτερα θελω να γυρισω, να κανω καπου πρακτικη (ισως γερμανια), να ορκιστω και να βρω δουλεια. Εχω διαλεξει τον ενεργειακο τομεα και συγκεκριμενα την παραγωγη και χρηση ενεργειας. απο κει και περα, η αιωνια απορια μου σε αυτην την τοσο ευρεια σε επιλογες σχολη ειναι η εξης: τι δουλεια μπορει να κανει καποιος μηχανολογος μηχανικος που εχει εξειδικευτει στον τομεα αυτο; στο πανεπιστημιο υπαρχει μηδαμινη ενημερωση και δεν εχω ιδεα τι μπορω να κανω. Σκεφτομαι να παω γερμανια να δουλεψω μιας και ξερω και τη γλωσσα, αλλα μετα ερχεται η ερωτηση: ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΠΙΑΣΕΙ ΠΟΤΕ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ? και νιωθω οτι πραγματικα δεν ξερω τι μπορει να κανω. μπορει καποιος να με κατατοπισει για το τι μπορω να κανω; ποιες ειναι οι επιλογες μου ρε αδερφε! ωστε να δω τι μου αρεσει πιο πολυ, να κανω και ενα μεταπτυχιακο πανω σε αυτο που θα μου αρεσει και να προχωρησω! ευχαριστω εκ των προτερων.
kusta80 Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 04:17 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 04:17 μμ αφου έχεις σκοπό να πας γερμανια να δουλεψεις, μαλλον θα καταληξεις σε καποια βιομηχανια οποτε κατευθυνσου προς τα εκει.
AntonisZar Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 06:05 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 06:05 μμ (edited) βιομηχανια που εχει να κανει με τι; δεν εχω ιδεα! Edited August 22, 2017 at 04:37 πμ by hkamp
ikaros13 Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 06:54 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 06:54 μμ Οτιδήποτε.. Δεν πιανει κατσαβίδια μηχανολόγος αν αυτό είναι απορία σου Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
Didonis Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε August 21, 2017 at 06:59 μμ ...Δεν πιανει κατσαβίδια μηχανολόγος .... απλά πρέπει να μπορεί να κατευθύνει αυτούς που το πιάνουν …. (λέμε τώρα … ) 5
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 06:56 πμ (edited) Σωστοί και οι δύο προηγούμενοι συνάδελφοι περί κατσαβιδιών (και λοιπών εργαλείων). Η μακρόχρονη εμπειρία μου όμως στα εργοτάξια μου έχει δείξει, ότι όταν έχεις να συνεννοηθείς με ένα συνήθως ηλικιωμένο τεχνίτη, που συνήθως "τα ξέρει όλα", το πρώτο πράγμα που θα σου απαντήσει σε κάποια υπόδειξή σου είναι "αυτά δεν γίνονται". Επειδή αποτελώ ίσως εξαίρεση του κανόνα, και τα εργαλεία που "πιάνω" και έχω στο σπίτι, είναι ίσως περισσότερα από ένα καλό συνεργείο, μου ήταν πολύ χρήσιμο σε όλη την επαγγελματική μου καριέρα στα εργοτάξια, όταν είχα απαντήσεις του ανωτέρω τύπου, να δείχνω στο "μάστορα" πώς "αυτά γίνονται". Και φυσικά οι υποδείξεις μου στα συνεργεία να είναι εφικτές, αφού πριν υποδείξω κάτι, να είμαι σίγουρος ότι γίνεται. Μετά από κάποιο παρόμοιο συμβάν, που γίνεται σχεδόν πάντα σε κάθε εργοτάξιο, ο τρόπος αντιμετώπισής σου από τα συνεργεία, αλλάζει .....ριζικά! Edited August 22, 2017 at 07:57 πμ by antloukidis 6
qwert Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 07:57 πμ Ένας μηχανολόγος στην Ελλάδα πλέον παίζει το πουλί του. Οπότε κοίτα να αρπάξεις την ευκαιρία που σου δίνεται και να φύγεις από το μπουρδέλο που λέγετε Ελλάδα. Όλα τα υπόλοιπα θα τα μάθεις με τον καιρό. Η δουλειά του μηχανικού δεν είναι απαραίτητα εργοτάξιο. Μπορεί να είσαι μελετητής. Ή τεσπα να κάνεις περισσότερο δουλειά γραφείου παρά εργοταξίου. 4 1
AlexisPap Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 08:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 08:10 πμ (edited) "τι κάνει πια ένας μηχανολόγος;" Κάνει έρευνα στο πανεπιστήμιο (διατριβή, μεταδιδακτορικό, ερευνητικό) και δεν βλέπει ποτέ του κατσαβίδι. Προσλαμβάνεται σε θέση ελεγκτή, και βλέπει μόνο μελέτες, τιμολόγια και σφραγίδες. Το παίζει και βαρύ πεπόνι άμα λάχει... Προσλαμβάνεται στην βιομηχανία σε διοικητικό πόστο (δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια στην Ελλάδα) και βλέπει γραβάτες και οικονομικά διαγράμματα. Προσλαμβάνεται στην βιομηχανία σε μη παραγωγικό τεχνικό πόστο (πχ: τεχνικός ασφαλείας), και βλέπει μόνο κουμπιά, πίνακες προσωπικού και τηλέφωνα... Προσλαμβάνεται στην βιομηχανία σε παραγωγικό τεχνικό πόστο ( δύσκολο στην Ελλάδα ), και βλέπει μεν κατσαβίδια, αλλά δεν τα πιάνει ο ίδιος... Προσλαμβάνεται σε μικρή βιομηχανία/βιοτεχνία, και κάνει τα πάντα, από την επισκευή του πίνακα της γερανογέφυρας μέχρι το φόρτωμα της νταλίκας όταν έχει άδεια ο χειριστής κλαρκ, από τις παραγγελίες υλικών μέχρι το τρέξιμο σε Υπηρεσίες κλπ. Ανοίγει ιδιωτικό γραφείο και ασχολείται με άδειες τρέιλερ ή άδειες λειτουργίας και διαγράμματα ροής, χωρίς ποτέ να προβληματιστεί γιατί μία παραγωγική μονάδα δουλεύει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Και πολλά άλλα... Είναι προφανές ότι υπάρχουν πολλές και ποικίλες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης για έναν μηχανολόγο. Είναι επίσης προφανές ότι καμία από αυτές δεν έχει μεγάλη ζήτηση στην Ελλάδα. Για εσένα, που θέλεις να πας στην Γερμανία, το εύρος των επιλογών θα είναι (αρχικά τουλάχιστον) πιο περιορισμένο, πλην όμως εκεί υπάρχει ζήτηση. Και σίγουρα θα βρεις μία θέση που να σου ταιριάζει, με κατσαβία ή χωρίς... Edited August 22, 2017 at 08:11 πμ by AlexisPap 5
JimakosR Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 03:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 22, 2017 at 03:44 μμ Τι κάνει ένας μηχανολόγος? Τα πάντα , με ενα ευρύ φάσμα επιλογών τις οποίες ο αλέξης ανέφερε. Η μηχανολογία είναι μια εκ των βασικών επιστημών φίλε Αντώνη.. Με άπειρες δυνατότητες.. Επίσης όπως ειπε ο loukidis , αμα λάχει πιάνεις και κανα κατσαβίδι
a.asimakop Δημοσιεύτηκε August 30, 2017 at 12:52 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2017 at 12:52 μμ Η μηχανολογία σαν επιστήμη έχει πολύ μεγάλο φάσμα ΑΛΛΑ αφού έχεις την δυνατότητα να πάς Γερμανία θα σου πρότεινα να πας και να μείνεις εκεί... Εγώ και οι περισσότεροι απο τους μηχανολόγους που ξέρω έχουμε γίνει μηχανικοί πωλήσεων... Δεν λέω ότι είναι άσχημα αλλά θα προτιμούσα να έκανα και καμμία μελέτη... 1
