Διογκωμένη vs έξηλασμενη.προβμηματισμος
giabritsos
Μα δεν είπα πως δεν θα το κάνω απλα δε μου αρέσει να πηγαίνω και να δίνω δουλειές χωρίς να ξέρω έστω τι μου γίνεται .
Μα πως μπορεί ο πολίτης να ακολουθήσει τα πρότυπα όταν το ίδιο το κράτος έχει βγάλει και θα βγάζει δημόσια έργα για θερμοπροσόψεις δημόσιων χώρων χωρίς να έχει ακολουθήσει τα πρότυπα!!!!!
H εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) χρησιμοποιείται για την εφαρμογή που αναφέρατε σε ποσοστό μικρότερο του 2 % σε χώρες όπως : Ισπανία - Γαλλία - Σλοβακία - Τσεχία - Βουλγαρία - Ρουμανία.
Στα ίδια ποσοστά χρησιμοποιείται και στις άλλες "πιο ανεπτυγμένες", Γερμανία, Βέλγιο κλπ, αλλά αυτές τις αφήνω δεύτερες αφου θεωρείτε πως έχουν high tech συστήματα (που δεν έχουν).
Η διογκωμένη (EPS) χρησιμοποιείται σε ποσοστό από 65-95 % για την ίδια χρήση.
Αυτα για να βλέπουμε το θέμα και σε μια άλλη διάσταση.
Και τι ακριβώς μας δείχνει αυτό;
Και ο πετροβάμβακας έχει πολύ μικρά ποσοστά, είναι καλύτερη μια θερμοπρόσοψη με διογκωμένη από θερμοπρόσοψη με πετροβάμβακα;
Στις χώρες που αναφέρατε υπάρχει παραγωγή εξηλασμένης ή γίνεται εισαγωγή (συνήθως από Ελλάδα & Ιταλία);
Χρησιμοποιούν στην Γερμανία & στο Βέλγιο EPS 60 & 80 όπως γίνεται εδώ;
Παράγεται στην Γερμανία & στο Βέλγιο η διογκωμένη από μικρές βιοτεχνικές μονάδες όπως γίνεται εδώ όπου σχεδόν σε κάθε περιφέρεια υπάρχει και κάποιος βιοτέχνης που παράγει διογκωμένη;
Και για να επανέλθω στην ουσία του topic, προσωπικά το βρίσκω προσβλητικό να διαβάζω για μαστόρια που ακυρώνουν μηχανικούς...
Ναι είναι και γιαυτο δεν θα ακούσω τη δίκη τους γνώμη αλλά παρόλα αυτά είμαστε άνθρωποι και μπαίνουν ψύλλοι στα αυτιά μας..ήθελα να μοιραστώ αυτά που άκουσα να ακούσω τις γνώμες σας.προσωπικα επειδή έβαλα αντλία θερμότητας στο πίσω μπαλκόνι πριν την Μονωση ,στο σημείο εκείνο έβαλα ήδη διογκωμένη γραφιτουχα με πάστα σιλικονουχα όποτε θα συνεχίσω και το υπόλοιπο σπίτι το ίδιο .
1. Σημαίνει πως σε όλη την Ευρώπη, για λόγους που δεν με ενδιαφέρουν ως τελικό χρήστη, δλδ αν την παράγουν η την εισάγουν, αν έχουν βιοτεχνίες ή βιομηχανίες, χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο υλικό και στα ποσοστά που ανέφερα.
2. Αν ψωνίσεις από την εταιρία "ασταναπάνε", είτε XPS είτε EPS είναι, το ίδιο αποτέλεσμα θα έχεις.
Τώρα αν η Ελλάδα αποτελεί μοναδικότητα (singularity) στο συγκεκριμένο θέμα, για λόγους που δεν γνωρίζω, πολύ θα ήθελα ένας ειδικός στο θέμα να μας διαφωτίσει. Όχι από εμπορική, αλλά από επιστημονική σκοπιά.
δεν υπάρχει πλέον καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ τους όσον αφορά τις θερμοδυναμικές ιδιότητες. Υπάρχει διαφορά στα φορτία κρούσης με το XPS να είναι πιο ανθεκτικό στα ίδια γραμμάρια ανα τμ . Προφανώς μιλάμε για 200γρ στο τμ διότι οτιδήποτε άλλο είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
