zio7 Δημοσιεύτηκε September 1, 2017 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2017 at 09:38 πμ Καλημέρα. Σε μια πρόταση για ένα κτίριο συνολικού εμβαδού περίπου 2000 τ.μ. η θέρμανση και η ψύξη θα γίνει με VRV σύστημα και ο εξαερισμός θα γίνει με εναλλάκτες. Οι εξωτερικές τους μονάδες θα τοποθετηθούν στο δώμα. Τι επιπλέον χώροι απαιτούνται στο υπόγειο για τα ΗΜ? Εκτός από τους χώρους που απαιτεί η πυρασφάλεια λογικά θα θέλει χώρο υποσταθμού, χώρο ΗΖ, χώρο ηλεκτρικών πινάκων και χώρο server. Χρειάζεται κάτι ακόμα? Χρειάζεται ξεχωριστό χώρο και για άλλη εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων? 1. Τις διαστάσεις και τον αερισμό του χώρου υποσταθμού τις υπολογίζουμε εμείς με κάποιον τρόπο ή μας τα υποδεικνύει η ΔΕΗ? 2. Στο ΗΖ συνήθως τι συνδέουμε? Μόνο φωτισμό ή πχ και ανελκυστήρες? Και εδώ τις διαστάσεις του χώρου και τον αερισμό πως τα υπολογίζουμε? 3. Τις διαστάσεις των χώρων για τους ηλ. πίνακες και τους server έχει κάποια λογική υπολογισμού? Απαιτείται αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) σε αυτούς τους χώρους? Πρέπει να προσέξω και κάτι ακόμα? Ευχαριστώ πολύ
vasilllis Δημοσιεύτηκε September 4, 2017 at 10:49 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2017 at 10:49 πμ Δεν υπαρχει μελετη? Πιθανων θα χρειαστει και πυροσβεστικο συγκροτημα με τις αναλογες δεξαμενες του. 1.αναλογως την ισχυ των μετασχηματιστων . 2.Εξαρταται της αναγκες του κτιριου.Μπορει και ολο το κτιριο να σηκωσει ή μονο φωτισμο (computer room). 3.Στην τυχη αποκλειεται να τα κανετε.θα χρειαστει δυο δωματια για την μεση,ενα για την χαμηλη και το computer room . Οι διαστασεις αναλογως τις αναγκες του κτιριου,αν πχ εχει 1 μετασχηματιστη με 20 breaker ή 2 ή 3 με δυνατοτητα παραλληλισμου ,πεδια αναγκης,πεδιο διορθωσης συνημιτονου,αν εχει κλιματισμο . Γενικα αναπαντητες ερωτησεις θεσατε. 1
zio7 Δημοσιεύτηκε September 4, 2017 at 11:25 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 4, 2017 at 11:25 πμ Μελέτη δεν υπάρχει είναι κάποια προσχέδια (και αν γίνει τελικά η δουλειά) 1. Ποιος κρίνει την ισχύ των μετασχηματιστών? Δεν είναι αποκλειστικά απόφαση της ΔΕΗ τι υποσταθμό θα βάλει? 2. Το "σωστό" ποίο είναι για τα Η/Ζ? Να βάζουμε μόνο το φωτισμό και κάποια ακόμα φορτία ή ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του ιδιοκτήτη να βάλουμε όσα πιο πολλά φορτία μπορούμε? 3. θα χρειαστει δυο δωματια για την μεση,ενα για την χαμηλη και το computer room (θα χρειαστούμε πέρα από το χώρο του υποσταθμού και επιπλέον δύο δωμάτια μέσης?)
vasilllis Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2017 at 08:44 μμ 1.την ισχυ την κρινει οι αναγκες του κτιριου ,σε συννενοηση με την δεη και αν βεβαια μπορει να σας καλυψει σε ισχυ. 2.Δεν υπαρχει σωστο ή λαθος για αυτο.Αν ο ιδιοκτητης απαιτει (και πληρωνει) ολες οι εγκαταστασεις του να δουλευουν πληρως σε περιπτωση διακοπης τοτε θα υποστηριζει ολα τα φορτια.Αλλιως αρχιζουν περικοπες,σε χρημα και ισχυ. 3.αν ειναι τυπου Β1 κλπ απαιτειται ξεχωριστος χωρος για τους πινακες μεσης. Επισης αν υπαρχουν δυο μετασχηματιστες μπαιννουν σε δυο ξεχωριστους χωρους., 1
zxgr Δημοσιεύτηκε September 9, 2017 at 05:55 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2017 at 05:55 πμ Για προ εκτίμηση φορτίων, αν ήταν κτίριο γραφείων Ψυκτικά φορτία 350kw = ηλεκτρικά 120 kw Φωτισμός 30 kw Θέσεις εργασίας 200 * ,4 = 80 kw Λοιπές συσκευές 20 kw Οριακά παροχή 7 χαμηλής τάσης αν υπάρχει Αλλιώς ιδιωτικός υποσταθμος με Μ/Σ 400 kva Αερισμός χώρου Μ/Σ = παραλαβή απωλειών κενού φορτίου και λειτουργίας με Δθ=5 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 9, 2017 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 9, 2017 at 11:04 πμ Σε οτι εχει σχεση με τα φορτια του ΗΖ, λαβε υποψη σου οτι η οικονομια απο ενα μικροτερο ΗΖ, που θα προκυψει αν επιλχθει μερικη καλυψη φορτιων, ειναι πολυ μικρη σαν κοστος αγορας ΗΖ. Το κοστος διαχωρισμου των παροχικων καλωδιων, η απαιτηση δευτερου Γ. Πινακα κλπ, μπορει να ειναι μεγαλυτερο. Χρειαζεται πολυ καλος προϋπολογισμος και μελετη, γιατι μπορει να πας για μαλλι και να βγεις κουρεμενος.... 1
