P.A. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Καλημέρα, Το ερώτημα είναι το παρακάτω: Μπορεί να αλλάξει χρήση ένας τακτοποιημένος χώρος με τον 4178/13 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΝΟΚ (δλδ χωρίς έκδοσης Άδειας Δόμησης αλλά με ενημέρωση)? Το ''νομίμως υφιστάμενα '' εμφανίζεται στην παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου ενώ οι παράγραφοι 1 και ιδιαίτερα η παράγραφος 2 που αναφέρει την ενημέρωση δεν αναφέρει το ''νομίμως υφιστάμενα''. Εννοείται ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως έχει τακτοποιημένος. Έχει συναντήσει κάποιος κάτι ανάλογο? Ευχαριστώ
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 και ποιος ο λόγος να κάνεις ενημέρωση (με τη νέα χρήση) αφού ήδη τον έχεις τακτοποιήσει και ως τακτοποιημένος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτή τη χρήση που δήλωσες?
P.A. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Η χρήση που δηλώθηκε στην τακτοποιηση είναι διαφορετική από αυτήν που θα εγκαταστασθεί.
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Μα και πάλι επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε τακτ/νους εκτός αν θέλεις να κάνεις και εργασίες που βάσει μιας εγκ δεν επιτρέπονται
P.A. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Η ερώτηση είναι αν μπορώ να αλλάξω χρήση σε τακτοποιημένο χώρο χωρίς έκδοση άδειας δόμησης όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1&2 του άρθρου 5 (δλδ δεν αλλάζουν θέσεις στάθμευσης φορτία κλπ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Δες αυτό. Απο οτι καταλαβαίνω θέλει Α.Δ. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=rdAI5dly24k%3d&tabid=777&language=el-GR
nkos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 11 , 2017 Νομίζω ότι μπορείς να κάνεις ενημέρωση φακέλου μόνον όταν ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος κατά το άρθρο 23 του ΝΟΚ. Στο σχέδιο του νέου νόμου για την αυθαίρετη δόμηση γράφει ότι και η κατηγορία 4 του Ν.4178/13 εξαιρείται οριστικά από κατεδάφιση (οπότε θεωρείται νομίμως υφιστάμενο), εφόσον η δήλωση έχει περατωθεί και έχει πληρωθεί όλο το πρόστιμο. Σε κάθε περίπτωση ρωτάς πρώτα την αρμόδια πολεοδομία.
P.A. Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2017 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας
