Charlie Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2017 Το θεωρώ καλό μέτρο. Βλέπω μόνο ένα αρνητικό. Να συνεταιρίζονται πολλοί (πιθανότατα νέοι μηχανικοί) οι οποίοι θα ασφαλίζονται "ρολόι" και θα χτυπήσουν λίγο ακόμα τις τιμές.
georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 13 , 2017 Πώς θα γίνει αυτό; Αν δε το έχουν προβλέψει ήδη, μόλις το πάρουν είδηση, το δηλωθέν για τον υπολογισμό των εισφορών εισόδημα του προηγούμενου έτους φαντάζομαι θα μοιράζεται διά των μηνών που ήσουν ανοικτός, όχι διά του 12 και να πληρώνεις πχ εισφορές για ένα μήνα και τον υπόλοιπο χρόνο να είσαι φαντομάς. Οπότε ρολόι θα τους έρχονται και οι εισφορές, ίδιες με πριν. Εκτός αν μου διαφεύγει κάτι.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δεν γίνονται αυτά.. Καταρχήν όσο καιρό δεν πληρώνεις εισφορές είσαι ανασφάλιστος. Έχουμε μείνει στις κομπίνες με τις τιμές, και ξεχνάμε το βασικότερο...την υγεία. Άμα σου κάτσει στραβή τι κανεις; Ούτε νομίζω ότι όσοι το αποφεύγουν είναι οι βαρώνοι μηχανικοί που θα πληρώσουν από την τσέπη τους πανάκριβα ιδιωτική περίθαλψη Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Συμφωνώ και επαυξάνω ότι πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα κάνουμε την κομπίνα.... Πάντως στο θέμα της υγείας, υπάρχει νόμος ότι ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι έχουν τα ίδια δικαιώματα, και ίσως περισσότερα οι ανασφάλιστοι καθώς δικαιούνται και κάποια φάρμακα χωρίς συμμετοχή...
KF Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Και το σχετικο ΦΕΚ (αρθρο 20 ) http://www.sate.gr/data_source/2017%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3-%CE%A6%CE%95%CE%9A137%CE%91.pdf
ro.di Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δηλαδή τώρα πως θα γίνει η επανεγγραφή στο ΤΕΕ όσων έχουν διαγραφεί?Θα πρέπει να δώσουμε πάλι εξετάσεις?
georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Όποιος διαγράφεται έτσι κι αλλιώς μένει ανασφάλιστος, οπότε δεν έχει να χάσει κάτι αν του δοθεί η ευκαιρία να ασκήσει το επάγγελμα εποχιακά.
albert0 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση θα πρέπει να απαλλάσσονται από εισφορές σε τεε όσοι δεν έχουν βιβλία στην εφορία.
theagpar Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2017 Δηλαδή τώρα πως θα γίνει η επανεγγραφή στο ΤΕΕ όσων έχουν διαγραφεί?Θα πρέπει να δώσουμε πάλι εξετάσεις? Μια απλη αιτηση θα κανεις, δεν ξαναδινεις εξετασεις.
Panos1991 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 16 , 2017 Δηλαδή για να καταλάβω και ζητώ συγγνώμη αν το ρώτησε και κάποιος συνάδελφος διαφορετικά παραπάνω. Εαν ένας μηχανικός με μπλοκάκι θελήσει να κλείσει τα βιβλία => σταματάει να ασφαλίζεται με ΕΦΚΑ (Τέως ΤΣΜΕΔΕ) και θα μπορεί δυνητικά να ασφαλιστεί με καθεστώς μισθωτού με ΙΚΑ παραμένωντας στο ΤΕΕ; Ή επειδή είναι μηχανικός θα ασφαλίζεται ως μισθωτός με ΤΣΜΕΔΕ;
