nikosmo Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 07:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 07:33 πμ Καλησπέρα. Στο σπίτι μου (περίπου 100 τμ) θέλω να βάλω αντλία θερμότητας στην υφιστάμενη εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου. Ας υποθέσουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης, ποια από τις παρακάτω αντλίες θα επιλέγατε? ALTHERMA INVERTER DAIKIN EKHBRD011ADV1 / ERSQ11AAV1 υψηλών θερμοκρασιών ή Carrier 30AWH008HD μεσαίων θερμοκρασιών? Το σπίτι είναι επαρκώς μονωμένο με διπλά τζάμια. Και βασικά η ερώτηση μου είναι: Αν ρυθμιστεί η DAIKIN να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 55-60 δεν θα είναι καλύτερη από την CARRIER? Έχω ακούσει ότι η DAIKIN είναι κορυφή στο συγκεκριμένο κομμάτι. Το έχουν επισκεφτεί μηχανολόγοι το σπίτι και άλλοι μου προτείνουν μεσαίων, άλλοι υψηλών θερμοκρασιών! Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
project.breeze Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 08:24 πμ (edited) Κανείς δεν μπορεί να σας απαντήσει κατηγορηματικά χωρίς περισσότερα στοιχεία. Το τί είδους Α.Θ θα χρειαστείτε έχει να κάνει με τα εγκατεστημένα σώματα και ειδικότερα με το τί θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής λειτουργούν. Εάν γνωρίζετε τις θερμικές απώλειες του κάθε χώρου και τις αποδόσεις του κάθε σώματος ανάλογα με τις θερμοκρασίες προσαγωγής μπορείτε εύκολα να αντιληφθείτε ποιά αντλία θερμότητας είναι κατάλληλη για εσάς. Καλό θα ήταν να εξετάσετε και την λύση του φυσικού αερίου εάν έχετε πρόσβαση στο δίκτυο. Edited September 13, 2017 at 08:24 πμ by project.breeze
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 08:37 πμ (edited) Κρίσεις με τις διάφορες μάρκες Α.Θ. δεν επιτρέπεται να γίνονται στο forum. Για να πάρετε μιά υπεύθυνη άποψη θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιο μηχανολόγο που ασχολείται με το θέμα και δεν έχει οικονομικό συμφέρον από τα υπό σύγκριση μηχανήματα. Πολύ σημαντικότερο για την καλή - αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος είναι η σωστή μελέτη και κατασκευή του, από την επιλογή του ενός ή του άλλου μηχανήματος. Το κόστος μιά σωστής μελέτης από ανεξάρτητο μηχανολόγο, είναι ελάχιστο και θα αποσβεστεί πολύ γρήγορα, σε αντίθεση με μιά πρόχειρη μελέτη που συνήθως γίνεται "δωρεάν" από τον μηχανολόγο ή τον "μηχανολόγο" του εμπόρου που πουλάει το μηχάνημα. Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι σε όσο χαμηλότερη θερμοκρασία δουλεύει μία Α.Θ. τόσο καλύτερα. Εφόσον υπάρχουν εγκατεστημένα θερμαντικά σώματα, πρέπει να δεί κάποιος τις παραμέτρους υπολογισμού τους (με απλά λόγια τι θερμοκρασία νερού απαιτούν για να καλύψουν το χώρο που βρίσκονται). Πολλές φορές, αν είναι εφικτό από τον υπάρχοντα χώρο, επιλέγεται η αντικατάσταση κάποιων σωμάτων με μεγαλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε Α.Θ. χαμηλών θερμοκρασιών. Υ.Γ. Γράφαμε συγχρόνως με τον συνάδελφο πιό πάνω, και λέμε σχεδόν τα ίδια... Edited September 13, 2017 at 08:41 πμ by antloukidis
nikosmo Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 12:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 12:59 μμ Καταρχάς σας ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις σας. Λέτε πως "Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι σε όσο χαμηλότερη θερμοκρασία δουλεύει μία Α.Θ. τόσο καλύτερα." Αν έχω μια υψηλών θερμοκρασιών και την έχω ρυθμισμένη να δουλεύει σε χαμηλές θερμοκρασίες? Δεν είναι καλύτερο από το να δουλεύει η μεσαίων στο φουλ? Με φοβίζει λίγο το να βάλω μια μεσαίων θερμοκρασιών, να μην μου παράγει τη θερμότητα που θέλω και να μην μπορώ και να την αυξήσω! Τα σώματα που έχω είναι από μελέτη για καυστήρα πετρελαίου..... Για φυσικό αέριο δεν υπάρχει πρόσβαση... Ευχαριστώ και πάλι.
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 01:33 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 01:33 μμ Οι αποδόσεις και οι καταναλώσεις του κάθε μηχανήματος φαίνονται στα τεχνικά τους στοιχεία και από εκεί μπορεί να βρεθεί τι είναι καλύτερο, εφόσον έχουμε κάποια γνωστά ζητούμενα. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος μηχανολόγος στη μελέτη του. Αν θέλετε να μη χρησιμοποιήσετε μηχανολόγο, και να τα κάνετε όλα στο περίπου, η λογική σας ευσταθεί. Το πιό πιθανό όμως είναι ότι έτσι (για να είστε σίγουρος), θα πληρώσετε για την αγορά ενός μεγαλύτερου άρα και ακριβότερου μηχανήματος, που ίσως να καταναλώνει και περισσότερο ρεύμα για την ίδια απόδοση. Τα λίγα σχετικά χρήματα της μελέτης που δεν θα πληρώσετε αρχικά, θα τα πληρώσετε στο πολλαπλάσιο σε όλη τη ζωή της Α.Θ. Το ίδιο θα γίνει και στις σωλήνες, βάνες κλπ εξαρτήματα που θα μπουν μεγαλύτερα (για να είσαστε σίγουρος), ή θα μπούνε μικρότερα (για να χαμηλώσει το κόστος του ο υδραυλικός και να δώσει χαμηλότερη προσφορά). Είναι πολλοί οι χρήστες Α.Θ. που έχουν μετανοιώσει για την εγκατάσταση Α.Θ. και θεωρούν "μάπα το καρπούζι", ενώ είναι το καλύτερο σύστημα αν διαστασιολογηθεί, εγκατασταθεί και ρυθμιστεί σωστά. 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 02:53 μμ ALTHERMA INVERTER DAIKIN EKHBRD011ADV1 / ERSQ11AAV1 υψηλών θερμοκρασιών... Εγώ πάντως θα τους ρωτούσα πως είναι δυνατόν να βγάλουν 80 oC νερό με ψυκτικό R410a και μάλιστα χωρίς ηλεκτρικό θερμαντήρα!
nvel Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 03:11 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 03:11 μμ μάλλον γιατί έχουν R134 στο δεύτερο κύκλωμα 1
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 06:03 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 06:03 μμ (edited) Αυτό το "μάλλον" δεν προκύπτει από τις εμπορικές ιστοσελίδες ούτε τα φυλλάδια του εν λόγω μοντέλου π.χ: https://www.groupeng.gr/DAIKIN-ALTHERMA-EKHBRD011ADV1-ERSQ011AV1 Μέχρι τώρα αντλία υψηλών θερμοκρασιών διπλού κυκλώματος R-410a - R134, έχω βρει μόνο σε ένα μοντέλο της LG και μονού κυκλώματος υψηλών θερμοκρασιών με R134 σε ένα μοντέλο της Ecoplas. Αντίθετα και η Daikin και η LG διαφημίζουν μερικά άλλα μοντέλα τους ως υψηλών θερμοκρασιών (80+) μόνο με R-410a. Ούτε από εκθέσεις έχω πάρει απάντηση από τους Blue Dealers, ή τις αντιπροσωπείες. Και αν παρακάμψουμε το "πως" (που δεν καταπίνεται αλλά έστω) το ζητούμενο αποτέλεσμα από άποψη οικονομίας στις υψηλές θερμοκρασίες (80) ποιο θα είναι; Διότι αυτά τα COP που δίνουν στα εμπορικά φυλλάδια (3.5, 3, 2.5 κλπ) ανταποκρίνονται στον κύκλο του 410 μόνο σε χαμηλότερες θερμοκρασίες λειτουργίας. Edited September 13, 2017 at 06:08 μμ by Konstantinos IB
nvel Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 07:00 μμ (edited) οι εμπορικές ιστοσελίδες και τα φυλλάδια προορίζονται για τους ιδιώτες, οι μηχανικοί οφείλουν να ενημερώνονται για τα μηχανήματα που δεν γνωρίζουν από τα τεχνικά εγχειρίδιά τους. Διάβασε το εγχειρίδιο της εσωτερικής μονάδας που έχεις στο link σου. Δεν νομίζω ότι οι μηχανικοί στην αντιπροσωπεία της daikin δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων τους Edited September 13, 2017 at 07:03 μμ by nvel 1
nikosmo Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 07:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 13, 2017 at 07:10 μμ Από όσο κατάλαβα είναι 2 κύκλων...Έχει 2 μονάδες και από ότι βλέπω στο φυλλάδιο αναγράφονται τα -410Α και R-134a....
