een6gk Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2017 Καλημέρα σε όλους, είμαι σε διαδικασία ανακαίνισης και μεταξύ άλλων έχω επιλέξει να βάλω δάπεδο laminate πάνω από μωσαϊκό στον διάδρομο και σε δυο δωμάτια μετά από αρκετό διάβασμα έχω καταλήξει τις παρακάτω προδιαγραφές (ώστε να είναι κάποιας καλής ποιότητας και να μην δημιουργήσει σκασίματα και λοιπά προβλήματα αργότερα) : High Pressure Laminate (HPL) καθώς έχει μια επιπλέον προστατευτική επικάλυψη η οποία το προστατεύει και του δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Να είναι κλάσης 33 καθώς θα είναι πιο σκληρό και πιο ανθεκτικό. Θεωρώ ότι το κλάσης 34 είναι υπερβολή και είναι μόνο για χώρους με μεγάλη κίνηση (αεροδρόμια κλπ). Θε πρέπει να εγκατασταθεί ένα καλό υπόστρωμα βάση των προτάσεων του εκάστοτε κατασκευαστή laminate (για να έχω υγρομόνωση / θερμομόνωση και ενιαία επιφάνεια) Το πάχος της κάθε τάβλας να είναι από 11 έως 13 χιλιοστά για καλύτερη αίσθηση και σταθερότητα Το μήκος της κάθε τάβλας να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να δίνει καλύτερη αίσθηση στον χώρο Για την εγκατάσταση αλλά και για την αλλαγή οποιασδήποτε τάβλας σε περίπτωση προβλήματος να είναι «click-lock». Θα ήθελα να σχολιάσετε τα παραπάνω και να μου πείτε την γνώμη σας. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. 1
sarcs Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 14 , 2017 Συνάδελφε βλέπω ... διάβασες το μάθημα σου!! Επιγραμματικά με καθυστέρηση έστω θα απαντήσω στα βασικά απο αυτά που έχω ψάξει και γω: Όντως το 34 ειναι υπερβολή για κατοικία. Όντως θελεις καλό υποβαθρο, κατά προτίμηση που να παρέχει και υγρό μόνωση ειδικά αν η ταιμεντοκονια έγινε τώρα. Και εννοείται πρέπει να στεγνώσει η ταιμεντοκονια καλά πριν την τοποθέτηση. Εννοείται το click κούμπωμα ειναι χρήσιμο. Τέλος για το πάχος νομίζω τπερβαλλεις, με 14mm πας σε ημιμασιφ πλέον. Laminate με 8-10mm υπάρχουν πολύ ποιοτικά. Τέλος ακόμη και στα laminate ισχύει ότι καλό ειναι να μείνουν λίγο στο χώρο οι τάβλες πριν τοποθετηθούν για να αποκτήσουν τα ποσοστά υγρασίας του (ώστε να αποφεύγουν μικρο παραμορφώσεις μετά την τοποθέτηση). Πάντως με τα κόστη που θα έφτασες για τέτοια πάχη λαμινατε μάλλον θα μπορούσες να δεις και ξύλο. 1
een6gk Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 30 , 2017 Καλησπέρα συνέδελφε ... συγνώμη και απο εμένα για την αργοπορία στην απάντηση ... να σου πω την αλήθεια δεν το είχα σκεφτεί για πάτωμα ξύλο γιατι ακόμα δεν έχω δει τιμές ... αλλά θα το έχω υπόψη μου. Για το ξύλινο πάτωμα δεν πρέπει να γίνει και καδρονιάρισμα πρώτα ή κάτι αντίστοιχο για να μπούν τα ξύλα ;;;; Συνεπώς θα ανέβει το ύψος του πατώματος ... με ότι συμαίνει αυτό για πόρτες κλπ ;;;; Το πάτωμα δεν έχει τσιμεντοκονία έχει μωσαϊκό σε καλή κατάσταση αλλά άσχημο χρώμα (κίτρινο μουσταρδί 40 ετών). Από ότι έχω δει ανάμεσα στα top προϊόντα είναι και τα Quick Step αλλά δεν ξέρω άλλα εξίσου ποιοτικά laminate στην Ελληνική αγορά ... εάν έχεις κάποιο υπόψη σου τότε ευχαρίστως να το δω και αυτό.
dkyr Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 31 , 2017 (edited) Ο συνάδελφος αναφέρεται σε ημιμασιφ ξυλινα δαπεδα (που μπορεί να τριφτουν εως και 2 φορες) δλδ στα 14 χλστ το μισο είναι μασιφ ακριβο ξυλο (π.χ. δρυς) και το αλλο μισο (υποστρωμα) ειναι φθηνο ξυλο (π.χ πεύκο). Οσον αφορα την εγκαταστάση μπορούν να μπούν πάνω σε καδρόνια (κλασσικος τροπος) ή απευθείας σε υπόστρωμα (κολλητά ή με click-and- Edited Οκτώβριος 31 , 2017 by dkyr
kospan Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 6 , 2017 Καλησπέρα. τα δάπεδα από laminate έχουν πρόβλημα με την υγρασία?
sarcs Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2017 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 8 , 2017 (edited) Συνάδελφε Όλα τα Ξυλινα δάπεδα, είτε μασίφ είτε ημιμασιφ είτε πιο τεχνητά ακόμη όπως laminate έχουν πρόβλημα με την υγρασία. Αν πχ σπάσουν σωλήνες ενός σώματος και λείπεις-ακραίο παράδειγμα φέρνω, στο πλακάκι πιθανότερο ειναι να μην έχεις κανένα θέμα (πλην τοίχων), ειδικά για τοποθετήσεις με κόλλα. Σε όλα τα ειδη ξύλου όμως θα έχεις θέμα μικρο η μεγαλύτερο. Άλλες ειναι οι χαρες των υλικών αυτών. Edited Νοέμβριος 8 , 2017 by sarcs
