georgios_m Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 23 , 2014 (edited) Πράγματι. Εισοδηματίας και γόνος! Αλλά η κοινωνία με τέτοια ταξικά κριτήρια κρίνει.. Και μια χαρά εκτιμά τους μηχανικούς, εφόσον βέβαια ασκούν το επάγγελμα σε επίπεδο μεγαλο-εργολάβου. Το μέτρο της αξίας ενός μηχανικού είναι η δυνατότητα να σου βρίσκει δουλειά με μια κουβέντα του. Όποιος έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο δύναμης, αλίμονο κι αν δεν εκτιμάται, ιδίως σήμερα.. Edited Σεπτέμβριος 23 , 2014 by georgiosmadonanakis
leistung Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Καλησπέρα σε όλους! Βρίσκομαι στο εξωτερικό αλλά επειδή θέλω να γυρίσω Ελλάδα και θέλω να είναι όλα έτοιμα έχω κανει αίτηση για τις εξετάσεις του ΤΕΕ της προσεχούς περιόδου. Έχω κάποιες ερωτήσεις για αυτό. 1) Αν περάσω επιτυχώς τις ''εξετάσεις'' του ΤΕΕ γράφομαι αυτομάτως και στο ΤΣΜΕΔΕ? Και αν ναι απο πότε ξεκινάω να πληρώνω εισφορές? 2)Είναι δυνατή η εγγραφή στο ΤΕΕ και η εκ των υστέρων ενεργοποίηση ΤΣΜΕΔΕ αφότου πιάσω δουλειά στη Ελλάδα? Ευχαριστώ για οποιαδήποτε απάντηση. Ξέρω μπορεί να είναι ερωτήσεις που έχουν απαντηθεί ξανά και ξανά αλλά είναι χαοτικό το φόρουμ και δύσκολο να βρείς τις απαντήσεις που θέλεις.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 (edited) 1 ναι απο την ίδια ημέρα που περάσεις γράφουν εισφορές 2 όχι αυτά τα 2 πανε μαζι 3 σωστότερη επιλογή βρίσκεις δουλειά και μετα δινεις για ΤΕΕ (και αυτόματος μπαίνεις ΤΣΜΕΔΕ) Sent from my iPhone using Tapatalk Edited Οκτώβριος 5 , 2014 by ikaros13
leistung Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 (edited) 1 ναι απο την ίδια ημέρα που περάσεις γράφουν εισφορές 2 όχι αυτά τα 2 πανε μαζι 3 σωστότερη επιλογή βρίσκεις δουλειά και μετα δινεις για ΤΕΕ (και αυτόματος μπαίνεις ΤΣΜΕΔΕ) Sent from my iPhone using Tapatalk Ευχαριστώ για τις απαντήσεις αλλά.. Πως βρίσκεις πρώτα δουλειά και μετά δίνεις για ΤΕΕ απο τη στιγμη που οι περισσότεροι ζητάνε σα προυπόθεση να είσαι ήδη γραμμένος (και είναι λογικό νομίζω) ?? :/ Και οι εξετάσεις είναι τρει φορές το χρόνο όχι τίποτα άλλο... Edited Οκτώβριος 5 , 2014 by leistung
cve20126 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δεν νομίζω να σε απορίψουν αν δεν είσαι μέλος, κάθε 3 μήνες γίνονται εξετάσεις δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
leistung Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δεν νομίζω να σε απορίψουν αν δεν είσαι μέλος, κάθε 3 μήνες γίνονται εξετάσεις δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα, απλά το ζητάνε σα προυπόθεση και θεώρησα ότι είναι απαραίτητο.. Αλλά για να το λέτε το δέχομαι..
anavatis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 (edited) έτσι είναι, κατά τη συνέντευξη δεν θα παρουσιάσεις τα στοιχεία εγγραφής σου στο τεε αλλά το portfolio σου (εμπειρία), τις σπουδές σου, την προσωπικότητά σου και την αγάπη που έχεις για τη δουλειά σου. τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά... Edited Οκτώβριος 5 , 2014 by anavatis
leistung Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 έτσι είναι, κατά τη συνέντευξη δεν θα παρουσιάσεις τα στοιχεία εγγραφής σου στο τεε αλλά το portfolio σου (εμπειρία), τις σπουδές σου, την προσωπικότητά σου και την αγάπη που έχεις για τη δουλειά σου. τα υπόλοιπα είναι διαδικαστικά... Δε χρειάζεται όμως για ασφάλεια και λοιπά? Εντάξει η σφραγίδα είναι το λιγότερο εξαρτάται και απο τη δουλειά για το αν τη χρειάζεται άμεσα..
SIRADRAB Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Πας γυρευοντας να μπεις σε καθεστως αιχμαλωσιας. Μελετησε πρωτα τι εστι τσμεδε και θα δεις οτι δεν ισχυουν οι διεθνεις περι αιχμαλωσιας συνθηκες. Μην γινεις αλλος ενας εγκλωβισμενος.
georgios_m Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 5 , 2014 (edited) Το παιδί μάλλον λέει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να τον γειώσουν και να του τη φάει τη δουλειά άλλος που θα είναι ήδη γραμμένος και θα μπορεί να προσληφθεί άμεσα. Ενώ εκείνος θα πρέπει να εξηγεί στα αφεντικά ότι πρέπει να περάσουν έως και τρεις μήνες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Σε τρεις μήνες μπορεί να 'χει τελειώσει το έργο και να μη σε χρειάζονται πια, ιδίως όταν σε θέλουν κυρίως για την υπογραφή. Με τη λογική γράφομαι μόλις βρω δουλειά, εννοείται ότι ψάχνεις μόνο για μόνιμες θέσεις εργασίας κι όχι για ευκαιριακές. Αλλά στην αναμονή για μια καλή θέση μπορεί να χάσεις πολλές ευκαιριακές που θα μπορούσαν στο μεταξύ να σε συντηρήσουν. Δε ξέρω τι να πω.. Είναι μεγάλο ρίσκο όλα αυτά.. Edited Οκτώβριος 5 , 2014 by georgiosmadonanakis
