Μείνε εκεί που είσαι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να κανεις όλες αυτές τις διαδικασίες για την περίπτωση σου
Sent from my iPhone 6s Plus using Tapatalk
  • Απαντήσεις 225
Μην κάνεις κανά αστείο και γραφτείς. Πρώτον χάνεις χρήματα γιατί ως μισθωτός ΤΣΜΕΔΕ πληρώνεις και ΙΚΑ μηχανικών 4% που δεν είναι λίγα χρήματα. Δες και στο aftertax.gr. (που πλέον με τον ΕΦΚΑ κάνεις δεν ξέρει για ποιο λόγο να πληρώνω αυτά τα χρήματα...) Δεύτερον ΔΕΝ κερδίζεις απολύτως τίποτα από αυτό. Εκτός και αν θες να μπεις στο δημόσιο. Τρίτον η ασφάλιση εκεί είναι συνεχής. Που σημαίνει ότι πληρώνεις ακόμα και τα ΣΚ. Πχ αν αλλάξεις δουλειά και φύγεις Παρασκευή και πας Δευτέρα στην καινούρια δουλειά τότε για το ΤΣΜΕΔΕ θα είσαι ανασφάλιστος. Και επειδή το σύστημα είναι πλέον ηλεκτρονικό δε θα μπορείς ούτε συνταγή να γράψεις για 2 μέρες. Έτσι μετά θα πρέπει να πας κάτω στο ΤΣΜΕΔΕ να πληρώσεις για να είσαι εντάξει. Και εκεί απλά μην ρωτάς την ταλαιπωρία....
Άστο απλά δεν αξίζει...
Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  On 20/9/2017 at 10:29 ΜΜ, georgios_m said:
ως μηχανικός υπολογιστών την άδεια του ΤΕΕ τη χρειάζεσαι μόνο σαν προσόν για το δημόσιο, δεν υπογράφεις κάτι άλλο. ασφάλιση στον έφκα μπορείς να έχεις και με μια απλή έναρξη επαγγέλματος.
δε βλέπω λοιπόν κανένα πλεονέκτ
Τη χρειαζεσαι και αν θες να ασχοληθεις ως μελετητης  δημοσιων εργων ή παροχος γενικα υπηρεσιων δημοσιου βασει το Ν4412/2016.
Edited by KF
ΠΕΑ και δημόσια έργα ως ηλεκτρολόγος μηχανικός ή ως μηχανικός υπολογιστών; διότι υπάρχουν πολυτεχνικά τμήματα που βγαίνεις σκέτο το δεύτερο.
  On 20/9/2017 at 9:33 ΠΜ, gvd said:
(από μεταφορά)
Καλησπερα σε ολους,
Ειμαι 32 χρονων, μηχανικος Η/Υ και ολα αυτα τα χρονια δουλευω ως προγραμματιστης μισθωτος ΙΚΑ. Τα τελευταια χρονια ως μερικης απασχολησης.
Τελευταια σκεφτομαι να γραφτω στο ΤΕΕ εχοντας μια μικρη οικονομικη ανεση να πληρωνω.
1) Τωρα που ειμαι ηδη ικα τι διαδικασια πρεπει να ακολουθησω για να μεταφερθω ως μισθωτος μηχανικος?
Αφού δώσεις εξετάσεις, βγουν τα αποτελέσματα και λάβεις την άδεια άσκησης επαγγέλματος, θα το πεις στο λογιστή της εταιρείας όπου είσαι μισθωτός και αυτός θα υπολογίσει τις νέες κρατήσεις (θα μειωθεί λίγο ο καθαρός μισθός σου) και θα ενημερώσει το ΤΣΜΕΔΕ (που συνεχίζει ακόμα να υπάρχει - υπό κάποια μορφή - εντός του ΕΦΚΑ/ΕΤΑΑ). Εάν δεν πάει ο λογιστής, θα πας εσύ να ενημερώσεις το ΤΣΜΕΔΕ.
2) Υπαρχουν πλεονεκτηματα σε αυτη τη κινηση? (Πληρη Απασχοληση, Συνταξιμα χρονια κλπ).
Η απάντησή μου είναι "όταν το χρειαστείς, καν' το". Διαφορετικά χάνεις απλά χρόνο και χρήμα.
Η να κηνυγησω πληρη απασχοληση ΙΚΑ?
Προφανώς, η πλήρης απασχόληση είναι καλύτερη από την μερική. Αν θα είναι ΙΚΑ ή ΤΣΜΕΔΕ είναι άλλο θέμα.
Εδω θελω τις προσωπικες αποψεις σας.
Προσωπικά, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να έχεις την άδεια άσκησης επαγγέλματος, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται κάποιο κόστος (συνδρομή ΤΕΕ, αυξημένες εισφορές μισθωτού). Είναι δικαίωμά σου, είναι θέμα κύρους, είναι και μερικές φορές αυτό που θα σε ξεχωρίσει από υπομηχανικούς, εμπειροτέχνες και διάφορους 'περίεργους'. Σου έχει τύχει ποτέ π.χ. να δεις κάποιον που πλασάρεται ως μηχανικός αλλά δεν υπάρχει στο μητρώο του ΤΕΕ http://portal.tee.gr/portal/page/portal/mhtrwo/mitrwo/mix_search ;
3) Αν μεινω ανεργος μπορω να πληρωνω εισφορες κανονικα απο τη τσεπη μου η θα πρεπει να εχω εισοδημα απο καπου.
Με βάση την πρόσφατη νομοθετική αποσύνδεση της ιδιότητας του μηχανικού από την ασφάλιση, εάν μείνεις άνεργος δεν είσαι υποχρεωμένος στην καταβολή εισφορών, αλλά έχεις δικαίωμα να επιλέξεις να πληρώνεις εισφορές.
4) Κάπου διάβασα οτι μπορεις να εξαγοράσεις τα χρονια απο τη ληψη του διπλωματος μεχρι την εγγραφη στο ΤΣΜΕΔΕ. Ισχυει κατι τετοιο σημερα?
Ναι, νομίζω περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που αναφέρει η περίπτωση β' της παρ. 1 άρ. 34 ν. 4387/2016.
Βέβαια η προσωπική μου άποψη επ' αυτού είναι ότι εξαγορά χρόνου δεν κάνεις ποτέ όταν είσαι νέος. Κράτα τα χρήματα, μπορεί να χρειαστούν. Και όταν πας για συνταξιοδότηση, τότε θα αποφασίσεις, με βάση το τι θα ισχύει τότε, εάν και πόσο χρόνο θα αναγνωρίσεις.
Ευχαριστω πολυ και συγνωμη αν ειναι πολυ χαζες και βασικες οι ερωτησεις.
Expand
Edited by Pavlos33
  • 6 months later...
Καλησπέρα σε όλους.
Πήρα πριν ένα χρόνο το πτυχίο μου σαν Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.. Επειδή δούλευα σαν πωλητής, δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με την ηλεκτρολογία. Τώρα σκέφτομαι να πάω να βγάλω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ώστε να την έχω, για να μπορώ να παίρνω μέρος και στους διαγωνισμούς που κάνουν στο δημόσιο και ζητάνε ηλεκτρολόγους με άδεια Α ή Β τάξης. Αυτό που δεν ξέρω είναι αν για να βγάλω την άδεια πρέπει να γραφτώ και στο ΤΕΕ, που απ ότι έχω καταλάβει, πληρώνεις κάποια συνδρομή.
Ελπίζω να βρεθεί κάποιος να με βοηθήσει.
Ευχαριστώ.
  • 9 months later...
Καλησπέρα, ξεκινάω την πρώτη μου δουλειά, είμαι απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής αξίζει να γραφτώ στο ΤΣΕΜΔΕ? Βλέπω ότι οι κρατήσεις είναι πολλές περισσότερες. Μήπως να γραφτώ απλά στο ΟΑΕΕ?
Ανάλογα με το είδος αυτής της πρώτης δουλειάς που ξεκινάς θα εγγραφείς στο κατάλληλο ταμείο.
Expand
Θα ξεκινήσω σαν προγραμματιστής σε ένα ερευνητικό ίδρυμα
