Έλεγχος οριακού φορτίου-ολίσθησης.
deskar
Παιδιά καλησπέρα!Στατικός της πολεοδομίας με ρώτησε να του δείξω στο τεύχος τον έλεγχο ολίσθησης και οριακού φορτίου θεμελίωσης από πεδιλοδοκό!!Έχει νόημα κάτι τέτοιο εφόσον η πεδιλοδοκός θεωρείται γραμμικό στοιχείο επί ελαστικού εδάφους άρα η κατανομή τάσεων ειναι σε όλο το έδαφος?Άμα ζητούσαμε τέτοιο έλεγχο είναι σαν να λέμε ότι όλο το κτίριο θα φύγει μαζί αφού είναι οι πεδιλοδοκοί αλληλένδετοι.Και από την εταιρία μου είπαν ότι αυτός ο έλεγχος γίνεται μόνο σε μεμονωμένα θεμέλια.
Πιστεύω πως είναι όπως τα λες εκτός και αν σε κάποιο σημείο της κατασκευής σου συμβαίνει κάτι άλλο.
Ο έλεγχος οριακού φορτίου πεδιλοδοκού υφίσταται, π.χ με βάση την τάση θραύσης ή κατα Τerzagni (λωριδωτό πέδιλο πλάτους Β)
αν έχουμε δεδομένα από εδαφοτεχνική, (π.χ το scada που χρησιμοποιώ τον κάνει τον έλεγχο)
Τώρα για έλεγχο ολίσθησης σε πεδιλοδοκό δεν έχω εφαρμώσει ποτέ, αν μου τον ζήταγαν ..κάτι θα μαγείρευα!
Δεν γίνεται αυτός ο έλεγχος σε πεδιλοδοκό !!! (έλεγχος ολίσθησης)
Επίσης στην περίπτωση που έχεις συνδετήριους δοκούς (ΕΑΚ 2000, 5.2.4.2 [2]) επιτρέπεται να μην λαμβάνεις υπόψη στην ανάλυση του φορέα τις δοκούς. Άρα κάνεις τους ελέγχους μόνο στο πέδιλο.
Άρα στον έλεγχο με ολίσθηση ακολουθείς την ΕΑΚ 2000 5.2.3.2, β, [1], [2], και για επιφάνεια χρησιμοποιείς το μήκος της πεδιλοδοκού επί το πλάτος. (ενεργό δύναμη που ενεργεί κάθετα στην επιφάνεια)
Αλλά επειδή η πεδιλοδοκός είναι εννιαία και λειτουργεί στο σύνολο εννιαία δεν μπορεί να γίνει ο έλεγχος όπως στα πέδιλα γιατί πρέπει να λάβεις υπόψη μετά όλο το εμβαδόν της πεδιλοδοκού. Και μετά πως θα ορίσεις το φορτίο που δέχεται ?
Κανονικά έπρεπε να σε ρωτήσει για την αστοχία δομικών στοιχείων του θεμελίου σύμφωνα με την παράγραφο ΕΑΚ 2000 5.2.3.2, γ, [1].
