xaralas Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:36 μμ (edited) Καλησπερα, ξέρει κανένας εαν το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα οταν είναι στο ισογειο περιλαμβάνεται στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο πολυκατοικίας με πυλωτη και δεν μετράει στον σ.δ.; Θυμαμαι οτι με τον ΓΟΚ δεν μετρουσε αλλα με τον ΝΟΚ τι γινεται; Εχει τύχει σε κάποιον; Edited September 22, 2017 at 05:37 μμ by xaralas
melissa Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:42 μμ Σε κτίριο κατοικιών σε πυλωτή με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο μπορείς να έχεις 40 τ.μ. εκτός δόμησης για είσοδο με αποθήκες και εγκαταστάσεις. διάβασε το άρθρο 11 και τις τεχνικές οδηγίες. 1
xaralas Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:50 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 05:50 μμ (edited) Σε κτίριο κατοικιών σε πυλωτή με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο μπορείς να έχεις 40 τ.μ. εκτός δόμησης για είσοδο με αποθήκες και εγκαταστάσεις. διάβασε το άρθρο 11 και τις τεχνικές οδηγίες. Σ' ευχαριστώ για την απάντηση. Το ειδα το άρθρο 11 και αναφέρει μόνο για αποθήκη, τις εγκαταστάσεις που τις αναφέρει; Edited September 22, 2017 at 05:51 μμ by xaralas
melissa Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 06:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 06:14 μμ Έχεις δίκιο, δεν αναφέρει εγκαταστάσεις.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 06:41 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 06:41 μμ μηπως προκυπτει απο την παρ. 6η και 6κζ ή και απο την 6κζ του αρθρου 11? http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2202&language=el-GR
melissa Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2017 at 06:48 μμ Όλα αυτά αναφέρονται σε φρεάτια Δημήτρη. Με τον ΓΟΚ υπήρχε κάποια απόφαση που δεν μετρούσαμε το μηχανοστάσιο στο ισόγειο, ή ήταν καλή τη πίστει των ελεγκτών;
xaralas Δημοσιεύτηκε September 25, 2017 at 08:16 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε September 25, 2017 at 08:16 πμ Καλημέρα, ναι με τον ΓΟΚ είχε βγει μια εγκύκλιος που το ανέφερε οτι δεν μετράει.
sarcs Δημοσιεύτηκε November 15, 2017 at 03:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2017 at 03:24 μμ Καλησπέρα, επανέρχομαι στο θέμα. Σε διώροφη μονοκατοικία στην οποία προβλέπουμε εξ αρχής ανελκυστήρα (και θα τοποθετηθεί) με διαστάσεις για αμεα 110χ140 ωφέλιμο, παρότι δεν υπάρχει υποχρέωση από κτιριοδομικό, μετράει η επιφάνεια στη δόμηση ή όχι? βάσει εδαφίου κζ. του άρθρου 11 προκύπτει ότι δε μετράει "Η επιφάνεια (1,60Χ1,90) πρόβλεψης ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε κτίρια που δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής ανελκυστήρα". Και μετά στις τεχνικές οδηγίες προσέθεσαν : "Δεν προσμετράται στη δόμηση η επιφάνεια φρεατίου 1,60Χ1,90 μ. σε κτίρια, που προορίζεται για κατασκευή ανελκυστήρα για εμποδιζόμενα άτομα, όταν δεν υπάρχει απαίτηση κατασκευής του. Εάν η επιφάνεια αυτή είναι εξ’ αρχής ανοιχτή στο δάπεδο του ορόφου, για λόγους ασφαλείας κατασκευάζεται είτε περιμετρική τοιχοποιία, είτε δάπεδο σε συνέχεια του δαπέδου του ορόφου που μπορεί να αφαιρεθεί όταν χρησιμοποιηθεί το άνοιγμα για το σκοπό αυτό. Εάν η επιφάνεια κατασκευαστεί ενιαία χωρίς φρεάτιο, η στατική μελέτη πρέπει να προβλέπει την ασφαλή καθαίρεση του τμήματος της επιφάνειας που αντιστοιχεί στο μελλοντικό φρεάτιο, όταν αυτό διανοιχτεί." Τι πιστεύετε σημαίνει η λέξη πρόβλεψη με βάση τα παραπάνω? δηλαδή εάν αφήσω μόνο το φρεάτιο και τον ανελκυστήρα τον βάλουν αργότερα με άδεια ή ΕΕΜΚ, δε μετράει στη δόμηση, ενώ αν τον βάλω από τώρα μετράει??? ή δε μετράει και στις δύο περιπτώσεις?
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 15, 2017 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2017 at 04:40 μμ Προφανώς αφαιρείται από το σ.δ είτε το βάλεις εξ αρχής (εξάλλου κατά την ΚΥΑ περί Ε.Ε.Μ.Κ αντί Ε.Ε.Μ.Κ απαιτείται ενημέρωση της Ο.Α) είτε το προβλέψεις στα στατικά ή στην σταδιακή ολοκλήρωσή του αλλά καλά κλιμ/σιο δεν θα έχεις δίπλα μόνο ανελκυστήρα! (θέλω να πω δεν μπορείς να το συμπεριλάβεις στα 12 τ.μ)
sarcs Δημοσιεύτηκε November 17, 2017 at 02:23 μμ Δημοσιεύτηκε November 17, 2017 at 02:23 μμ Ευχαριστώ για την απάντηση. Κλίμακα εσωτερική έχω δίπλα αλλά είναι άνετη και τα τρώει σχεδόν τα 12 τμ στις δύο στάθμες.
