Καλημέρα, προσπαθώ χωρίς επιτυχία ως τώρα, να βρω ένα τρόπο ώστε από κάποια σχήματα στο aυtocad να εξάγω σε txt ή excel όσα περισσότερα σημεία μπορώ και αν γίνεται αυτά να είναι με σταθερό βήμα π.χ. ένα σημείο κάθε 1mm.
Οποιαδήποτε συμβουλή, ευπρόσδεκτη.
Ευχαριστώ!
Μια από τις απλές λύσεις.
Το σχήμα σου το κάνεις με ενιαία PLine
Τα βήματα που θές θα είναι τα βήματα που θα σχεδιάσεις με την ενιαία PLine σου
Όταν τελειώσεις δίνεις εντολή list
Επιλέγεις την PLine
Κάνεις copy τις text συντεταγμένες που σου δίνει όπου θες (σε έντιτορ txt ή σε excel αφού ρυθμίσεις εκεί το διαχωριστικό αν θα είναι , ή κάτι άλλο)
Να υπενθυμίσω ότι συχνά πυκνά στο Autocad μπορείς να κάνεις τα ίδια πράγματα με πολλαπλούς τρόπους, θα εξαρτηθεί το τι θες γιατί το θες και πως το θες οπότε με βάση την εμπειρία σου θα το κάνεις με τον βέλτιστο και πιο σύντομο τρόπο.
Πχ μπορεί για τους λόγους ή για αυτό που εσύ θες η λύση που σου πρότεινα να σε πηγαίνει μεν στην Κόρινθο αλλα με διαδρομή από Θεσσαλονίκη ή να είναι και σωστή, εσύ μόνο ξέρεις
Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση.
Με μια πρόχειρη δοκιμή νομίζω ότι θα κάνω μια χαρά τη δουλεία μου με αυτό τον τρόπο.
Δύο ακόμα ερωτήσεις προέκυψαν στην πράξη,
1. Πως θα μετατραπούν οi Line και τα τόξα σε όλο το σχήμα σε μια ενιαία Pline;
2. Μπορείτε να εξηγήσετε την πρόταση "Τα βήματα που θες θα είναι τα βήματα που θα σχεδιάσεις με την ενιαία PLine σου"
Συγγνώμη αν οι ερωτήσεις φαίνονται χαζές. Η εμπειρία μου με το autocad είναι μόνο λίγες μέρες....
Για ξεκίνα από εδώ....
AutoCad - 02. Για αρχάριους
Έχω διαβάσει όλο το θέμα.
Δεν βρήκα κάτι που να απαντά στις ερωτήσεις μου.
Όπως και να χει. Ευχαριστώ για το χρόνο σας....
2. τα επιλέγεις όλα μαζί και γράφεις την εντολή "join" στο command. δεν θα μπορέσεις όμως πάνω σε τόξο να κόψεις εύκολα σημεία με σταθερό βήμα με τον τρόπο που αναφέρει ο didonis
Αφού κάνεις ολη τη γραμμή Polyline χρησιμοποίησε την εντολή MEASURE , η οποία θα σου τοποθετήσει ενα block (που θα εχεις δημιουργήσει π.χ. ενα κύκλο) σε απόσταση οσο το βήμα που θέλεις. Μετά παίρνεις τις συντεταγμένες των κύκλων με list. Για αυτόματη διαδικασία χρειάζεσαι ρουτίνα σε AUTOLISP.
Υπάρχει και η εντολή Divide η οποία διαιρεί ένα ευθύγραμμο τμήμα σε ίσα κομμάτια και βάζει Nodes σε κάθε αρχή και τέλος ευθύγραμμου τμήματος. Μετά εύκολα μπορείς να πάρεις τις συντεταγμένες αυτών των nodes....
