Γεια σας καλος σας βρηκα , θα ηθελα αν μπορειτε να με διαφωτισετε σε ενα θεμα που εχω στη Μεση Ταση του εργοστασιου που εργαζομε , το προβλημα μου ειναι οτι καθε φορα που γινετε διακοπη ρευματος απο τη ΔΕΗ ,οταν ξαναδινουν απο τη ΔΕΗ ρευμα οι δικοπτες της Μεσης τασης ανοιγουν , τριπαρουν δηλ , και για να του κλεισω θα πρεπει να κάνω τουλαχιστων καθε φορα 5 -10 προσπάθειες, δηλ ενω πατάω το ΟΝ αυτοματα tripαρουν παλι , μεχρι που καποια στιγμη κλείνουν. Γιατι να συμβενει αυτο? Οι διακοπτες ειναι της shneider SF6 και βγαζουν σαν σφαλμα στο οργανακι Ι¥> δηλ Ι γη μεγαλυτερο.
  • Like 1
Συνάδελφε καλώς ηλθες στο φόρουμ!!
Σωστά διαπιστώνεις ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα από τη στιγμή που τριπάρει συχνά και πρέπει να αποκασταθεί ώστε να λειτουργεί ομαλά και απρόσκοπτα ο διακόπτης ΜΤ.
Μπορεί να είναι διάφορα. Χωρίς όμως ηλεκτρολογικό σχέδιο, λίστα εξοπλισμού και τεχνικά εγχειρίδια και έλεγχο/μετρήσεις επιτόπου δεν μπορεί να δοθεί μια σωστή απάντηση όπως αντιλαμβάνεσαι. Φρόνιμο και ασφαλές θα ήταν να ελεγχθεί από κάποιον αδειούχο ηλεκτρολόγο με εμπειρία σε πεδία ΜΤ ή από την ίδια την schneider.
  • Like 1
Ναι συμφωνω πολυ σωστα , εχω ειδη προγραμματισει επισκεψη απο ειδικο της εταιριας των διακοπτων , απλα λεω μηπως ειχε κανεις αλος εδω μεσα παρομοιο προβλημα με τους sf6 , ευχαριστω για την απαντηση.
Elgato, όταν θα έχεις ενημέρωση/απάντηση μετά την επιθεώρηση των διακοπτών από τους ειδικούς και το θυμηθείς, κάνε σε παρακαλώ μια ενημέρωση κι εδώ στο φόρουμ.
  • 2 weeks later...
Elgato,
πόσοι μετασχηματιστές υπάρχουν στην εγκατάσταση;
Κατά την ηλέκτριση ενός μετασχηματιστή το ρεύμα μαγνήτισης είναι πολύ μεγαλύτερο από το ονομαστικό(7-10 φορές) αλλά για κάποια msec. Αν λοιπόν, ο ηλεκτρονόμος σου είναι ρυθμισμένος να τριπάρει για μικρότερο ρεύμα ή για μικρότερο χρόνο τότε καλά κάνει και τριπάρει. Σαν εξήγηση αυτό δίνω. Αν έχεις πάνω από έναν μετασχηματιστή, τότε καλό θα ήταν να κλείνεις πρώτα το γενικό διακόπτη και μετά να δίνεις έναν έναν μετασχηματιστή ώστε να περιορίζεις το στιγμιαίο ρεύμα μαγνήτισης.
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Ευχαριστώ, danaikaterina
Edited by danaikaterina
  • 2 years later...
Επειδη δεν εχω εμπειρια απο υψηλη και μεση ταση, θα μπορουσατε να μου εξηγησετε ποια διαδρομη ακολουθουν τα ρευματα στο συνημμενο πανελ
αριστερή κυψέλη IM διακόπτης φορτίου (είσοδος από δεδδηε)
μεσαία κυψέλη CM μετασχηματιστές τάσης (metering)
δεξιά κυψέλη DM1 αυτόματος διακόπτης (έξοδος προς Μ/Σ)
IM, CM και DM τι σημαίνουν; Αφού το ρεύμα μπαίνει από την αριστερή κυψέλη και βγαίνει για να πάει στο Μ/Σ από τη δεξιά κυψέλη, η μεσαία τι ακριβώς κανει;
Edited by miltos
Ωραίες κυψελες AIS (Air Insulated). Schneider να υποθέσω (Merlin Gerin), SM6 24αρι ή 36αρι, πιθανότατα με SF6 CB (circuit breaker). Για περισσότερες πληροφορίες, κοίταξε και στο επίσημο σαιτ της εταιρείας.
  • Like 1
Η μεσαία κυψέλη συνδέεται παράλληλα στους κοινούς ζυγούς (πρόκειται για την ευθεία γραμμή που είναι κάθετη στην είσοδο, στους ΜΣ τασης και στην έξοδο) και παίρνει δείγμα τάσης για λόγους μετρήσεων και προστασίας.
