Χαίρετε συνάδελφοι,
πρόκειται να αναλάβω την εγκατάσταση ενός Η/Ζ (12KVA με canopy), σε εξωτερικό χώρο.
Το ηλεκτρολογικό μέρος του έργου, λόγω ειδικότητας, δεν με προβληματίζει ιδιαίτερα.
Θα χρειαστώ όμως τις απόψεις και συμβουλές σας για την έδραση του.
Μερικά διευκρινιστικά τεχνικά στοιχεία :
Βάρος Η/Ζ : 600Kgr
Διαστάσεις : 190x75x145cm (ΜxΠxΥ)
Στροφές : 1500rpm
Δεξαμενή Diesel: μόνο της βάσης (80Lt), όχι εξωτερική.
Η εγκατάσταση θα γίνει σε εξωτερικό χώρο, στο οικόπεδο του πελάτη.
Το υπόστρωμα είναι χώμα, προσθήκη, άρα δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο πατημένο είναι,
και φοβάμαι μην υποχωρήσει (και πόσο).
Πρότεινα στον πελάτη μια τσιμεντένια βάση (βάθρο) πάνω στο οποίο θα γίνει η έδραση της βάσης του Η/Ζ
με διαστάσεις 0,8m με 1m περιμετρικά του Η/Ζ, για διευκόλυνση στην επισκεψιμότητα, την συντήρηση κλπ.
και από εμπειρία (παρόμοιες κατασκευές που έχω δει) πάχος γύρω στα 20cm.
Άρα διαστάσεις "βάθρου" : 3.5x2.4m περίπου και πάχος 0.2m.
Και εκεί έμπλεξα,
ο πελάτης λέει τωρα να του δώσω οδηγίες να το φτιάξουν κάτι μάστορες που έχει !!!
Με την γενική εμπειρία μου (εκτός αντικειμένου μου) :
σε σκάμμα κάποιου βάθους (έστω 20cm) θα έβαζα μια στρώση 10cm από χοντρό χαλίκι (μου διαφεύγει η ονομασία του),
μια μεμβράνη πάνω από το χαλίκι για την υγρασία και για να μην φύγει το σκυρόδεμα κάτω,
και δύο (2) πλέγματα Τ131 (5mm, 150x150) με 5cm απόσταση από τις επιφάνειες και 10cm μεταξύ τους
και 5cm κοντύτερο στις οριζόντιες διαστάσεις.
Μήπως όμως είναι υπερβολή όλο αυτό ?
3.5x2.4x0.2=1.68 m3 ή (x 2400Kgr = 4000 Kgr) μπετόν
για μια γεννήτρια 12KVA (600Kgr) ?
Και το μπετόν τι μίγμα να έχει ?
Ευπρόσδεκτες όποιες συμβουλές / οδηγίες,
ευχαριστώ Νικόλας.
Καλησπέρα.
Αν δεν προβλέπει ο κατασκευαστής κάτι τότε το καλύτερο/ασφαλές που έχεις να κάνεις είναι να πας με κάποιον πολιτικό μηχανικό/στατικό να κάνει την αυτοψία, τη μελέτη και να υπογράψει. Έτσι θα εισαι καλυμένος. Ούτε καμιά υπερκατασκευή να κάνεις ούτε κάτι πρόχειρο. Πιθανότατα να σου (του) κοστίσει κάτι αλλά και το κεφάλι σου ήσυχο θα έχεις και ο πελάτης σου θα είναι ευχαριστημένος από την ποιότητα της εγκατάστασης.
Πέρα από το θέμα αδειοδοτήσεων που πρέπει να το δεις όπως είπε και η danaikaterina παραπάνω, από στατικής άποψης με βάση τα χαρακτηριστικά που μας δίνεις, έχεις φορτίο περίπου 5 kN/m2 το οποίο δεν είναι απλά ένα μόνιμο φορτίο, αλλά ένα φορτίο που θα σου δημιουργεί κραδασμό και συντονισμό.
Αύξησε λίγο τον οπλισμό σου, κάνε και μία καλή υπόβαση και δεν θα έχεις πρόβλημα εκτιμώ, πλάκα επί εδάφους είναι.
