kostas bogiatzis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 23 , 2017 Συνάδελφοι καλημέρα σε ένα αυθαίρετο εξολοκλήρου διώροφο κτίσμα σε ένα παραθαλάσσιο οικισμό μου ζητήθηκε να αναλάβω την τακτοποίηση του. Κατά την αυτοψία που έκανα παρατήρησα ότι το συγκεκριμένο μεταλλικό κτίριο έχει διάφορες δομικές βλάβες (παραθέτω φωτογραφίες) με σοβαρότερη αυτή της φωτογραφίας 1 έως 4 .Σημειωτέον το ακίνητο βρίσκεται 1.5 μ από μόνιμη πηγή υγρασίας ( ποτάμι) και η πλευρά με τα περισσότερα προβλήματα είναι σε απόσταση 500μ από την θάλασσα.Οι οριζόντιες ριγματώσεις στις τελευταίες φωτογραφίες είναι από καθίζηση προσθέτου τμήματος κουζίνας και wc με υλικά φέρουσας τοιχοποιίας (τσιμεντόλιθο) που μάλλον θα κατεδαφιστούν. Α)Χωρίς να υπάρχει κανένα στατικό σχέδιο θεμελίωσης πως θα αντιμετωπίζατε την εξολοκλήρου στατική ενίσχυση του συγκεκριμένου κτιρίου? β)σε περίπτωση που ο πελάτης δεν μπορεί να επωμιστεί το κόστος μιας συνολικής στατικής ενίσχυσης εμπειρικά πως θα μπορούσαν να επισκευαστούν η και να αντικατασταθούν οι 2 κοιλοδοκοί με το μεγαλύτερο πρόβλημα. (χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία σε σε αποκαταστάσεις μεταλλικών κτιρίων μια σκέψη που έκανα είναι να καθαιρέσω εσωτερικά στις γωνίες τα επιχρίσματα και να συνδέσω τα περιμετρικά δοκάρια και τα δοκάρια οροφής με το υγείες κομμάτι της κοιλοδοκού με μια γωνία 30*30 5 χιλιοστά σε όλο το ύψος του κτιρίου και μετά να προβώ στην αντικατάσταση του διαβρωμένου τμήματος) Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις σκέψεις- παρατηρήσεις σας.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 εγω βλέπω οτι το μεταλλικό κτίριο έχει σκουριάσει και οι κοιλοδοκοί (αν έχουμε παντού?) είναι για πέταμα. Ας καθαιρέσουμε λίγο τα επιχρίσματα να δούμε τα χάλια μας και μετά το ξανασυζητάμε. καθαίρεση και στους πόδες και στα δοκάρια.
kostas bogiatzis Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 Ευχαριστώ πρώτον για το ενδιαφέρον σας οι κοιλοδοκοι είναι 12*12 3 χιλ και στα δοκαρια έχει τοποθετηθεί ΙΠΕ 100 το ζήτημα είναι:α) πως αντικαθιστούνται οι 2 κοιλοδοκοι που είναι για πέταμα και β) όταν δεν έχεις την παραμικρή γνώση του οπλισμού και των διατομών της θεμελίωσης έχεις σαθρό υπόβαθρο (αμμώδες έδαφος ) με μόνιμη πηγή υγρασίας (στο 1.5μ έχει ποτάμι) πως μπορείς να "στήσεις" ένα στατικό μοντέλο για συνολική ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου χωρίς να διαλύσεις το υπάρχον . εάν υπάρχει κάποιος συνάδελφος με εμπειρία στις επισκευές μεταλλικών κτιρίων θα χαρώ να το συζητήσουμε κατ ιδίαν
basgoud Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 Μικρές διατομές άρα πιθανόν ανεπαρκείς, επειδή είναι μεταλλικό άρα εύκαμπτο θα πρέπει να έχουμε στοιχεία ακαμψίας, αντιανέμια, συνδέσμους μορφής λάμδα ή κάπα κλπ . Οπωσδήποτε το αναφέρεις τα στοιχεία στην τεχνική σου έκθεση. Πλήρης αποτύπωση του υφιστάμενου φέροντα οργανισμού και της κατάστασης των στοιχείων. Έπειτα σε πολιτικό μηχανικό με εμπειρία για έλεγχο αντοχής υφισταμένου και προτάσεις που να μπορούν να υλοποιηθούν, οικονομικά και τεχνικά. πχ τμηματική εφαρμογή της ΜΣΕ, νέα περιμετρική θεμελίωση.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 25 , 2017 Ευχαριστώ πρώτον για το ενδιαφέρον σας οι κοιλοδοκοι είναι 12*12 3 χιλ και στα δοκαρια έχει τοποθετηθεί ΙΠΕ 100 το ζήτημα είναι:α) πως αντικαθιστούνται οι 2 κοιλοδοκοι που είναι για πέταμα και β) όταν δεν έχεις την παραμικρή γνώση του οπλισμού και των διατομών της θεμελίωσης έχεις σαθρό υπόβαθρο (αμμώδες έδαφος ) με μόνιμη πηγή υγρασίας (στο 1.5μ έχει ποτάμι) πως μπορείς να "στήσεις" ένα στατικό μοντέλο για συνολική ενίσχυση του υπάρχοντος κτιρίου χωρίς να διαλύσεις το υπάρχον . εάν υπάρχει κάποιος συνάδελφος με εμπειρία στις επισκευές μεταλλικών κτιρίων θα χαρώ να το συζητήσουμε κατ ιδίαν δεν αξίζει να γίνει για το υπάρχον
