lalalaxi Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 12:01 μμ Καλησπέρα Έχω ένα δωμάτιο στο διαμέρισμά μου το οποίο είναι πάντα κρύο και το καλοριφέρ που έχει δεν το ζεσταίνει. Το δωμάτιο είναι γωνιακό βοράς/νότος, οι τοίχοι έχουν διπλό τούβλο και η μπαλκονόπορτα είναι με διπλά τζάμια. Είναι επαρκής η μόνωση και χρειάζεται να αντικαταστήσω το καλοριφέρ με ένα μεγαλύτερο? Πρέπει να βελτιωθεί η μόνωση? Σε ποιόν επαγγελματία πρέπει να απευθυνθώ για να μου προτείνει την σωστή λύση? Ευχαριστώ πολύ Είναι επαρκής η μόνωση και χρειάζεται να αντικαταστήσω το καλοριφέρ με ενα μεγαλύτερο? Πρέπει να βελτιωθεί η μόνωση?
Arche Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 12:29 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 12:29 μμ ειναι δύσκολο το διαμέρισμα να είναι γωνιακό Βορας/ Νότος ισως να υπάρχει πρόβλημα με την μόνωση στον συγκεκριμένο χώρο, οπότε θα έπρεπε να γίνει μια μέτρηση να δει ο Μηχανικός αν χάνει θερμοτητα ο συγκεκριμένος χώρος
lalalaxi Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 01:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 01:53 μμ xaxax sory βορας/δύση ειναι το δωμάτιο Μπορείτε να μου προτείνεται κάποιον ειδικό παρακαλώ?
Arche Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 03:12 μμ καλησπέρα σας, το michanikos.gr δεν επιτρεπει να κάνουμε διαφημιση των γραφειων μας.
georgecv Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 05:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 26, 2017 at 05:48 μμ (edited) Πόσο παλιά είναι η οικοδομή? , τι όροφο?, έχει μονοσωλήνιο σύστημα θέρμανσης ή δισωλήνιο? έχει αυτονομία το διαμέρισμα ή όχι. το κούφωμα είναι συρόμενο ή όχι? Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που πρέπει να μπορείς να απαντήσεις για να πάρεις μια αρχική εκτίμηση. Καλύτερα να φωνάξεις ένα μηχανικό να εξετάσει τα παραπάνω για να πάρεις μια έγγραφη τεκμηριωμένη απάντηση Edited October 26, 2017 at 05:48 μμ by georgecv
lalalaxi Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 08:10 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 08:10 πμ 2000 4το δισωλήνιο αυτονομο συρόμενο
Arche Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 08:16 πμ θα βοηθούσε επίσης να κατατεθόταν μια κάτοψη του χώρου με σημειωμένο σωστά τον προσανατολισμό, πάχη και υλικό τοίχων, πάχος και είδος μόνωσης. Κάποια που μπόρεσα να σκεφτώ. Επίσης θα μπορούσε να γίνει μια αυτοψία. Ακόμα να αναφερθεί, μια που αναφέρονται, αριθμός ορόφων οικοδομής, αν ο πάνω όροφος αν υπάρχει σκεπάζει όλο το εμβαδόν της ιδιοκτησίας που συζητάμε και οτι αν ειναι ο τελευταίος όροφος θα χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες για το είδος και την κατάσταση μόνωσης δώματος. φιλικά Arche
postman Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 10:13 πμ Έχω ένα δωμάτιο στο διαμέρισμά μου το οποίο είναι πάντα κρύο και το καλοριφέρ που έχει δεν το ζεσταίνει. Το πρώτο απλοϊκό ερώτημα θα έπρεπε να έχει ως εξής: Το συγκεκριμένο δωμάτιο ζεστάθηκε ποτέ με το υπάρχον σώμα καλοριφέρ; Αν όχι, μήπως τοποθετήθηκε λάθος σώμα (σύμφωνα με τη μελέτη) με θερμίδες κατώτερες των αναγκαίων; Αν ναι, μήπως έχει τώρα κάποιο πρόβλημα (το σώμα) και δεν εξάγει την θερμότητα που μπορεί; Μήπως χρειάζεται απλά εξαέρωση ή ο διακόπτης δεν είναι εντελώς ανοιχτός; Όταν το σώμα δουλεύει, καίει καθ' όλο το μήκος και πλάτος του; Οι απώλειες που σας απασχολούν και αφορούν τη μόνωση και τα κουφώματα, λογικά θα σας δημιουργούσαν πρόβλημα και στο υπόλοιπο σπίτι, έστω και σε μικρότερο βαθμό. Βεβαιωθείτε λοιπόν πρώτα για τη σωστή λειτουργία του σώματος αλλά και για την ενδεδειγμένη θερμική ισχύ που παρέχει.
astrah Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 10:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 10:53 πμ Μπορείτε να μου προτείνεται κάποιον ειδικό παρακαλώ? Μηχανολόγο μηχανικό
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 02:34 μμ Δημοσιεύτηκε October 27, 2017 at 02:34 μμ 2000 4το δισωλήνιο αυτονομο συρόμενο αν έχεις συρόμενο................το πρόβλημά σου είναι διαφορετικό και δεν είναι το καλοριφέρ.
