[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Καλησπέρα,
Έχω ένα διώροφο κτίριο καταστημάτων, στην οικοδομική άδεια εντός του όγκου του ισογείου κατασκευάστηκε πατάρι το οποίο μέτρησε στη δόμηση.
Πλέον έχει γίνει επέκταση του παταριού (στο σύνολο λίγο μικρότερο σε επιφάνεια από το ισόγειο, αυτός ο χώρος παίρνει το 30% .??  ((Δε δημιουργεί αυτοτελή χώρο και επικοινωνεί μόνο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο)).
Επίσης δεν πάει το μυαλό μου ποιος ο λόγος που το ονόμασε πατάρι και όχι όροφο (δεδομένου ότι στους όρους δόμησης δεν υπάρχει περιορισμός ορόφων)
10 ώρες πριν, l_zrs said:
Καλησπέρα,
Πλέον έχει γίνει επέκταση του παταριού (στο σύνολο λίγο μικρότερο σε επιφάνεια από το ισόγειο, αυτός ο χώρος παίρνει το 30% .??  ((Δε δημιουργεί αυτοτελή χώρο και επικοινωνεί μόνο με εσωτερικό κλιμακοστάσιο)).δες το προηγούμενο μήνυμα του αγαπητού Παύλου
Επίσης δεν πάει το μυαλό μου ποιος ο λόγος που το ονόμασε πατάρι και όχι όροφο (δεδομένου ότι στους όρους δόμησης δεν υπάρχει περιορισμός ορόφων) γιατί ναι μεν αποτελεί όροφο αλλά στην πραγματικότητα επειδή συλλειτουργεί ή αποκλειστικά επικοινωνεί με το κατάστημα αποτελεί πατάρι με την παλιά έννοια του ΓΟΚ 73
Edited by Pavlos33
Καλημέρα, συνάδελφοι
Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να κάνει χρησικτησία σε τεμάχιο τι μπαίνει στην ιδιότητα στην καρτέλα "Ιδιοκτήτες/αιτούντες";
Το "νομέας και κάτοχος χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας" ισχύει σαν επιλογή ή έπρεπε να είχε αφαιρεθεί;
Παιδιά καλησπέρα, σε δήλωση με 1 ΦΚ με ΥΔ + ΥΚ κατ. 5 και παλαιότητας 83-93 καθώς επίσης 1 ΔΔ + 1 λοιπή παράβαση το σύστημα μου ζητάει μόλις 5 δικαιολογητικά, πχ. δεν είναι τσεκαρισμένα για ανέβασμα τομή, ΔΚ, φωτογραφίες κλπ.
Είναι λάθος του συστήματος ή συμβαίνει κάτι που μου διαφεύγει; Σας ευχαριστώ.
Όλα αυτά τα έχεις βάλει στο ίδιο φύλλο καταγραφής; Είναι συστημικό το λάθος. Επειδή έχεις τσεκάρει το κουτάκι σου βγάζει τα δικαιολογητικά της διαμερισμάτωσης. Προσωπικά όταν έχω και άλλες αυθαιρεσίες τη βάζω σαν μια επιπλέον λοιπή παράβαση όπως κάναμε στον 4178 γιατί προφανώς το πρόβλημα δεν έχει διορθωθεί. Σε κάθε περίπτωση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται στο νόμο και αυτόν ακολουθούμε ανεξάρτητα τι βγάζει το σύστημα.
Edited by danaikaterina
Διαφωνω..σιγα μν καθομαστε να ελεγχουμε και το συστημα..!
Τιποτα αλλο θα κανουμε?
Συμφωνώ με τη συνάδελφο. Φυσικά και ελέγχουμε διότι εμεις έχουμε την ευθύνη για τα σωστά δικαιολογητικά. Το ότι δεν μας έχουν ένα σύστημα που δεν κάνει λάθη και ψαχνόμαστε αυτό ναι, είναι κάτι τραγικό. 8 χρόνια εμπειρίας, θα έπρεπε το πληροφοριακό σύστημα να έχει πια τελειοποιηθεί.
Δηλαδή αν αύριο κάνεις μια δήλωση που σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτεί ως δικαιολογητικά εξουσιοδότηση, ΥΔ, Ε9, τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομή , τεχνική έκθεση, φωτογραφίες ... κλπ κλπ και για κάποιο λόγο το σύστημα σου βγάζει ως υποχρεωτικά για πληρότητα πχ μόνο εξουσιοδότηση και αμοιβή μηχανικού. Θα ανεβάσεις μόνο αυτά τα 2 δεν θα κάνεις τίποτε άλλο και θα πεις οκ είμαι εντάξει; Δεν συμφωνώ. Και προσωπικά αρκετές φορές ανεβάζω επιπλέον στοιχεία από τα υποχρεωτικά του συστήματος για λόγους τεκμηρίωσης. Αλλά ο καθένας πράττει όπως νομίζει.
Με την ιδια λογικη, να ελεγχουμε και εαν οι συντελεστες των τετραγωνιδιων ειναι σωστοι βγαζοντας κομπιουτερακι..
