Συνάδελφοι, τα αρχεία των δηλώσεων του 4495 τι προθεσμία έχουμε να τα ανεβάσουμε;
Ισχύει το αρθ.2 της 27454/2631 – 14.11.2017 απόφασης που λέει 6 μήνες από την πληρωμή του παραβόλου να υποβληθούν τα αρχεία ή έχει πάρει παράταση;
Παρακαλώ αν ξέρει κάποιος να απαντήσει γιατί σε μια δήλωση μου λήγει αύριο το 6μηνο...
Edited by giorgosv
Επεξήγηση
Τροποποιήθηκε με τον 4585/18
"Ο μηχανικός υποχρεούται, μέσα σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πληρωμή του παραβόλου, να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών."
  • Thanks 1
Ευχαριστώ πολύ, τελικά έσπευσα και τα ανέβασα οπότε έληξε το θέμα.
Άλλη ερώτηση, σε περαίωση πότε χρειάζεται να πάμε; Τώρα την έχω σε οριστική υπαγωγή. Συγνώμη για την άγνοια μου αλλά με τα αυθαίρετα ασχολούμαι μόνο κατ' εξαίρεση (οικογενειακά κυρίως).
Για να πας σε περαίωση πρέπει να έχουν ανέβει όλα τα δικαιολογητικά και να έχει εξοφληθεί όλο το πρόστιμο
Καλησπέρα
Σε περίπτωση που έχει γίνει τακτοποίηση με το Ν. 4495/17, σε κατάστημα για : υπέρβαση δόμησης,  αλλαγή χρήσης, και υπέρβαση δόμησης στο υπόγειο, έχει εξοφληθεί το πρόστιμο και έχει γίνει περαίωση.
Κατά την αυτοψία για νέα έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας παρατήρησα οτι η σκάλα που οδηγεί στο υπόγειο είναι κυκλική μεταλλική σκάλα, ενώ στην άδεια φαίνεται ευθύγραμμη, εκ παραδρομής δεν πρόσεξα την άδεια τότε.
Στα σχέδια της αποτύπωσης που έχουν ανέβει στο σύστημα αυθαιρέτων, έχω αποτυπώσει την σκάλα κυκλική.
Δεν μπορώ να βρω στον Νόμο αν αυτό αποτελεί παράβαση, θα εκτιμούσα αν μπορούσε κάποιος να με διαφωτίσει γιατί εγω θεωρώ ότι δεν χρειάζεται κάτι. Ευχαριστώ πολύ.
Στην κάτοψη η νέα σκάλα πιάνει μικρότερο χώρο δλδ τελικά; Γιατί δεν πολυκαταλαβα.εκανες μια τακτοποίηση,αποτυπωσες την πραγματικότητα αλλά τώρα είδες ότι η μπετονένια ευθύγραμμη σκάλα έγινε στρογγυλή μεταλλική;ε κοίτα ίσως να ήταν κάτι με αναλυτικό αλλά δε νομίζω ότι είναι τόσο σοβαρό.δλδ αν είχες μόνο αυτό θα έδινες βεβαίωση νομίζω. Αφού έχεις χρεώσει τα μαλλιά της κεφαλής σου κατά τα άλλα νταξει μη τρελαίνεσαι.
pavlos33 δηλαδή έχει βγεί κάποια διευκρινιστική που να δίνει μειωτικό σε ισόγειες αποθήκες κάτω των 50μ2 όπως στον 4178? επίσης γνωρίζει κανείς αν το λεγόμενο ''κατώγι'' (1 μέτρο κάτω από τη στάθμη περιβάλλοντα χώρου) που έχει αλλάξει χρήση από στάβλο σε κατοικία σε κτίσμα προ του 55 δικαιούται μειωτικό?
8 λεπτά πριν, gtho said:
ζητώ προκαταβολικά συγνώμη για το δεύτερο ποστ, παραθέτω τη φωτογραφία του κατωγιού
[απο την αναρτηση του καν62]
αρθρο 100 ε το ...υπογειο   ισογειο που ειχαν ξεχασει...]:mrgreen:
6.   Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε:
α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο,
β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο.
Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.
