Καλησπερα και παλι,σχετικα με ενα ερωτημα που ειχα κανει πριν λιγες μερες ηθελα να προσθεσω:
Υπερυψωση ελευθερου υψους 1.35 ξεμπαζωθηκε και εγινε ''αποθηκη'' 50 τμ. και ελευθερου υψους 2.05. Οκ,αυτο τακτοποιειται με μειωτικο συντελεστη.
Ωστοσο,το γεγονος οτι αυτος ο χωρος εχει ελευθερο υψος 2.05 που ειναι κατω απο το ελαχιστο οριο των βοηθητικων χωρων που ειναι 2.20, αλλαζει κατι?Αυτος ο χωρος πως χαρακτηριζεται?
Edited by dadabook
"Χαμηλοτάβανος" :grin:
Κατά τα άλλα, τακτοποιείται ως αποθήκη. Προφανώς δεν είναι απαραίτητο οι αυθαίρετες κατασκευές να ακολουθούν τις προδιαγραφές νόμιμων χώρων. Τι αυθαίρετες θα ήταν άλλωστε...
Συνάδελφοι καλησπέρα , έχω σε οικόπεδο εντός σχεδίου ,  στο οποίο δεν έχει εκδοθεί οικ. αδ. ,  αυθαίρετη αποθήκη 21,65μ2  . Σύμφωνα με τον Ν4178 εγκ. 4 δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω μειωτικό 0,50  λόγω του ότι υπάρχει μόνο η χρήση αποθήκης χωρίς κάποια κύρια . Αυτό ισχύει και στον 4495 ;
Η διαμερισμάτωση είναι το bug. Όταν τσεκάρεις το κουτάκι της διαμερισμάτωσης σου βγάζει μόνο τα δικαιολογητικά αυτής. Γι αυτό είχαν πει στις οδηγίες από τον 4178 ακόμα ότι το κουτάκι το τσεκάρεις μόνο όταν η διαμερισμάτωση είναι η μοναδική παράβαση. Όταν έχεις και άλλες αυθαιρεσίες τη βάζεις σαν μια επιπλέον λοιπή παράβαση.
Καλημέρα.
Πελάτης με διαμέρισμα το οποίο έχει περιέλθει με διαθήκη σ΄ αυτόν απ΄τον πατέρα του, έχει πληρώσει τον φόρο κληρονομιάς και θέλει τώρα να κάνει αποδοχή κληρονομιάς και ύστερα να το πουλήσει.  Στο Ε9 το έχει καταχωρήσει.
Στο σύστημα εφόσον δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας πως θα τον καταχωρίσω, ως νομέα και κάτοχο ;
Επίσης η μητέρα του έχει την επικαρπία αλλά δεν ζήτησα απ΄αυτήν τις Υπ. δηλώσεις γιατί χρειάζεται την συναίνεση του ψιλού κύριου.
Edited by Pavlos33
θα τακτοποιήσεις ΑΦΟΥ κάνουν την αποδοχή κληρονομιάς, στο όνομα της μητέρας ή του υιου που θα είναι πλεον οι ιδιοκτήτες.
Ο ψιλός κύριος δε χρειάζεται τη συναίνεση του επικαρπωτή για να τακτοποιήσει και τούμπαλιν
Edited by Largy
αν η μητέρα είχε το 100% της επικαρπίας θα μπορούσε να τακτοποιήσει και τώρα ... αλλιώς μόνο μετά την ολοκλήρωση της αποδοχής κληρονομιάς...
Ευχαριστώ, αλλά τώρα την έκανα. Έβαλα τον υιό στο συστημα, πλήρωσε και το παράβολο. Μπορώ να αλλάξω και να βάλω τα στοιχεία της μητέρας στο σύστημα ; Πειράζει που το παράβολο βγήκε στο όνομα του υιού;
Αν πάρω συναίνεση απ' την μητέρα ότι εξουσιοδοτεί τον υιό;  και τον καταχωρίσω ως νομέα και κάτοχο χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας ?
Edited by psycho
