[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Καλησπερα,
Ισογειες αποθηκες σε οικοπεδο με κατοιμια η μια 40 τμ και η αλλη 30 τμ πως τις δηλωνω:
1) Μεχρι 50 τμ με μειωτικο συντελετη και τα υπολοιπα 20 τμ ΚΧ
2) Και τις δυο με μειωτικο συντελεστη
Τη μια με μειωτικό (μεγαλύτερη) και την άλλη κανονικά. :grin::-):P
  • Thanks 1
8 λεπτά πριν, χαιδω said:
Καλησπερα,
Μπορείς να δηλώσεις 50 τ.μ. με μειωτικό συντελεστή 0,30 και τα υπόλοιπα 20 τ.μ. χωρίς μειωτικό συντελεστή σε 1 φύλλο καταγραφής, όπως αναφέρεις στο 1).
Edited by geoste
  • Thanks 1
....και να ετοιμάζεις ταυτοχρόνως τις "βαλίτσες" σου ξεκινώντας γι' άλλες πολιτείες!!!!
  • Thanks 1
Καλησπέρα , στην κάτω εικόνα όπως βλέπετε υπάρχουν δύο ''Αποθήκες'' που είναι κατασκευασμένες σε επαφή με την οικία. Η μία είναι κτισμένη κάτω από τον εξώστη στο χώρο της υπερύψωσης και η άλλη είναι κτισμένη μεταξύ των δύο εξωστών.
Αυτές λοιπόν οι κατασκευές θα τακτοποιηθούν ως ισόγειοι βοηθητικοί χώροι με μειωτικό συντελεστή 0,50 σε ξεχωριστό φύλλο καταγραφής η καθεμία ?
Δεν μπορούν να θεωρηθούν αυθαίρετες μικρές παραβάσεις ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 επειδή δεν  αποτελούν αυτοτελείς ισόγειες αποθήκες?
Καλησπέρα σας,
Όταν υπάρχει πληρεξούσιος για ένα ακίνητο, πως λειτουργείτε στο σύστημα;
Περνάτε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη κανονικά και ως αιτούντα και απλά σε όλα τα χαρτιά (ΥΔ κτλ.) ετοιμάζονται στο όνομα του πληρεξούσιου ή περνάτε τον πληρεξούσιο ως αιτούντα και τον περνάτε ως νόμιμο εκπρόσωπο; Ή μήπως είναι και οι δύο τακτικές σωστές;
Επίσης όταν έχει αποβιώσει ο ιδιοκτήτης και αναλαμβάνει ο κληρονόμος αλλά δεν υπάρχει ακόμα κληρονομητήριο, τον περνάτε ως ιδιοκτήτη ή ως "νομέας και κάτοχος χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας";
Ευχαριστώ προκαταβολικά!
α] ολα στο ονομα του ιδιοκτητη
ο εντολοδοχος απλα  υπογραφει και προσκομιζει το ειδικο πληρεξουσιο
β] χωρις αποδοχη, δεν εχεις βεβαιο κληρονομο, αρα ουτε πελατη αρα  δεν μπορεις να κανεις τπτ...
