Arche Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2020 και το δύσκολο δεν είναι να την συμφωνήσεις, το δύσκολο είναι να στην δώσει. Πχ μπορείς να πεις με τον ιδιοκτήτη τόσα θέλω γιατί θέλει και Μ.Σ.Ε. να σου πει εντάξει αυτός, να την βάλεις και ένα χρόνο μετά να σου πει τώρα δεν μπορώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 25 , 2020 Απαιτείται ιδιαίτερη έγγραφη σύμβαση και γι' αυτό.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 27 , 2020 (edited) Mε μπερδέψατε....έχει τύχει σε κανέναν και έχει πάρει επίσημη απάντηση από ΥΠΕΚΑ? Η Δήλωση μου είναι ήδη σε οριστική υπαγωγή και εξοφλημένο το 30% και όλα τα σχέδια ανεβασμένα εκτός της ΜΣΕ. επίσης στη τεχνική ξεκαθαρίζω ότι δεν μου ανατίθεται η ΜΣΕ και απαιτείται από πολιτικό μηχανικό. δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ούτε οι ιδιοκτήτες στη φάση αυτή. Edited Μάρτιος 27 , 2020 by anavatis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arche Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 δεν το γνωρίζω τώρα αυτό Link to comment Share on other sites More sharing options...
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 (edited) 16 ώρες πριν, anavatis said: Mε μπερδέψατε....έχει τύχει σε κανέναν και έχει πάρει επίσημη απάντηση από ΥΠΕΚΑ? Η Δήλωση μου είναι ήδη σε οριστική υπαγωγή και εξοφλημένο το 30% και όλα τα σχέδια ανεβασμένα εκτός της ΜΣΕ. επίσης στη τεχνική ξεκαθαρίζω ότι δεν μου ανατίθεται η ΜΣΕ και απαιτείται από πολιτικό μηχανικό. δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ούτε οι ιδιοκτήτες στη φάση αυτή. Πως η δήλωση έφτασε σε οριστική υπαγωγή; Σε προηγούμενο στάδιο έπρεπε να έχει γίνει επιλογή μεταξύ τεχνικής έκθεσης στατικού ελέγχου ( η απαλλαγή ή μη απαίτηση) και απαίτηση Μ.Σ.Ε. Στα δικαιολογητικά πληρότητας στο πεδίο Μ.Σ.Ε δεν ήταν υποχρεωτικό; Εκεί τι ανέβασες για να έχεις μηδέν υπόλοιπο υποχρεωτικών δικαιολογητικών; ΥΓ μήπως στο προηγούμενο στάδιο δήλωσης έβαλες την επιλογή της έκθεσης οπότε στην πληρότητα δεν ζητήθηκε υποχρεωτικά η ΜΣΕ; Edited Μάρτιος 28 , 2020 by Pavlos33 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 , 2020 ρε παίδες και εγώ δεν υπέβαλα ΜΣΕ ενώ περαίωσα δηλώσεις και συντάχθηκαν συμβόλαια βάσει των παρακάτω. Όσο για πως το κάνω.Επιλέγω Τ.Ε αντί ΜΣΕ και στην Τ.Ε και στη βεβαίωση μεταβίβασης αναφέρω ότι αυτή θα συνταχθεί εντός 3ετίας ή 5ετίας. Αλλιώς πως θ εφαρμόζατε τα παρακάτω! KYA - Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631 (ΦΕΚ 3976/14-11-17) Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών, κατάθεσης ειδικού προστίμου, προϋποθέσεις και έλεγχος μειώσεων ειδικού προστίμου……. 3. Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. η του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 σχετικά με την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται, γίνεται ειδική μνεία σε κάθε βεβαίωση οριστικής υπαγωγής καθώς και σε κάθε βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, καθώς και στη βεβαίωση της παρ. 2 (περ. γ) του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 για μεταβίβαση. Η αναφορά επί της βεβαιώσεως για την υποβολή ή μη μελέτης στατικής επάρκειας καταχωρείται από τον εξουσιοδοτούμενο Μηχανικό στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύει την έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 2 (περ. γ) (σ.σ δες πιο πάνω) του άρθρου 83 του ν. 4495/2017. Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν υποβάλλεται μελέτη στατικής επάρκειας, αναφέρεται ρητά ότι η μελέτη στατικής επάρκειας πρέπει να υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και πριν τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου κατά τις κείμενες διατάξεις. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
anavatis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2020 (edited) 20 ώρες πριν, Pavlos33 said: Πως η δήλωση έφτασε σε οριστική υπαγωγή; Σε προηγούμενο στάδιο έπρεπε να έχει γίνει επιλογή μεταξύ τεχνικής έκθεσης στατικού ελέγχου ( η απαλλαγή ή μη απαίτηση) και απαίτηση Μ.Σ.Ε. Στα δικαιολογητικά πληρότητας στο πεδίο Μ.Σ.Ε δεν ήταν υποχρεωτικό; Εκεί τι ανέβασες για να έχεις μηδέν υπόλοιπο υποχρεωτικών δικαιολογητικών; ΥΓ μήπως στο προηγούμενο στάδιο δήλωσης έβαλες την επιλογή της έκθεσης οπότε στην πληρότητα δεν ζητήθηκε υποχρεωτικά η ΜΣΕ; η δήλωση είναι σε οριστική υπαγωγή και στη λίστα εγγράφων στη ΜΣΕ μόνο έχει 0. καταλήγω και βάσει της προηγούμενο post ότι σίγουρα μπορεί να περαιωθεί η διαδικασία χωρίς τη ΜΣΕ από την πλευρά του διαχειριστή μηχανικού με αναφορά στην τεχνική έκθεση ότι υπάρχει απαίτηση ο ιδιοκτήτης να προσκομίσει ΜΣΕ με ευθύνη του και μόνο. Edited Μάρτιος 29 , 2020 by anavatis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stefevagg Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2020 Συνάδελφοι καλησπέρα. Ασχολούμαι με την τακτοποίηση ενός διαμερίσματος μιας τριώροφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την άδεια, υπήρχαν διακοσμητικά στοιχεία σε όλες της όψης της οικοδομής, στην πραγματικότητα, όμως, κατασκευάστηκαν τα διακοσμητικά στοιχεία μόνο στις δύο όψεις της οικοδομής. Αυτές οι παραβάσεις θα πρέπει να τακτοποιηθούν και, αν ναι, πώς; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
venezia Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 24 , 2020 23 λεπτά πριν, Stefevagg said: Συνάδελφοι καλησπέρα. Ασχολούμαι με την τακτοποίηση ενός διαμερίσματος μιας τριώροφης πολυκατοικίας. Σύμφωνα με την άδεια, υπήρχαν διακοσμητικά στοιχεία σε όλες της όψης της οικοδομής, στην πραγματικότητα, όμως, κατασκευάστηκαν τα διακοσμητικά στοιχεία μόνο στις δύο όψεις της οικοδομής. Αυτές οι παραβάσεις θα πρέπει να τακτοποιηθούν και, αν ναι, πώς; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Εργασίες προβλεπόμενες από την οικ. άδεια και δεν έχουν εκτελεσθεί ΔΕΝ αποτελούν αυθαιρεσίες και δεν χρήζουν τακτοποίησης . Π.Χ. να το κάνω πιο ΄΄λιανά΄΄. Αν παράδειγμα δεν κατασκεύαζες έναν ολόκληρο όροφο προβλεπόμενο από την Ο.Α. θα τον δήλωνες ως αυθαίρετο ? Φυσικά ΟΧΙ ! . Link to comment Share on other sites More sharing options...
8maria8 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2020 Καλημέρα σε όλους! Θέλω να βγάλω βεβαίωση για αδόμητο αγροτεμάχιο. Ο πελάτης μου έχει το 25% εξ αδιαιρέτου του αγροτεμαχίου. Στην καρτέλα με τους ιδιοκτήτες βάζω μόνο εκείνον αιτούντα με 25%. Για τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες - μη αιτούντες (για να συμπληρώσω το 100% στην καρτέλα) τί κάνουμε όταν δεν έχουμε τα πλήρη στοιχεία τους ΑΦΜ, κτλπ (τα συμβόλαια που έχω είναι παλιά και κάποιοι εξ αυτών έχουν μεταβιβάσει σύμφωνα με τα στοιχεία κτηματογράφησης); Link to comment Share on other sites More sharing options...
