gio Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 07:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 07:44 μμ On 5/5/2020 at 6:04 ΜΜ, danaikaterina said: .... 4. Το πραγματικό πατάρι που συνδέεται με το κατάστημα θα υπολογιστεί με μειωτικό συντελεστή. Το ποσοστό αφορά την μη προσμέτρηση στη δόμηση κατά την έκδοση άδειας. Δεν σε επηρρεάζει για τον υπολογισμό του προστίμου αυθαιρέτου παταριού. από που βγαίνει το συμπέρασμα ότι το ποσοστό <70% αναφέρεται μόνο στα τετραγωνικά του παράνομου παταριού και όχι όλου του παταριού ( τ.μ. νομίμου και τ.μ.παράνομου ) ; συγγνώμη αν έχει ήδη απαντηθεί.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 07:59 μμ Το ποσοστο αυτό γενικά αφορά την προσμέτρηση ή όχι στο συντελεστή δομησης κατά την έκδοση άδειας. Για τον υπολογισμό του προστίμου αυθαιρέτου όλα τα πατάρια που συνδέονται λειτουργικά με τον υποκείμενο όροφο υπολογίζονται με μειωτικό συντελεστή ανεξαρτήτως εμβαδού. Στην εγκύκλιο 2 αναφέρεται "Όσον αφορά τους εσωτερικούς εξώστες και τις σοφίτες, ελλείψει σχετικής αναφοράς στον ν.1577/85, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των ορισμών των παρ. 28 και 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12, ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους." 2
gio Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 09:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2020 at 09:51 μμ (edited) Δηλαδή το "ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους." καταργεί την 4η περίπτωση του ορισμού παταριού της εγκυκλίου 2 παρ. 28 του άρθρου 2 του ν.4067/12 !!! Edited May 27, 2020 at 04:22 πμ by gio
danaikaterina Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 08:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 08:13 πμ Τίποτα δεν καταργείται. Μιλάμε για 2 διαφορετικούς νόμους. Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές οι διατάξεις που αφορούν την έκδοση άδειας δεν ταυτίζονται πάντα με τις διατάξεις που αφορούν τη ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών.
vagias Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:20 μμ Καλησπέρα σας, Έχω την περίπτωση αυθαίρετης αποθήκης σε εντός σχεδίου όπως φαίνεται στις εικόνες παρακάτω. Ο ιδιοκτήτης θέλει να την τακτοποιήσει ως κατοικία (υδκχ) ώστε αργότερα να κάνει τροποποιήσεις και να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Η αποθήκη διαθέτει παράθυρα, πόρτα είναι χτισμένη από τσιμεντόλιθους και ξυλεία και σκεπή από πάνελ. Είναι εφικτό αυτό; Ή πρέπει να δηλωθεί ως αποθήκη; Να σημειώσω ότι δεν το δηλώνει πουθενά οπότε ως αποθήκη το χαρακτηρίζει ο ίδιος.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:38 μμ Εγώ βλέπω υπόστεγο κι όχι αποθήκη.... Το ίδιο θα βλέπουν και οι φωτογραφίες που θα υποβάλλεις στο σύστημα.... Οπότε;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:38 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:38 μμ (edited) [ερωτημα...ρητορικο...] δλδ... εάν σου φερει ενα Ε9 οτι το δηλώνει σαν κατοικια, θα προχωρησεις σε τακτοποιηση σαν "κατοικια"? εδιτ καλησπερα Ιασονα, Edited May 27, 2020 at 01:39 μμ by dimitris GM
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 27, 2020 at 01:44 μμ Την καλησπέρα μου Δημήτριε...
vagias Δημοσιεύτηκε May 28, 2020 at 09:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 28, 2020 at 09:43 πμ Δε σας κατατόπισα σωστά. Στη δεύτερη εικόνα του προηγούμενου post μου στα αριστερά είναι η είσοδος της αποθήκης και εδώ κάτω φαίνεται ξανά η είσοδος και μια ενδεικτική φωτογραφία από το εσωτερικό.
avgoust Δημοσιεύτηκε May 30, 2020 at 11:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2020 at 11:37 πμ (edited) Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις , ποιος αποφασίζει αν μια δήλωση θα περάσει σε οριστική υπαγωγή ? Ο μηχανικός ή ο ιδιοκτήτης ? Edited May 30, 2020 at 11:38 πμ by avgoust
