ChristinaK Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 (edited) Έχεις δίκιο-πιστεύω πως μπορείς να αλλάξεις όλα τα στοιχεία κανονικά και να την χρησιμοποιήσεις για άλλη υπόθεση🙃 Edited Αύγουστος 1 , 2020 by Pavlos33 1
janna Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 (edited) Αυτό σκέπτομαι να χρησιμοποιήσω για άλλη υπόθεση και αυτός δεν θα χάσει το παράβολο. Κάποιος άλλος να το έχει κάνει ; Μάλλον πρέπει να δοκιμάσω αν γίνεται η να πάρω τηλ. Στο ΤΕΕ. Edited Αύγουστος 1 , 2020 by Pavlos33
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 31 , 2020 Δεν χάνεις τίποτε να ρωτήσεις-το αντίθετο θα νιώθεις πιο ασφαλής!🙂 1
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 1 , 2020 (edited) @gp1 Γεια!Αν η δήλωση παραμείνει στον 4178 θα παραμείνει στο τελευταίο της στάδιο ήτοι "οριστική υπαγωγή"-Δεν υφίσταται στάδιο "Περαίωση" στον 4178--Εάν η δήλωση μεταφερθεί στον 4495 θα προχωρήσει κανονικά στο τελευταίο στάδιο του 4495 ήτοι "Περαίωση" Edited Αύγουστος 1 , 2020 by Pavlos33 1
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Στο σύστημα υπάρχει η δυνατότητα να επιλεξουμε ως Ακυρο καποιο δικαιολογητικο που έχουμε υποβαλλει Ενας τρίτος, σε περίπτωση έλεγχου ή καποιος αλλος μηχανικος που μπορεί μελλοντικα να θελει να βγαλει αδεια, θα έχει προσβαση στα Άκυρα δικαιολογητικά?
janna Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Εχει συστάθει οριζόντια ιδοκτήσια και ή μητερα έχει την επικαρπία από ολα μπορεί να υποβαλει αυτή τη δήλωση χωρίς τη συναινεση των αλλων? και στη δηλωση θα φαινεται ως ιδιοκτητης και ποσοστα ? Επίσης σε άλλη περίπτωση όπου υπάρχει πληρεξούσιο θα μπεί το όνομα του ιδιοκτήτη κανονικά και οι ΥΔ θα ειναι του εξουσιοδοτημενου? και θα αναφερεται στην τεχνικη εκθεση?(ειχα ξανακάνει αυτη την ερώτηση η απάντηση ηταν ναι αλλα μετά ειδα οτι μπορεί και ο νομιμως εξουσιοδοτημενος ,αυτός δηλ. που εχει το πληρεξουσιο)
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 On 31/7/2020 at 6:14 ΜΜ, janna said: Αυτό σκέπτομαι να χρησιμοποιήσω για άλλη υπόθεση και αυτός δεν θα χάσει το παράβολο. Κάποιος άλλος να το έχει κάνει ; Μάλλον πρέπει να δοκιμάσω αν γίνεται η να πάρω τηλ. Στο ΤΕΕ. Μήπως εμαθες εαν μπορει να χρησιμοποιηθεί για αλλη υποθεση?
architect83 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 (edited) Καλησπέρα σας, Να ρωτήσω το εξής: Σε περίπτωση οικοπέδου με έντονη κλίση, ο πελάτης στο επίπεδο 1, ξεμπάζωσε ένα τμήμα του οικοπέδου όποτε από υπόγεια αποθήκη ο χώρος έγινε κύριος χώρος και επιπλέον, έχτισε σε προέκταση έναν έξτρα βοηθητικό χώρο για λεβητοστάσιο 10 τμ (ανεξάρτητος χώρος, με δική του εξωτερική πόρτα, χωρίς εσωτερική σύνδεση με την υπόλοιπη οικία). Αυτός ο βοηθητικός χώρος, που είναι υπέρβαση κάλυψης και δόμησης, πως θα μπει σε φύλλο καταγραφής; Μπορεί να πάει με μειωτικό συντελεστή; (διότι κύριος χώρος δεν είναι) Ευχαριστώ Edited Αύγουστος 4 , 2020 by Pavlos33
ChristinaK Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 3 , 2020 3 ώρες πριν, janna said: Εχει συστάθει οριζόντια ιδοκτήσια και ή μητερα έχει την επικαρπία από ολα μπορεί να υποβαλει αυτή τη δήλωση χωρίς τη συναινεση των αλλων? και στη δηλωση θα φαινεται ως ιδιοκτητης και ποσοστα ? Επίσης σε άλλη περίπτωση όπου υπάρχει πληρεξούσιο θα μπεί το όνομα του ιδιοκτήτη κανονικά και οι ΥΔ θα ειναι του εξουσιοδοτημενου? και θα αναφερεται στην τεχνικη εκθεση?(ειχα ξανακάνει αυτη την ερώτηση η απάντηση ηταν ναι αλλα μετά ειδα οτι μπορεί και ο νομιμως εξουσιοδοτημενος ,αυτός δηλ. που εχει το πληρεξουσιο) Η επικαρπώτρια έχει δικαίωμα να κάνει αίτηση-δηλώνεται ως "ιδιοκτήτης" με το ποσοστό επικαρπίας επί της ΟΙ.Ως προς την συναίνεση δεν απαιτείται εξ όσων έχω καταλάβει (αλλά εγώ αν είναι εύκολο,ειδικά σε αίτηση με επικαρπωτή παίρνω και μια συναίνεση του ψιλού κυρίου που συνήθως είναι το παιδί).Για το δεύτερο ερώτημα συνήθως κάνουμε υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και την υπογράφει ο πληρεξούσιος του με αναφορά επί της δήλωσης στα στοιχεία του πληρεξουσίου εγγράφου (αριθμός,ημερομηνία,συμβολαιογράφος).Ή ακολουθείς το ββ.της παρ.1 του άρθρου 99 και βάζεις παντού τον "νομίμως εξουσιοδοτημένο".Δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί στα τελικά του συστήματος (πεντασέλιδο δήλωσης κλπ.) εμφανίζονται τα στοιχεία του εξουσ/νου κι όχι του ιδιοκτήτη. 2
