Τελικά όταν πληρωνεται το παράβολο  ως ημερομηνια υπαγωγης ειναι η ημερα πληρωμης παραβολου. Αν θελει ο ιδιοκτήτης να πληρωσει το προστιμο εφαπαξ  τι πρέπει να κάνει;Ν Α πάει τη δηλωση σε υπαγωγή και να πληρώσει όλο το προστιμο  ως 1 μήνα μετά;Αν αφήσει την αρχικη υποβολη και περασει  ο μήνας πρέπει να πάει  με δόσεις ;Τα δικαιολογητικά ως πια ημερομηνία πρέπει να τα καταθέσει μετά την υπαγωγή;
30-9-20 λήγει η προθεσμία  υπαγωγεις .Τα δικαιολογητικά ως πότε μπορούν να κατατεθούν;
Edited by janna
Συμπλήρωση ερωτησης
19 ώρες πριν, Giannis Psihogios said:
3. Από τους όρους χρήσης της περιοχής, αγροτική αποθήκη δεν επιτρέπεται. Δηλώνεται με κάποιον τρόπο η μη επιτρεπόμενη χρήση?
Προσοχή! Αν η χρήση δεν είναι επιτρεπτή στην περιοχή ούτε σήμερα ούτε κατά το χρόνο κατασκευής δεν επιτρέπεται η τακτοποίηση!
  • Upvote 3
Διώροφη διπλοκατοικία σε οικισμό <2000 με δύο διαφορετικές οικοδομικές άδειες για κάθε οροφοδιαμέρισμα, 1981 για τον όροφο και 1984 για την αποπεράτωση του ισογείου, χωρίς σύσταση Ο.Ι. Και τα δύο οροφοδιαμερίσματα είναι του ίδιου ιδιοκτήτη 100%.
Θα υποβάλλω μια δήλωση για ολόκληρο το κτίριο και θα αναφέρω και τις δύο οικοδομικές άδειες?
Οπότε αν δεν έχεις ΠΣΟΙ μην κάνεις χρήση του όρου διαμέρισμα για να μην επέλθει σύγχυση με τους όρους. Στην Τ.Ε αναφέρεις τα πάντα. Η δήλωση θα είναι μια αφού μιλάμε για διώροφο κτίριο χωρίς ΠΣΟΙ.
Καλησπέρα. Έχω μια δική μου περίπτωση για τακτοποίηση σε ακίνητο (κατοικια προ του '75 σε οικισμο < 2000). Λόγω καταστάσεων δεν θα μπορέσω να πάω στο νησί για να κάνω μια καλή αποτύπωση.
Την αίτηση την κάναμε μέσα στον Ιούλιο , πληρώθηκε και το 250άρι και ο συνάδελφος που έχει αναλάβει τα διαδικαστικά. Μέχρι πότε μπορούμε να ανεβάσουμε στο σύστημα κάτοψη και λοιπά δικαιολογητικά ?? Έχετε εικόνα ? Μέχρι στιγμής ήξερα για εξάμηνο , που έχει τροποποιηθεί και έχει γίνει χρόνος. Σωστά ??
Αν είναι να πάω του χρόνου τον Ιούλιο (αρχές) να κάνω και μπανάκια , να κάνω και την δουλειά ...!!!!!
Ευχαριστώ πολύ.
Edited by jobous
Την καλημέρα μου,,
μία ερώτηση:
Σϋμφωνα με αυτό και σχετικά ν. 3843/2010 (Α’62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2020.
Ξέρετε αν έχει δοθεί παράταση ... και αν ναι ποια ακριβώς είναι η διαδικασία ?
δες εδω  απο τον kan62
[εξακολουθει να ειναι "αγνωστος" ο κωδικος...[????]
2.   Περίπτωση 2 : Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α62), 4014/2011 και 4178/2013.
Στις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης, για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή στις διατάξεις διατήρησης, ρύθμισης ή αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013, δηλαδή δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστίμου και δεν έχουν αναρτηθεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα, είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, καταβληθέντα ποσά στο πλαίσιο των προηγούμενων νόμων υπαγωγής συμψηφίζονται με το οφειλόμενο ενιαίο πρόστιμο, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αν από τον επανυπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.[ 1]  Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν.3843/2010 (Α'62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2020.[ 2]
Edited by Pavlos33
