ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Όχι, αρκεί η πληρωμή του παραβόλου και έχει υπαχθεί το ακίνητο. Σε κατάσταση "υπαγωγή" το πας όποτε θέλεις. Προσοχή, ειδικά στην κατηγορία 5 είναι "λάθος" ν' αλλάξουν τ.μ. μετά τις 30/9... Το σύστημα θα σε αφήνει να κάνεις τα πάντα... Το σύστημα όμως δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Την ευθύνη τη φάρει ο διαχειριστής μηχανικός.... Δεν δίνω μεγάλη πιθανότητα στο ΤΕΕ να προλάβει (ή να θέλει) κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις κ.λπ. Στις άλλες κατηγορίες ακινήτων κάνε ό,τι θέλεις.... 2
fontas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Καλημέρα, Σε δήλωση του 4178/13 η οποία βρίσκεται σε κατάσταση "Υπαγωγή" έχουν ανέβει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχουν πληρωθεί κάποιες δόσεις όμως δεν έχει εξοφληθεί το 30% του προστίμου, οπότε δεν προχωράει σε οριστική υπαγωγή. Θεωρείτε πως μετα την 30/9 η δήλωση θα μεταφερθεί στον 4495? Θα επαναυπολογιστεί? Έχει κάποια υποχρέωση ο μηχανικός? 1
dimitris11140 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 1 ώρα πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Όχι, αρκεί η πληρωμή του παραβόλου και έχει υπαχθεί το ακίνητο. Σε κατάσταση "υπαγωγή" το πας όποτε θέλεις. Προσοχή, ειδικά στην κατηγορία 5 είναι "λάθος" ν' αλλάξουν τ.μ. μετά τις 30/9... Το σύστημα θα σε αφήνει να κάνεις τα πάντα... Το σύστημα όμως δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη. Την ευθύνη τη φάρει ο διαχειριστής μηχανικός.... Δεν δίνω μεγάλη πιθανότητα στο ΤΕΕ να προλάβει (ή να θέλει) κάνει τις απαιτούμενες διορθώσεις κ.λπ. Στις άλλες κατηγορίες ακινήτων κάνε ό,τι θέλεις.... Ιάσονα γιατί σε αυθαίρετο κατηγορίας 5 που έχει υπαχθεί στον 4495 μέχρι τις 30/9 ,δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα τετραγωνικά μετά τις 30/9 ? Υπάρχει κάτι επίσημο ?
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Κατά την προσωπική άποψη, όταν πας να προσθέσεις τ.μ. μετά τη λήξη του νόμου γι' αυτή την κατηγορία θα είναι σαν να προσπαθείς να υπαγάγεις "νέα επιφάνεια" σε νόμο που έχει λήξει.... Κάτι επίσημο δεν πρόκειται να βγάλουν... Ούτε υπάρχει ιδιαίτερος λόγος... Επειδή όμως όλα καταγράφονται σε μια δήλωση υπαγωγής κι επειδή ο διάολος έχει πολλά ποδάρια, συστήνω ιδιαίτερη προσοχή.... 1
gktpgeue Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Όλα αυτά που λέει ο Ιάσονας ακούγονται λογικά αν και βέβαια σε ένα ασαφές περιβάλλον. Να προσθέσω 2 σκέψεις που είναι σχετικές: το να έχεις ανάθεση είναι υποχρεωτικό αλλά και η δήλωση μηχανικού (μέσω της χρήσης του συστήματος) έχει κύρος οπότε είναι σα να δηλώνεις ότι έχεις ανάθεση πριν την ανεβάσει. Και όσον αφορά τον επαναϋπολογισμό ίσως μπορεί να θεωρηθεί ως διόρθωση σφάλματος και όχι ως νέα Υπαγωγή διότι εκείνη έχει γίνει ήδη. 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δικαίωμα του καθενός είναι "....να στρώνει όπως θέλει να κοιμηθεί"!!! 1
mantsos Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 2 ώρες πριν, fontas said: Καλημέρα, Σε δήλωση του 4178/13 η οποία βρίσκεται σε κατάσταση "Υπαγωγή" έχουν ανέβει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, έχουν πληρωθεί κάποιες δόσεις όμως δεν έχει εξοφληθεί το 30% του προστίμου, οπότε δεν προχωράει σε οριστική υπαγωγή. Θεωρείτε πως μετα την 30/9 η δήλωση θα μεταφερθεί στον 4495? Θα επαναυπολογιστεί? Έχει κάποια υποχρέωση ο μηχανικός? Έχω ακριβές ίδια περίπτωση, δεν θεωρώ ότι έχουμε κάποια υποχρέωση. Εμένα ο πελάτης μου σταμάτησε να πληρώνει δόσεις και δίνει όποτε έχει για αυτό δεν κάλυψε έως τώρα το 30%. Ερώτηση όταν πας σε οριστική υπαγωγή δήλωση του 4178 οι δόσεις μπορούν να αποπληρώνονται κανονικά πιστεύω ε?
fontas Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 17 , 2020 2 λεπτά πριν, mantsos said: Έχω ακριβές ίδια περίπτωση, δεν θεωρώ ότι έχουμε κάποια υποχρέωση. Εμένα ο πελάτης μου σταμάτησε να πληρώνει δόσεις και δίνει όποτε έχει για αυτό δεν κάλυψε έως τώρα το 30%. Ερώτηση όταν πας σε οριστική υπαγωγή δήλωση του 4178 οι δόσεις μπορούν να αποπληρώνονται κανονικά πιστεύω ε? Ναι δεν αλλάζει κάτι στις δόσεις
Paul_Mix Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 18 , 2020 Με την πληρωμή του παραβολου, ακόμα κι εαν το αφήσουμε σε Αρχικη Υποβολή, θεωρείται ότι έχει γίνει υπαγωγή. Ωραία μέχρι εδώ. Το δικαίωμα για έκπτωση 20% για εφάπαξ δεν το χάνουμε εαν το αφήσουμε σε αρχική υποβολή για παραπάνω από ένα μήνα απο την πληρωμή του παραβόλου? Δηλαδή εαν το περάσουμε σε Υπαγωγή πολύ αργότερα, θα έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε 20% μείωση προστίμου για εφάπαξ πληρωμή
