akis73 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 Λογικά θα γίνεται αυτό από τα αιτήματα, οπότε δες εκεί. Διαφορετικά επικοινωνία με το ΤΕΕ όπως λες και εσύ. 1
avgoust Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 19 (edited) @StefevaggΚάνεις αίτημα μέσα από την πλατφόρμα στο ΤΕΕ. Δεν υπάρχει κάποιο τυποποιημένο. Εχει για το παραδοσιακο/διατηρητεο ετοιμη επιλογη. Γραψε στην περιγραφή του αιτήματος τι ακριβως θελεις. Σε μια - δυο μέρες στο αλλάζουν. Edited Μάρτιος 19 by avgoust 1
Stefevagg Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 Καλησπέρα. Σε μια δήλωση που βρίσκεται σε κατάσταση Υπαγωγής με πλήρη εξόφληση του προστίμου, χρειάζεται να αλλάξω κατηγορία από 4 σε 2, συνεπώς το πρόστιμο θα μειωθεί. Θα δημιουργήσει αυτό κάποια επιπλοκή στο πληροφοριακό ή απλώς θα δει ότι είναι εξοφλημένο και το μικρότερο πρόστιμο και δε θα υπάρξει πρόβλημα; Ευχαριστώ.
venezia Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 21 (edited) Όχι δεν υπάρχει πρόβλημα απλά δεν επιστρέφονται χρήματα Edited Μάρτιος 21 by Pavlos33 διαγραφή παράθεσης του αμέσως προηγούμενου μηνύματος (βλ. κανόνες συμμετοχής)-Pavlos 33 1 1
sour Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 Kαλησπέρα, διέτρεξα το θέμα αλλά νομίζω δεν το είδα κάπου ακριβώς: Υπόγειος χώρος (ΒΧ) που συνδέεται μόνο με αυθαίρετο ανελκυστήρα με τον υπερκείμενο (χωρίς εσωτερικό κλιμακοστάσιο - έχει πρόσβαση και απέξω λόγω κλίσης ενώ στην άδεια ήταν αυτόνομος όροφος) θα δίνατε 0,30 συντελεστή; ή η έλειψη κλιμακοστασίου επηρεάζει τη συνθήκη της αυτονομίας; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποια σκέψη.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 28 6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο, Προσωπικά κρίνω ότι ο χώρος διαθέτει αυτοτέλεια και θα τον υπήγαγα με μειωτικό 0,50 και όχι με 0,30. 2
HAROUL Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 5 Σε οικόπεδο που προβλεπόταν να κατασκευαστεί μεζονέτα, διαπίστωσα ότι η μεζονέτα έχει τοποθετηθεί πιο ψηλά, άρα εν ολίγοις το υπόγειο δεν τηρεί τις προδιαγραφές του υπογείου, οπότε πέραν από τις υπόλοιπες παραβάσεις σκοπεύω να δηλώσω και υπέρβαση ύψους σε όλον τον όροφο που υπεραβίνει το επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής. Το ερώτημα τίθεται για το υπόγειο που έγινε ισόγειο και παραμένει ως χώρος βοηθητικής χρήσης (αποθήκη), εάν πρέπει να το το δηλώσω ως αυθαιρεσία ή επειδή η χρήση του παρέμεινε όπως οριζόταν στην οικ. άδεια δεν έχω αυθαιρεσία. Σημειώνω ότι η σύνδεση του "υπογείου" με το "ισόγειο" γίνεται με εσωτερική σκάλα αλλά υπάρχει και εξωτερική πρόσβαση στο "υπόγειο".
Θείος Δίκης Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 10 (edited) @HAROUL Άρα δεν έχουν αλλάξει τα ύψη των ορόφων, παρά μόνο το ύψος ή η στάθμη θεμελίωσης. Δεν βλέπω τον λόγο που κάτι τέτοιο συνιστά παραβίαση ύψους, κατά την ορολογία της ρύθμισης. Edited Απρίλιος 10 by Θείος Δίκης 1
Lorenzo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 Καλησπέρα συνάδελφοι. Σε ένα διώροφο κτίριο (ισόγειο + 1ος) κάτω από τη σκάλα έχει δημιουργηθεί αποθηκευτικός χώρος. Η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μέσα από το κτίριο, είναι εντός του περιγράμματος, και κατεβαίνει από τη στάθμη του ισογείου 3 σκαλοπάτια. Θεωρείτε ότι λαμβάνει μειωτικό συντελεστή?
janna Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 ισόγεια αποθήκη είναι χωρισμένη σε 3 τμήματα με συνολικό εμβαδόν πάνω από 50,00μ2 .Μπορώ να δηλώσω τις δυο με εμβαδόν <15,00μ2 και ύψος <2,5 μ κατηγορία 3 και την μεγαλύτερη με μειωτικό?υπάρχει εντός του οικόπεδου κατοικια πριν 1955
