Anton_civeng Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 03:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 03:57 μμ Λοιπόν..... αρχικά το "μας συμφέρει " ή "δεν μας συμφέρει" ΔΕΝ πρέπει να λογίζεται ΚΑΘΟΛΟΥ προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις ερμηνείας- εφαρμογής του νόμου. Εγώ ο ίδιος, που τάχα τώρα λέω κάτι που "μας συμφέρει", έχω πει αρκετά άλλα που "δεν μας συμφέρει". Άρα αυτό μη το αναφέρουμε καν , ειδικά που δεν αφορά την τσέπη μας αλλά μόνο την ευθύνη μας στο κάτω- κάτω...... Επίσης ΔΕΝ έχει νόημα να θέτουμε ερωτήματα εφαρμογής του νόμου για παραβάσεις που έχουν γίνει > 27-07-11, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορούν να δοθούν οδηγίες βάσει του νόμου αλλά μόνο τυχοδιωκτικές επιλογές κατά την κρίση και επικινδύνευση του καθενός.... Αυτό που έχει μείνει όμως σαν καταστάλαγμα για το ξεμπάζωμα από τον 4014 μέχρι τώρα και που δεν αλλάζει από κάτι διαφορετικό είναι ότι: 1. το ξεμπάζωμα (εννοείται έως 27-07-11) θεωρείται παράβαση αναλυτικού 2. δεν δημιουργεί παράβαση υπέρβασης ύψους 3. δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα υπόγειας στάθμης Αυτά, για να μη χάνουμε τον μπούσουλα στην τρικυμία του νέου πελάγους με στίγμα 4495-17 4
micos_2 Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:23 μμ Συνάδελφοι, μετά απο αυτοψία σε κτίριο βρέθηκα αντιμέτωπος με την εξής κατάσταση: Σε κτίριο γραφείων, έχει υλοποιηθεί στο χώρο του ισόγειου (με διπλό ύψος) "ημιόροφος" (ελεύθερο υψός 2,30μ) σε όλη την έκταση του ισογείου που δεν προβλεπόταν στην άδεια. Ενα μικρό κομμάτι είναι κατασκευασμένο με οπλισμένο σκυρόδεμα και αποτελεί το πλατύσκαλο του ανελκυστήρα σε συνέχεια του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου (υπαγμένο στο Ν.3843) και το υπόλοιπο είναι μεταλλική κατασκευή και χωρίζεται από το πρώτο με πόρτα. Αυτή τη στιγμή είναι νοικιασμένο μόνο το ισόγειο και η εσωτερική σκάλα (που σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη υπήρχε) έχει καθαιρεθεί και η τρύπα της σκάλας έχει καλυφθεί από την ψευδοροφή. Και ιδού το ερώτημα. Ο ημιόροφος θεωρείται πατάρι??? (δεν πληρεί το 70% υποκείμενου ορόφου του ΝΟΚ) θα μπορούσε να πάρει μειωτικό 0,30 σύμφωνα με το Ν.4495 ??
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 07:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 07:38 μμ (edited) On 12/2/2018 at 6:23 ΜΜ, micos_2 said: , έχει υλοποιηθεί στο χώρο του ισόγειου (με διπλό ύψος) "ημιόροφος" (ελεύθερο υψός 2,30μ) σε όλη την έκταση του ισογείου που δεν προβλεπόταν στην άδεια. .. Κατ΄αρχήν όντας "σε όλη την έκταση του ισογείου " άρα δεν αποτελεί ανοικτό χώρο εσωτερικού εξώστη κατά Ν.Ο.Κ. (πατάρι = εσ. εξώστης - ανατρέχουμε στον Ν.Ο.Κ γιατί στον Γ.Ο.Κ ΄85 δεν υπάρχει αντίστοιχος ορισμός) Και ιδού το ερώτημα. Ο ημιόροφος θεωρείται πατάρι??? (δεν πληρεί το 70% υποκείμενου ορόφου του ΝΟΚ) θα μπορούσε να πάρει μειωτικό 0,30 σύμφωνα με το Ν.4495 ?? Edited February 12, 2018 at 07:39 μμ by Anton_civeng
karanus Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 08:16 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 08:16 μμ micos_2Απο την στιγμή που είναι ανεξάρτητος χώρος, εγώ έτσι το καταλαβαίνωαπο την περιγραφή σου, δεν τίθεται θέμα εσωτερικού εξώστη για τον Ν.4495. Άρθρο 100 παρ.6 6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμε- νο όροφο, β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, εφαρμόζεται συντελεστής 0,50. 1
maximos Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 10:51 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 10:51 μμ (edited) Σύμφωνα με τη παρ. 36 της εγκυκλίου 4 το μέγεθος (τ.μ.) αποσυνδέεται: Παρ. 6 : ∆ιευκρινίζεται οτι η αναφορά στο άρθρο 2 του ν. 4067/12 αφορά αποκλειστικά στον ορισµό της σοφίτας. Ο µειωτικός συντελεστής 50% εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση κατασκευής αυθαίρετου εσωτερικού εξώστη/παταριού και σοφίτας, καθώς και σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης νοµίµου εσωτερικού εξώστη/παταριού ή χώρου στέγης και ανεξαρτήτως µεγέθους. Ενώ με την -μεταγενέστερη- Ε/Α 21 του Helpdesk: 21. Πού εφαρμόζεται ο μειωτικός συντελεστής όταν αναφερόμαστε σε υπόγειες στάθμες, σε εσωτερικούς εξώστες( πατάρι) και σε σοφίτες ; Ο μειωτικός συντελεστής εφαρμόζεται σε υπόγειες στάθμες που είναι σύμφωνες με τον ορισμό της παρ. 24 του άρθρου 2 του ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α’), όπου αναφέρεται ότι «Υπόγειο είναι όροφος ή τμήμα ορόφου, του οποίου η οροφή βρίσκεται έως 1,50 μ. ψηλότερα από την οριστική στάθμη του εδάφους.», σε εσωτερικούς εξώστες (πατάρι) κατά τον ορισμό της παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’) (Ε<=70%) και σε σοφίτες κατά τον ορισμό της παρ. 81 του άρθρου 2 του ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α’) ανεξαρτήτως επιφανείας. Πρόκειται για δύο αντικρουόμενες προσεγγίσεις για το πατάρι για την εφαρογή του ν.4178 (η πρώτη χωρίς ορισμό, η δεύτερη με ορισμό κατά ΝΟΚ). Το "ανεξαρτήτως επιφανείας" της Ε/Α πάντως φαίνεται ότι αφορά και τη σοφίτα και το πατάρι.. Edited February 12, 2018 at 11:00 μμ by maximos
danaikaterina Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 08:20 πμ Κατά τη γνώμη μου, η επιφάνεια δεν παίζει ρόλο. Όσο και να ναι παίρνει μειωτικό. Αυτό που παίζει όμως είναι αν μιλαμε πράγματι για εσωτερικό εξώστη. Αν έχουμε έναν ανεξάρτητο χώρο με εξωτερική πρόσβαση τότε προφανώς δεν είναι πατάρι και δεν παίρνει μειωτικο. 2
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 09:38 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 09:38 πμ Ακριβώς (+1)
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 10:00 πμ (edited) "Αυτό" που ο συνάδελφος περιγράφει παραπάνω προφανώς ΔΕΝ είναι "πατάρι - εσωτερικός εξώστης" κι επιπροσθέτως καταλαμβάνει κάποιον "κτιριακό όγκο", που κατά πάσα πιθανότητα "πολεοδομικά και ιδιοκτησιακά" ανήκει στο χώρο του υποκείμενου "νοικιασμένου (!!!) ισογείου" (μάλλον ανεξάρτητη ΟΙ), οπότε τίθεται ...."σοβαρότατο" πρόβλημα - θέμα που χρήζει αντιμετώπισης....... Ταυτοχρόνως, είναι μάλλον βέβαιο ότι, έχει είσοδο από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, οπότε για την υπαγωγή του στον 4495 προκύπτει κι άλλο "σοβαρότατο" πρόβλημα - θέμα που επίσης χρήζει αντιμετώπισης..... Καλό ξεμπέρδεμα! Edited February 13, 2018 at 11:37 πμ by ΙΑΣΟΝΑΣ
maximos Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 02:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 02:57 μμ (edited) Το ερώτημα του συναδέλφου micos_2 στο @213 έχει την προφανή απάντηση - που ήδη δόθηκε- ότι ο συγκεκριμένος χώρος δεν δικαιούται τον μειωτικό συντελεστή αφού όπως αναφέρει ο συνάδελφος Karanus στο #215, δεν καλύπτεται η προυπόθεση της παρ. 6.β) του άρθρου 100 (να μην αποτελεί ανεξάρτητο χώρο). Όπως καταλαβαίνω, έχουμε συμφωνήσει ότι το εμβαδόν του χώρου δεν επηρεάζει, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί εξ’ αυτού του λόγου και μόνο, να αποκλειστεί η χρήση του μειωτικού συντελεστή. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό να αποτελεί «ανοιχτό χώρο». Εξ’ άλλου στον ορισμό του ΝΟΚ, στη παρ. 28 του άρθρου 2, ο παραπάνω χαρακτηρισμός δεν αναφέρεται. Αναφορά σε «ανοιχτό χώρο» γίνεται στις Τ.Ο. για την εφαρμογή του ΝΟΚ, αλλά σε συνδυασμό (όπως αναφέρεται) με το άρθρο 11 παρ. 6ιδ. Να σημειώσω επίσης ότι στον ορισμό του εσωτερικού εξώστη της παρ. 28 του άρθρου 2 του ΝΟΚ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το αυτόν» (τον υποκείμενο χώρο που πληρεί προυποθέσεις χώρου ΚΧ -χωρίς απαραίτητα να είναι χώρος ΚΧ) «αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής» (της «χρήσης» του υποκείμενου χώρου) «δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία» Ενώ η παρ. 6.β) του άρθρου 100 αναφέρει απλά: «εσωτερικούς εξώστες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο». Θεωρώ πως αυτό εξασφαλίζει την παραπάνω απαίτηση υπ’ αρ. 1 (χωρίς την παρένθεση) από τον ορισμό του ΝΟΚ και ίσως και την απαίτηση υπ’ αρ. 3. Εφ΄ όσον δε συμφωνούμε ότι το 70% δεν απαιτείται, αρχίζω πλέον να αμφιβάλλω για την ανάγκη συσχέτισης με έναν «αποδεκατισμένο» ορισμό του ΝΟΚ, ο οποίος μάλιστα προυποθέτει ότι ο υποκείμενος χώρος πρέπει να πληρεί προυποθέσεις χώρου ΚΧ (με ποιο ύψος…). Edited February 13, 2018 at 02:59 μμ by maximos
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 04:34 μμ (edited) On 13/2/2018 at 2:57 ΜΜ, maximos said: .................................................................................................................. Εφ΄ όσον δε συμφωνούμε ότι το 70% δεν απαιτείται, αρχίζω πλέον να αμφιβάλλω για την ανάγκη συσχέτισης με έναν «αποδεκατισμένο» ορισμό του ΝΟΚ, ο οποίος μάλιστα προυποθέτει ότι ο υποκείμενος χώρος πρέπει να πληρεί προυποθέσεις χώρου ΚΧ (με ποιο ύψος…). Το μέγεθος ενός αυθαιρέτου εσωτ. εξώστη - πατάρι (max 70% επί της επιφανείας του υποκειμένου ορόφου) πολύ ορθώς ΔΕΝ εμπλέκεται σαν κριτήριο αποδοχής του, κατά την αρχή ότι τα αυθαίρετα δεν παράγουν ένομα αποτελέσματα. Στην περίπτωση δηλαδή που η υποκείμενη στάθμη θα ήταν αυθαίρετη ΔΕΝ θα μπορούσε να εφαρμοστεί το 70% του Ν.Ο.Κ επί αυθαιρέτου !!! Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους τακτοποιούμενους αυθαίρετους Η/Υ χώρους για τους οποίους ΔΕΝ ελέγχουμε να είναι π.χ μέχρι το max 20% του Σ.Δ.! Ορθά λοιπόν η παρ.36-Εγκ.4/13 όπως και Ε/Α 21 helpdesk αποσυνδέουν τον έλεγχο μεγέθους του 70% για τα πατάρια..... Edited February 13, 2018 at 04:36 μμ by Anton_civeng
