[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17
Δεν μπορείς.
Η περαίωση έχει ακριβώς αυτή την έννοια και τη διαφορά με την οριστική υπαγωγή.
Η οριστική υπαγωγή σου δίνει τη δυνατότητα (έχοντας εξοφλήσει τμήμα του προστίμου και έχοντας οριστικοποιήσει τις παραβάσεις αλλά χωρίς να έχεις ανεβάσει όλα τα δικαιολογητικά αφού έχεις ακόμα περιθώριο των προθεσμιών που ισχύουν για το καθένα) να προχωρήσεις σε μεταβίβαση ή αδειοδότηση κ.α. Σε διευκολύνει δηλαδή κατα κάποιον τρόπο ότι οκ δεν χρειάζεται να έχεις ολοκληρώσει τα πάντα προκειμένου να προχωρήσεις κάποιες διαδικασίες αν βιάζεσαι.
Η περαίωση ουσιαστικά δηλώνει ότι η διαδικασία της τακτοποίησης έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Ξοφλήθηκε όλο το πρόστιμο και αναρτήθηκαν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Edited by danaikaterina
Σε ευχαριστώ danaikaterina. Και εγω ετσι το βλέπω βασει νομοθεσιών.
Αρα συνοψιζοντας για εξ οικονομω, οπως ειναι γραμμενο στο σχετικό σημείο, για να μπορει καποιος να ενταχθεί θα πρεπει να κανει δήλωση να ξοφλήσει το προστιμο να κανει ο μηχανικός και να ανεβαει όλα τα αρχεία(+μσε για την οποια ισως καποιες δηλωνενες περιπτωσεις εξαιρεθούν στην αναμενομενη εγκυκλιο) ωστε να παμε σε περαίωση....
Ωραια πράματα....ισως αντι για το αν θα μπει λεβητας πελετ θα ηταν ουσιαστικοτερο να ενημερώσει καποιος τους αρμοδιους για το συγκεκριμενο θέμα ωστε να αλλαξει απο βεβαίωση περαιωσης σε οριστικής υπαγωγής.
Στάλθηκε από το SM-A510F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αν δεν κανω λαθος δεν εχουν μειωτικό συντελεστή,εκτός και αν πληρουν τις διαστάσεις για να μπουν κατηγορια 3 οπου απλα τις βαζεις κατηγορια 3
Καλημέρα σας!
Δήλωση στο Ν.4178/13 που πλήρωνε δόσεις, τη μετέφερα στο Ν.4495/17.
Ο νέος υπολογισμός του προστίμου στο Ν.4495/17 γίνεται ΛΑΘΟΣ.
Δηλαδή, ενώ το γινόμενο των συντελεστών 5, 7, 8, 9 υπερβαίνει το συντελεστή 2 (βλέπε παράρτημα Α),
ο υπολογισμός γίνεται με τους πραγματικούς συντελεστές, που υπερβαίνουν το συντελεστή 2.
Με λίγα λόγια αγνοεί ότι το γινόμενο είναι >2, ενώ σε νέες δηλώσεις στο Ν.4495/17 όντως γίνεται σωστά
και αν το γινόμενο είναι >2, τότε πολλαπλασιάζει με 2.
Μήπως έχετε κάποια εμπειρία ή ιδέα; Το πρόστιμο αλλάζει πολύ με αυτή τη διαφορά!
Ευχαριστώ!
Συνάδελφοι για να προχωρήσω μια δήλωση σε υπαγωγή είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του πεδίου "Τεχνική Έκθεση" της δήλωσης.
Αν τη συμπληρώσω και πάω σε υπαγωγή, κλειδώνει και είναι μη επεξεργάσιμη η τεχνική έκθεση?
Πρέπει ταυτόχρονα να την ανεβάσω και σαν αρχείο για να προχωρήσει σε υπολογισμό δόσεων?
οχι δεν κλειδώνει, ούτε απαιτείται για υπολογισμό δόσεων, και 3 τελείες να βάλεις το προχωράει...επίσης σου ζητάει και εξουσιοδότηση από ιδιοκτήτη για υπαγωγή
Έχετε παρατηρησει ότι όταν βεβαιώνουμε την κατοχή των μελετών στα κουτακια, παράλληλα εμφανίζεται κείμενο που λέει ότι υποχρεούμαστε εντός 10 ημερών να υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά στο σύστημα; γιατί; αφού ο νόμος γράφει σε έξι μήνες...
Γιατί όπως έχει απαντήσει το τεε σε εμαιλ, τα δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά και τη ευθύνη την έχει ο μηχανικός για τις απαραίτητες διαδικασίες. Οι άθλιοι ούτε να υποστηριξουν ένα νόμο δεν μπορούν.
