pipakos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Εγώ πάλι είχα βάλει τα στοιχεία του νόμιμου εκπρόσωπου σε μία ΟΕ, αλλά νομιζω πως και τα δύο είναι σωστά.. 22 ώρες πριν, Vasilis_top said: καλησπερα, σιγα σιγα φτανουμε στα περιφημα "εξαμηνα" που θα πρεπει να εχουν ανεβει ολα τα αρχεια απο την ημερομηνια πληρωμης του παραβολου.. Γενικα σας ανησυχει το παραπανω ή περιμενουμε καποια τροποποιηση στο νομο με τις τροποποιησεις που εχει κατατεθει; Πιο πολύ με ανησυχεί η διορία για το ανέβσμα των δικαιολογητικων του 4178 μέχρι αρχές Νοέμβρη. Η διορία των εξαμήνων του 4495 πιστεύω θα παίρνει συνεχώς παρατάσεις μέχρι το τέλος του 4495, όπως είχε γίνει και στον 4178, το ίδιο και η έκπτωση του 20% του προστίμου που ήταν υποτίθεται μόνο για το πρώτο εξάμηνο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΠΑΝΟΣ27 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 (edited) Την παραπάνω επιλογή, την ανέφερα ως κάποιον τρόπο που μπορεί κατ' εμέ να περιοριστεί το πρόστιμο..( από 3000€ πηγαίνει στα 1500 €) από τη στιγμή μάλιστα που εξωτερικά υπάρχει συρόμενη δίφυλλη πόρτα.... Όσο για την τροποποίηση του αρ. 100 , και εγώ πιστεύω πως εάν είναι όπως στο 4178 τότε θα πρέπει η αποθήκη να είναι βοηθητικός χώρος της κατοικίας, αλλά εδώ δεν υπάρχει .... Το γεγονός που ανέφερα, ότι ο ιδιοκτήτης σε όμορο οικόπεδο έχει το σπίτι του, δεν γίνεται να ληφθεί υπ' όψην ; Edited Ιούνιος 5 , 2018 by ΠΑΝΟΣ27 Link to comment Share on other sites More sharing options...
xaralas Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Ο μειωτικος για τις αποθήκες ψηφίστηκε ή ακομα περιμένουμε; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 (edited) ...οσονούπω... εδω https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c3631fb9-579d-48e9-85dd-a8e400d4cb13 και εχει μια σημερινη τροπολογια αρκετα "χρησιμη" Edited Ιούνιος 5 , 2018 by dimitris GM 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ppanag Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 2 ώρες πριν, ΠΑΝΟΣ27 said: Την παραπάνω επιλογή, την ανέφερα ως κάποιον τρόπο που μπορεί κατ' εμέ να περιοριστεί το πρόστιμο..( από 3000€ πηγαίνει στα 1500 €) από τη στιγμή μάλιστα που εξωτερικά υπάρχει συρόμενη δίφυλλη πόρτα.... Όσο για την τροποποίηση του αρ. 100 , και εγώ πιστεύω πως εάν είναι όπως στο 4178 τότε θα πρέπει η αποθήκη να είναι βοηθητικός χώρος της κατοικίας, αλλά εδώ δεν υπάρχει .... Το γεγονός που ανέφερα, ότι ο ιδιοκτήτης σε όμορο οικόπεδο έχει το σπίτι του, δεν γίνεται να ληφθεί υπ' όψην ; περιμένουμε τη βουλή με ανοιχτό το στόμα ... μπορεί να βρεις λύση εκεί... Αν τα όμορα οικόπεδα έχουν ακριβώς τους ίδιους ιδιοκτήτες, μπορούν υπο προϋποθέσεις να θεωρηθούν ως ένα... (διορθώστε με αν κάνω λάθος) Link to comment Share on other sites More sharing options...
laxanos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Έχουμε τέτοια μεγάλη μέρα και δεν εχω συντονιστεί ακόμη στη βουλή? Όντως σήμερα σκάει η τροποποίηση και σε κάνα 2 μερούλες το ΦΕΚ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Συνάδελφοι από χτες το απόγευμα δεν μπορώ να μπω στο σύστημα, από διαφορετικούς browsers ... Έχει άλλος το ίδιο πρόβλημα? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Όλα είναι μια χαρά! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 E τότε δεν με γουστάρει το σύστημα!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2018 Τέτοιον λεβέντη;;;;; Link to comment Share on other sites More sharing options...
