pitsirik0s Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:50 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:50 πμ Αν έχουν κάνει ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ εχει σίγουρα ΑΦΜ .....
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:56 πμ (edited) 20 ώρες πριν, ΠΑΝΟΣ27 said: δηλαδή, θα βάλω ως αιτών μόνο τον πρώτο (πχ αυτόν με το 50%), ο οποίος θα κάνει την εξουσιοδότηση σε εμένα, και οι άλλοι 2 θα κάνουν εξουσιοδότηση σε εκείνον; επίσης στα στοιχεία εάν ο ανήλικος δεν έχει ΑΦΜ τι να βάλω; Σημείωση: Σκέφτομαι να βάλω ως αιτών τους 2 ιδιοκτήτες , καθώς υπάρχει κάθετη συνιδιοκτησία (το οικόπεδο είναι εξ' αδιαιρέτου) . Έτσι ο 3ος θα κάνει εξουσιοδότηση στον 2ο (το γονιό του) , που έχουν το ένα τμήμα της κάθετης, και ο 1ος θα κάνει αίτηση για το δικό του τμήμα. αν υπαρχει συσταση καθετης με 50-50 ο ενας "50" δεν ανακατευεται...εχει δικο του δικαιωμα, ανεξαρτητο. παιρνεις τους δυο κληρονομους του "50" κατα 50% καθε ενας δλδ 100 στην καθετη Αν καταλαβα καλα υπαρχει αποδοχη του 2012...αρα εχεις νομιμους ιδιοκτητες και εντολεις. Κατα τα λοιπα συμφωνω με τους προλαλησαντες οτι υπογραφει ο πατηρ για τον εαυτο του και σαν εχων την επιμελεια του ανηλικου. Edited October 9, 2018 at 06:57 πμ by dimitris GM
avgoust Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 08:43 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 08:43 πμ Σε πολυκατοικία χωρίς σύσταση , το υπόγειο - αποθήκη της άδειας , παραμένει αποθήκη , όμως λόγω μη τήρησης της στάθμης εκσκαφής δεν είναι πια υπόγειο κατά ΓΟΚ. Πως πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό κατά τη γνώμη σας ?
Anton_civeng Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 10:35 πμ Εστιάζεσαι στο υπόγειο μεν, αλλά η αυθαιρεσία έχει προκύψει από την Υ.Υ για την οποίαν όμως δεν μας δίνεις περισσότερα. Πάντως καταλαβαίνω ότι είσαι σε μία από τις περιπτώσεις του αρ. 100.10. Όσο για το υπόγειο που ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΣ προέκυψε "μη υπόγειο" (κι εφ΄όσον διατηρεί την χρήση αποθήκης) αυτό θα είναι καλυμμένο από τον καταλογισμό της Υ.Υ (υπολογισμός με συντελεστή Υ.Υ ή αναλυτικά)
uptight Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 11:39 πμ Καλησπέρα σε όλους. Πάω να πληρώσω το 10ρικο για να γίνει δεκτό αίτημα επιστροφής σε υπαγωγή (για χάρη του συμβολαιογράφου, όπως πάντα) και μου βγάζει σφάλμα «Αποτυχία χρέωσης της κάρτας». Κάνω κάτι λάθος; Το έχω ξανακάνει και ήταν απλό την άλλη φορά...
themoiko Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 11:59 πμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 11:59 πμ Πλέον με το τελευταίο update του συστήματος βγαίνει εντολή πληρωμής με τους τρόπους πληρωμής να είναι ίδιοι όπως στα παράβολα. Η διαδικασία με την κάρτα δεν λειτουργεί. Το έχει ξανα-απαντήσει συνάδερφος σε πρόσφατο σχετικό ερώτημα...
uptight Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 12:01 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 12:01 μμ Μόλις τώρα, themoiko said: Πλέον με το τελευταίο update του συστήματος βγαίνει εντολή πληρωμής με τους τρόπους πληρωμής να είναι ίδιοι όπως στα παράβολα. Η διαδικασία με την κάρτα δεν λειτουργεί. Το έχει ξανα-απαντήσει συνάδερφος σε πρόσφατο σχετικό ερώτημα... Έκανα μια αναζήτηση πριν ποστάρω αλλά δε μου έβγαλε κάτι από το φόρουμ... Συγγνώμη κι ευχαριστώ!
avgoust Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:08 μμ (edited) Κατ'αρχήν ευχαριστώ για την απάντηση. Eίναι περίπτωση όπου το θέμα της ΥΥ είναι θολό καθώς πρόκειται για γωνιακό οικόπεδο , έντονα κατωφερικό , όπου πρέπει να υπάρχει σφάλμα στην αναγραφή των υψομέτρων των κορυφών του στα εγκεκριμένα σχέδια. Ετσι ενώ στην "ψηλή πλευρά" του οικοπέδου (μεσοτοιχία) το δάπεδο ισογείου φαίνεται να είναι στη σωστή στάθμη , και όλο το υπόγειο είναι θαμμένο , στην "χαμηλή πλευρά" το δάπεδο του υπογείου είναι στη στάθμη του πεζοδρομίου , όλο έξω δηλαδή ! Edited October 9, 2018 at 06:22 μμ by avgoust
Guest Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 06:55 μμ 6 ώρες πριν, themoiko said: Πλέον με το τελευταίο update του συστήματος βγαίνει εντολή πληρωμής με τους τρόπους πληρωμής να είναι ίδιοι όπως στα παράβολα. Η διαδικασία με την κάρτα δεν λειτουργεί. Το έχει ξανα-απαντήσει συνάδερφος σε πρόσφατο σχετικό ερώτημα... Θα πληρώσεις μέσω της Τράπεζας ηλεκτρονικά με τον κωδικό πληρωμής του εντάλματος
ΠΑΝΟΣ27 Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 10:23 μμ Δημοσιεύτηκε October 9, 2018 at 10:23 μμ 15 ώρες πριν, pitsirik0s said: Αν έχουν κάνει ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ εχει σίγουρα ΑΦΜ ..... 15 ώρες πριν, dimitris GM said: αν υπαρχει συσταση καθετης με 50-50 ο ενας "50" δεν ανακατευεται...εχει δικο του δικαιωμα, ανεξαρτητο. παιρνεις τους δυο κληρονομους του "50" κατα 50% καθε ενας δλδ 100 στην καθετη Αν καταλαβα καλα υπαρχει αποδοχη του 2012...αρα εχεις νομιμους ιδιοκτητες και εντολεις. Κατα τα λοιπα συμφωνω με τους προλαλησαντες οτι υπογραφει ο πατηρ για τον εαυτο του και σαν εχων την επιμελεια του ανηλικου. Το έψαξα και όντως έχει ΑΦΜ και το ανήλικο παιδί .. ευχαριστώ για τις απαντήσεις παρότι υπάρχει κάθετη συνιδιοκτησία στο οικόπεδο , έχει κατασκευαστεί κτίριο οικοδομή από κοινού (περίπτωση που περιγράφω και στο άρθρο 99) και για το λόγο αυτό θα κάνω μια ενιαία δήλωση , αφού μπορώ σύμφωνα με το αρ99 και λόγω της ύπαρξης αυθαιρεσιών και στις 2 κάθετες της οικοδομής ... σας ευχαριστώ και πάλι για τις απαντήσεις και καλό βράδυ
