nik Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 06:41 πμ Οκ τότε να κάνω μία άλλη ερώτηση. Αν έχω δύο αποθήκες στο ίδιο κτίριο, από 35 τμ η κάθε μία δίπλα δίπλα. Παίρνουν μειωτικό και οι δύο για όλα τα μ2 ?
maraki17 Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 07:50 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 07:50 πμ 59 λεπτά πριν, nik said: Οκ τότε να κάνω μία άλλη ερώτηση. Αν έχω δύο αποθήκες στο ίδιο κτίριο, από 35 τμ η κάθε μία δίπλα δίπλα. Παίρνουν μειωτικό και οι δύο για όλα τα μ2 ? Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου αλλά και πάλι η μία αποθήκη θα πάει με μειωτικό ενώ η άλλη όχι. Γιατί αν θεωρητικά είχαμε μία αποθήκη 100 τμ. ή 150 τμ. σύμφωνα με το σκεπτικό σου θα αφαιρούσαμε τα 50 τμ. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι αυτό που επιδιώκει αυτή η παράγραφος του νόμου. Θέλει να παίρνουν μειωτικό συντελεστή μικρές αποθήκες έως 50 τμ. και όχι να κάνει δώρο τα πρώτα 50 τμ. αποθηκών. Και πάλι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
nik Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 07:57 πμ Μόλις τώρα, maraki17 said: .....Γιατί αν θεωρητικά είχαμε μία αποθήκη 100 τμ. ή 150 τμ. σύμφωνα με το σκεπτικό σου θα αφαιρούσαμε τα 50 τμ. ...... Αυτό το ισχυρίστηκα στο πρώτο ποστ και οκ πάω πάσο ότι είναι υπερβολή. Στο δεύτερο ποστ λέω άλλο πράγμα από αυτό που γράφεις. Έχω δύο αυτοτελείς αποθήκες από 35τμ η κάθε μία. Μπορούν να θεωρηθούν η κάθε μία ξεχωριστά ως αποθήκη κάτω των 50μ2 και να πάρουν μειωτικό ? Και αν όχι τότε το επόμενο ερώτημα μου είναι το εξής. Και πως γίνεται να ξέρει ο μηχανικός αν υπάρχει δεύτερη ή τρίτη ή....δέκατη αποθήκη σε μία πυλωτή που αθροιστικά με αυτήν που εξετάζει ξεπερνάει τα 50μ2 ? Μπορεί να του τις κρύψουν, να είναι κλειδωμένοι χώροι κτλ. Θέλω να πω δημιουργείται ένα παράδοξο. Μία απάντηση σε αυτό που λέω είναι ότι εφόσον μιλάμε για κοινόχρηστες αποθήκες σε μία πυλωτή ο μηχανικός είναι υποχρεωμένος να εξετάσει όλο την πυλωτή και να δει αν υπάρχουν άλλες αποθήκες.
gio Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 06:06 μμ Έχω μια υπαγωγή, που έχει πληρωθεί το παράβολο και είναι σε κατάσταση "αρχική υποβολή". Όμως ο ιδιοκτήτης δεν θέλησε να προχωρήσει παρακάτω για δικούς του λόγους. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ίδια την δήλωση (στην ουσία την πληρωμή των παραβόλων) σε άλλη υπαγωγή άλλου ιδιοκτήτη; Δεν θα εχω θέμα που τα παράβολα βγήκαν σε άλλο όνομα;
laxanos Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 06:13 μμ Για να πάς σε υπαγωγή πρέπει να ανεβάσεις την ΥΔ-εξουσιοδότηση για υπαγωγή από τον δηλωμένο ώς ιδιοκτήτη. Την οποία "θεωρητικά" έπρεπε ήδη να είχες πριν καν ανοίξει η δήλωση.... Όμως, νομίζω κατά 99%, στο σύστημα κατόπιν υπαγωγής μπορείς να πειράξεις τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τον γεωγραφικό εντοπισμό πέρα από τα ΦΚ.... Άρα αν και όχι νόμιμο καθώς δεν υπάρχει η επιλογή να "μετανιώσει" κάποιος ειδικά αν έχει πληρώσει παράβολο, συστημικά γίνεται.... Επίσης, δε νομίζω ότι στο 5 σελιδο της δήλωσης θα φαίνεται τι αλλαγή ακριβώς έγινε. Το τελευταίο με επιφύλαξη καθώς δε γνωρίζω αν οι αλλαγές που κάνουμε σε ένα παράλληλο σύμπαν αποθηκεύονται κάπου που εμείς δεν έχουμε πρόσβαση....
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2019 at 07:56 μμ 1 ώρα πριν, gio said: Έχω μια υπαγωγή, που έχει πληρωθεί το παράβολο και είναι σε κατάσταση "αρχική υποβολή". Όμως ο ιδιοκτήτης δεν θέλησε να προχωρήσει παρακάτω για δικούς του λόγους. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την ίδια την δήλωση (στην ουσία την πληρωμή των παραβόλων) σε άλλη υπαγωγή άλλου ιδιοκτήτη; Δεν θα εχω θέμα που τα παράβολα βγήκαν σε άλλο όνομα; Αφού το παράβολο έχει πληρωθεί όπως λες φαίνεται σε ποιο όνομα πληρώθηκε . Πώς θα το αλλάξεις αυτό αφού η ταυτότητα πληρωμής αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένο ΑΦΜ. Αλήθεια, γιατί μπαίνεις σε τέτοια διαδικασία να ακροβατήσεις ανάμεσα στη νομιμότητα και την παρανομία; Ποιος σου ζήτησε να κάνεις κάτι τέτοιο και δεν το σιχτήρισες με το "καλημέρα"; 1
sour Δημοσιεύτηκε November 28, 2019 at 12:10 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2019 at 12:10 μμ Μία οριζόντια ιδιοκτησία, 3 ιδιοκτήτριες με ποσοστό 1/3 η κάθεμία. Πώς δηλώνεται στο σύστημα που δεν δέχεται κλάσμα; Άτυπα [και παράτυπα] 33,4% σε μία, ώστε να προχωρήσει; Αν έχει απαντηθεί/ξανατύχει, συγχωρέστε, με γρήγορη αναζήτηση δεν το βρήκα-- Ευχαριστώ προκαταβολικά!
janna Δημοσιεύτηκε November 28, 2019 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2019 at 12:34 μμ Εγώ έτσι την δήλωσα και προχώρησε. 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε November 28, 2019 at 05:32 μμ Δημοσιεύτηκε November 28, 2019 at 05:32 μμ 5 ώρες πριν, sour said: Μία οριζόντια ιδιοκτησία, 3 ιδιοκτήτριες με ποσοστό 1/3 η κάθεμία. Πώς δηλώνεται στο σύστημα που δεν δέχεται κλάσμα; Άτυπα [και παράτυπα] 33,4% σε μία, ώστε να προχωρήσει; Αν έχει απαντηθεί/ξανατύχει, συγχωρέστε, με γρήγορη αναζήτηση δεν το βρήκα-- Ευχαριστώ προκαταβολικά! Σε ανάλογη περίπτωση για να κλείσει το ποσοστό στο 100% πείραξα ένα κλάσμα και στην Τ.Ε έγραψα ονομαστικά τους συνιδιοκτήτες με το κλάσμα της συνιδιοκτησίας τους επεξηγώντας ότι η διαφοροποίηση έγινε για λόγους συστημικής καταχώρησης καθώς το σύστημα του ΤΕΕ δεν υποστηρίζει την καταγραφή με κλάσματα. 1
Artemiscv Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 29, 2019 at 12:41 μμ Καλησπέρα. Μια άποψη θα ήθελα..WC κάτω από εξωτερική σκάλα με καθαρό ύψος 2,00 m μπορεί να πάρει μειωτικό συντελεστή; Ευχαριστώ
