  On 6/12/2019 at 5:25 ΜΜ, Vasili said:
…………... Απλώς έχω δει όλες αυτές τις περιπτώσεις και τις ανέφερα γιατί μου φαίνονται ανισόρροπες. Θα προτιμούσα έναν νόμο αυστηρό αλλά σαφή παρά αυτό το πράγμα που για κάθε τι πρέπει να δαπανάμε τόσο χρόνο για να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει τι.
Εύχομαι αυτές οι διαδικασίες να γίνουν γρήγορα παρελθόν και ανάμνηση και να ασχοληθούμε στο εξής με πιο ουσιώδη και δημιουργικά ζητήματα.
Expand
Αναφέρεται στην εγκ. 2:
 <<....και τις σοφίτες, ελλείψει σχετικής αναφοράς στον ν.1577/85, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των ορισμών των παρ. 28 και 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12, ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους.>>
Οπως αναφέρεται παραπάνω (στη εγκύκλιο) πρέπει να γίνει σύνδεση με τον ορισμό του ΝΟΚ για τη σοφίτα. Είναι όμως εντελώς άσχετη η αναφορά της εγκυκλίου: <<ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους>>.
Υπάρχει μήπως τέτοια προυπόθεση στον ορισμό της παρ. 81 του άρθρου 2 του ΝΟΚ;; Δεν υπάρχει βέβαια και ασφαλώς ο νόμος δεν αναφέρεται, δηλαδή δεν περιορίζεται,  σε σοφίτες εκτός ΣΔ.
Ο ορισμός (παρ. 81)  αναφέρει ότι ο χώρος βρίσκεται << εντός του ύψους της επικλινούς στέγης >>. Η επικλινής στέγη χαρακτηρίζεται έτσι ώστε για τη περίπτωση της σοφίτας να "εξασφαλιστεί" ότι αποκλείεται στέγη με μηδενική κλίση. Και αυτό γιατι η στέγη,  από τη πλευρά της,  θα μπορούσε (εξ' ορισμού της) να έχει διάφορες κλίσεις.
Από κεί και πέρα, και πάλι από τον ορισμό της, η στέγη περιλαμβάνει και το φέροντα οργανισμό της. Αν οι τοίχοι του 1μ ήταν δοκοί, θα είχαμε αμφιβολία, η μήπως θα εξετάζαμε το σκαρίφημα των Τ.Ο. προκειμένου να αποφανθούμε αν οι δοκοί αυτοί έχουν το  "σωστό" ύψος. Νομίζω πως και στη μία και στην άλλη περίπτωση ενδιαφέρει η γεωμετρία, δηλαδή η ουσία, ασχέτως τρόπου κατασκευής.
Δηλαδή,  αν η στέγη είχε 1μ μεγαλύτερο ύψος στο "κέντρο" και ακουμπούσε στις άκρες, στη πλάκα του υποκείμενου ορόφου, θα την χαρακτηρίζαμε σοφίτα;
Είναι γνωστό ότι το ύψος της στέγης μπορεί να είναι > από 2μ όταν δεν εξαντλείται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, μέχρι την τελική άνω επιφάνεια του υποκείμενου (της στέγης) ορόφου.
 Γεγονός είναι ότι θα έπρεπε να δωθούν διευκρινίσεις, οχι στο νόμο των αυθαιρέτων αλλά στο ΝΟΚ. Ως τότε θα πρέπει μήπως να χαρακτηρίζονται σοφίτες (για το ν.4495/17) μόνο χώροι με σχετικά μικρό ύψος ή και με μεγαλύτερο φτάνει το ύψος στα άκρα να είναι κοντά στο μηδέν;
  • Thanks 1
Συνάδελφοι καλησπέρα
Σας παρακαλώ πάρα πολύ για την βοήθεια σας
Θελω να βρω μια δήλωση τακτοποίησης ενός αυθαιρέτου με τον Ν.4495/2017 που υποβλήθηκε από συνάδελφο και γνωρίζω τον αριθμό της δήλωσης και του ΑΦΜ ενός εκ των ιδιοκτητών. Μπηκα στο PORTAL του ΤΕΕ έβαλα τα στοιχεία αυτά μα δεν εμφανίζει δήλωση. Σας επισυνάπτω. https://portal.tee.gr/ypeka/auth/pages/public/DilosiBeb.jspx
Χρειάζομαι να την βρω καθώς το εν λόγω ακίνητο ειναι εξ αδιαιρετου (και ρυμοτομούμενο κατά ένα μέρος) και την δήλωση που ψαχνω την υπεβαλλε ενας εκ των ιδιοκτητων. Τωρα θελουν να υποβαλλουν και οι υπολοιποι αλλα δεν μιλάνε μεταξύ τους.
Γνωρίζετε πως βρίσκω την δήλωση αυτή??
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
cv_zouwoman
πολύ ωραίο το link, αλλά θα χρειαστείς τον ηλεκτρονικό κωδικό της δήλωσης και το ΑΦΜ αυτού που την έκανε, γιατί μπορεί να έχουν δηλώσει μονο τον ένα ιδιοκτήτη.
Ευχαριστω συναδελφοι
@ppanag
Εχω εναν 8ψηφιο κωδικο δηλ Α/Α ..ΧΧΧΧΧΧΧΧ ΄δηλωση του Ν.4495/2017 και τον ΑΦΜ αυτού που την υπεβαλλε αλλα δεν βρισκω τιποτε στο portal ΤΕΕ..
Ο ηλεκτρονικός κωδικός της δήλωσης τι μορφη έχει?  (sorry - δεν εχω ιδεα - ασχολουμαι με δημοσια εργα και αυτη ειναι συγγενικη υποθεση)
cv_zouwoman
ο ηλεκτρονικός κωδικός έχει 16 ψηφία και ουσιαστικά είναι αριθμός του δεκαεξαδικού συστήματος, οπότε εκτός απο αριθμούς περιλαμβάνει και τα A,B,C,D,E,F
θα τον βρείτε στην πρώτη σελίδα της δήλωσης εφόσον βέβαια είναι τουλάχιστον σε κατάσταση υπαγωγής
ccpanag
Χιλια ευχαριστώ. Θα κανω την αιτηση στο ΤΕΕ οπως που προτεινει ο ΚΑΝΑ παραπανω.
Η δηλωση κατα τα λεγομενα υποβληθηκε ηδη τον Μαρτιο του 2018, οποτε φανταζομαι θα βρω τον ηλεκτρονικο κωδικό στην πρωτη Σελιδα ...
Ευχαριστώ πολυ και παλι
@ppanag
Expand
Αυτόν τον αριθμό πρέπει να ξέρεις σε συνδυασμό με το αφμ , για να βρεις την δήλωση στο link που παρέθεσες.
Edited by karanus
Καλησπέρα σας,
Όταν κάνουμε βεβαίωση μηχανικού δεν πρεπει να ανεβάσουμε στο σύστημα και την ΥΔ του ιδιοκτήτη, στην περίπτωσή μου: "ΥΔ δομημένου χωρίς υπαγωγή στον ν. 4495";
Όμως για να γίνει αυτό πρεπει να επιλέξω τύπο στατικού ελέγχου. Είναι δυνατόν να ζητάει στατικό έλεγχο για μια απλή βεβαίωση;
Για βεβαίωση μηχανικού δεν ανεβάζουμε στο σύστημα ΥΔ ιδιοκτήτη, ούτε κάτι άλλο...
  • Like 1
