dimitris GM Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 06:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 5, 2020 at 06:52 μμ (edited) στοιχεια ιδιοκτητη θα ειναι η επωνυμια της εταιριας [αν σου ζηταει οπωσδήποτε...ονομα πατρος και μητρος...βαλε απο τρεις τελειες σε καθε κελι..] Γνωμη μου ειναι οτι - τυπικά- αυτη η δηλωση τακτοποίησης δεν προβλεπεται στις διαχειριστικες πραξεις που εχει δικαιωμα να υπογραφει ο "διαχειριστης" στο ονομα της ΕΠΕ. Αρα θα υπογραψουν και οι δυο σαν διαχειριστες εκτος αν υπαρχει εξουσιοδοτηση προς τον εναν με πρακτικο της ΓΣ. Ολα αυτα τα ανεβαζεις αργοτερα Edited June 5, 2020 at 07:00 μμ by dimitris GM
LESS Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 07:15 πμ (edited) On 3/6/2020 at 9:42 ΜΜ, gio said: Μη βαζεις το θερμοκηπιο ως παραβαση. Σημερα μπορει να ειναι αυριο να μην ειναι ουτε καν στην ιδια θεση. προχειρη κατασκευη ειναι. On 3/6/2020 at 10:26 ΜΜ, dimitris GM said: σωστα.. έχει θέματα με γείτονα δικαστήρια κλπ και φοβάμαι να μην το βάλω.. Επίσης, -άλλη περίπτωση- ντουλάπα απο γυψοσανίδα στη βεράντα να τη βάλω με αναλυτικό ή καθόλου? Εχει ύψος 3 μ και διαστάσεις 0,90μ*0,90μ με ράφια, δε χωράει άνθρωπος να μπει Edited June 6, 2020 at 07:17 πμ by LESS
ChristinaK Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 10:00 πμ 2 ώρες πριν, LESS said: έχει θέματα με γείτονα δικαστήρια κλπ και φοβάμαι να μην το βάλω.. Επίσης, -άλλη περίπτωση- ντουλάπα απο γυψοσανίδα στη βεράντα να τη βάλω με αναλυτικό ή καθόλου? Εχει ύψος 3 μ και διαστάσεις 0,90μ*0,90μ με ράφια, δε χωράει άνθρωπος να μπει Ε όχι...θα του καταγγείλει και την ντουλάπα? 1 1
janna Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 11:17 πμ 1 ώρα πριν, ChristinaK said: Ε όχι...θα του καταγγείλει και την ντουλάπα? Σωστά μην φτάνουμε στα άκρα ,Αν υπολογίζουμε και την ντουλάπα για αυθαίρετο ζητώ που καήκαμε. 1
danaikaterina Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 6, 2020 at 11:30 πμ Στα σωστά που ανέφερε ο Δημήτρης συμπληρώνω: όπου ζητάει στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνεις τα στοιχεία της εταιρίας (επωνυμία/ ΑΦΜ). Την υπέυθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση που χρειάζεσαι την υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας (οι και οι 2 ότι απαιτείται σύμφωνα με το καταστατικό) ο οποίος γράφει στο κείμενο "Εγώ ο τάδε, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας ΑΑΑ που είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου..." 1
Πάνος Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 06:18 μμ Καλησπέρα, σε τριώροφη πολυκατοικία με οροφοδιαμερίσματα, ο κάθε ένοικος έχει φτιάξει από μια μικρή αυθαίρετη αποθήκη στη πιλοτη, με μέσο ύψος 2,80μ. Τώρα θέλουν να τις τακτοποιήσουν και προφανώς πάνε με μειωτικό συντελεστή 50% εφόσον στο σύνολο τους και οι 3 μαζί δεν υπερβαίνουν τα 50 τ.μ. Η απορία μου είναι σχετικά με το ποσοστό υπέρβαση δόμησης θα βάλουμε το μέγιστο (>200%) καθότι οι αποθήκες δεν έχουν χιλιοστά? Ευχαριστώ.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 07:12 μμ Δημοσιεύτηκε June 13, 2020 at 07:12 μμ H προσωπική μου γνώμη είναι να συγκριθούν με τον ΣΔ του οικοπέδου.
janna Δημοσιεύτηκε June 14, 2020 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 14, 2020 at 01:20 μμ Συμφωνω και εγώ Pavlos αλλα εχουν υπαρξει πολλές φορές συζητήσεις και γνωμες κατά τις οποιες αναφερεται οτι δεν εχει ποσοστα και ολογος αυθαιρετα με επιτρεπομενα ειναι απειρο οποτε βαζουμε το μεγαλυτερο συντ.και έχω μπερδευτεί σε παρόμοιες περιπτώσεις.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 15, 2020 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε June 15, 2020 at 08:09 πμ Τι ακριβώς "αποδεικτικό παλαιότητας" αυθαιρεσιών θα χρησιμοποιηθεί;
LESS Δημοσιεύτηκε June 22, 2020 at 06:44 μμ Δημοσιεύτηκε June 22, 2020 at 06:44 μμ έχψ διαβάσει πολλά νήματα αλλά δεν εχω καταλάβει, ισόγεια λεβητοστάσια με μειωτικό ή όχι?
