efoula Δημοσιεύτηκε June 23, 2020 at 09:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2020 at 09:40 μμ (edited) καλησπέρα συνάδελφοι....μια βοήθεια αν γίνεται....σε τριώροφη μεζονετα ( τα γνωστά) το υπόγειο εκτός από το ξεμπάζωμα είναι και υπερυψωμένο και φυσικά με αλλαγή χρήσης.Προφανώς και δεν τηρήθηκε η υπόγεια στάθμη..( αντΙ για τέσσερα σκαλοπάτια εγινε ένα)και επιπλέον δεν υπάρχει εσωτερική σκάλα επικοινωνίας καθώς έχει γίνει σύσταση και πουλήθηκε ξεχωριστά σαν υπόγειος χώρος. Βάζω συντελεστή 0.5; Edited June 23, 2020 at 09:48 μμ by efoula
Largy Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 05:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 05:41 πμ (edited) 8 ώρες πριν, efoula said: δεν τηρήθηκε η υπόγεια στάθμη..( αντΙ για τέσσερα σκαλοπάτια εγινε ένα) το 0,50 είναι για υπόγειες στάθμες και είσαι οριακά . Ένα σκαλοπάτι προς τα κάτω, δλδ είσαι στο -15 εκ? Όλο το υπόγειο είναι εκτός ή έχει κλίση το έδαφος και η πίσω πλευρά είναι μέσα στο έδαφος? Edited June 24, 2020 at 05:42 πμ by Largy 1
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 05:49 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 05:49 πμ 8 ώρες πριν, efoula said: καλησπέρα συνάδελφοι....μια βοήθεια αν γίνεται....σε τριώροφη μεζονετα ( τα γνωστά) το υπόγειο εκτός από το ξεμπάζωμα είναι και υπερυψωμένο και φυσικά με αλλαγή χρήσης.Προφανώς και δεν τηρήθηκε η υπόγεια στάθμη..( αντΙ για τέσσερα σκαλοπάτια εγινε ένα)και επιπλέον δεν υπάρχει εσωτερική σκάλα επικοινωνίας καθώς έχει γίνει σύσταση και πουλήθηκε ξεχωριστά σαν υπόγειος χώρος. Βάζω συντελεστή 0.5; Όχι... Αποτελεί ΥΔΚΧ χωρίς μειωτικό συντελεστή... 1
efoula Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 05:50 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 05:50 πμ Καλημέρα! ευχαριστώ για την απάντηση.Καμία πλευρά δεν ειναι μέσα στο έδαφος,τα εχουν ξεμπαζώσει. Υπαρχει ομως μια διαφορά στη στάθμη (ειναι πιο κάτω δηλαδη)σε σχεση με το πισω οικόπεδο
janna Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 06:37 πμ 37 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Όχι... Αποτελεί ΥΔΚΧ χωρίς μειωτικό συντελεστή... Συμφωνώ ΙΑΣΟΝΑ εφόσον υπερυψωθηκε παει με ΥΔ ΚΧ . αν ομως ενα τμήμα αυτου εχει χρηση χώρου σταθμευσης και το υπολοιπο κατοικια μπορουμε να βαλουμε σ΄άυτα τα μ2 μειωτικό? ή αποθηκη ως 50μ2.Γιατι πραγματι ενα τμημα δεν εχει χρηση κατοικιας.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 06:39 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 06:39 πμ ΒΧ ήταν το τμήμα αυτό ΒΧ παρέμεινε....
janna Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 07:42 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 07:42 πμ 52 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: ΒΧ ήταν το τμήμα αυτό ΒΧ παρέμεινε.... 52 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said: .. Ναι, αν εγινα κατανοητη το υπόγειο υπερυψώθηκε ενα τμημα εμεινε αποθηκη και χωρος σταθμευσης και το άλλο κατοικάα οποτε εσυ λες οτι, οτι παραμένει αποθηκη και χωρος στάθμευσης το δηλωνουμε ως ΥΔ με μειωτικΌ και το αλλο σαν ΚΧ. επισης εχει γινει και ενα τμημα επεκτασης εκτος περιγραμματος αυτό το βαζουμε ως ΥΔΚΧ ανεξαρτητα αν εναι κατοικια ή ειναι βοηθητικός χώρος .Σωστα?
dadabook Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 10:05 πμ (edited) Καλησπέρα, σε οικόπεδο υπάρχει μια διώροφη οικοδομή με δύο ορόφους ίσης επιφάνειας όπου το ισόγειο είναι κατάστημα και ο όροφος διαμέρισμα χωρίς Σύσταση Ο.Ι. και επιπλέον υπάρχει ένα ξεχωριστό με άδεια κτίσμα Αποθήκης που πλέον χρησιμοποιείται αυθαίρετα ως κατάστημα. Η αυθαιρεσία είναι 1 λοιπή παράβαση λόγω της αλλαγής χρήσης της αποθήκης σε κατάστημα και λόγω της λειτουργικής συνένωσης του καταστήματος και της αποθήκης που έγινε κατάστημα αφού γκρεμίστηκε μερικώς ο τοίχος που υπήρχε ανάμεσα σε αυτά τα δύο κτίρια. 1)Στην επικρατούσα χρήση τι θα δηλωθεί αφού και το ισόγειο κατάστημα όπως και το διαμέρισμα του ορόφου της οικοδομής είναι τα ίδια τ.μ. ? 2)Στο ένα και μοναδικό φύλλο καταγραφής όπου θα δηλωθεί '' 1 λοιπή παράβαση'' τι είδος χρήσης θα επιλεχθεί από τη στιγμή που το κατάστημα (που είναι συνενωμένο με την αποθήκη της οποίας η χρήση άλλαξε σε κατάστημα) έχει πλέον μεγαλύτερη επιφάνεια στο οικόπεδο από ότι το διαμέρισμα κατοικίας? Edited June 24, 2020 at 01:57 μμ by dadabook
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:53 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 02:53 μμ 7 ώρες πριν, janna said: .......το υπόγειο υπερυψώθηκε ενα τμημα εμεινε αποθηκη και χωρος σταθμευσης .......οποτε εσυ λες οτι, οτι παραμένει αποθηκη και χωρος στάθμευσης το δηλωνουμε ως ΥΔ με μειωτικΌ.....Σωστα? Όχι βέβαια, αλλά με αναλυτικό προϋπολογισμό μόνο την υπερύψωση. Αρκεί... 7 ώρες πριν, janna said: ..........και το άλλο κατοικάα .............και το αλλο σαν ΚΧ. .......Σωστα? Αυτή την αλλαγή χρήσης ως ΥΔΚΧ. 7 ώρες πριν, janna said: .......επισης εχει γινει και ενα τμημα επεκτασης εκτος περιγραμματος αυτό το βαζουμε ως ΥΔΚΧ ανεξαρτητα αν εναι κατοικια ή ειναι βοηθητικός χώρος .Σωστα? Ως ΥΔΚΧ και ΥΚ (δες και πλάγιες αποστάσεις) αν ο χώρος αυτός είναι ΚΧ ή ως ΥΔ χώρου με μειωτικό συντελεστή και ΥΚ (δες κι εδώ πλάγιες αποστάσεις) αν είναι ΒΧ.. 1
janna Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2020 at 03:29 μμ Ήταν υπόγειο στην άδεια αλλά θεμελιώθηκε ψηλότερα οπότε είναι όλο Εκτός ,γι'αυτό λέω ότι πρέπει να παρουν ΥΔ και αυτο που εγινε κατοικία και αυτο που παρέμεινε χώρος στάθμευσης και αποθήκη.Η κατοικία να παρει ΥΔΚΧ και τα υπόλοιπα ΥΔ με μειωτικο εφ'όσον δεν αλλάζουν χρήση.Εσυ ΙΑΣΟΝΑ ίσως κατάλαβες ότι το υπόγειο έγινε ψηλότερο και όχι ότι θεμελιώθηκε ψηλότερα. Συμφωνεις;
