georgegaleos Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 07:48 πμ (edited) Δημητριε, επειδή δεν μπορώ να το εντοπίσω στον νόμο αυτό το "30.9.2020" είναι ευκολο να μου πεις που είναι σε ποιο άρθρο ? Edit: Το εντόπισα σε άλλο νόμο (?) όχι της παραπομπής (?) είναι στο Άρθρο 51 ΝΟΜΟΣ 4710/2020 παράγρ. 4 Edited August 26, 2020 at 08:19 πμ by georgegaleos
KidPadel Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2020 at 05:21 μμ (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Καλησπέρα, Σε τακτοποίηση σοφίτας (εντός σχεδίου - άδεια 2004 κατά ΓΟΚ) , ως επιφάνεια στην δόμηση υπολογίζεται με τους περιμετρικούς τοίχους για την σοφίτα και το κλιμακοστάσιο της, ή καθαρή επιφάνεια; Για τον υπολογισμό του προστίμου στο άρθρο 100 αναγράφεται ότι χρησιμοποιείται η καθαρή επιφάνεια εντός νόμιμου περιγράμματος, αλλά στη δόμηση στο διάγραμμα κάλυψης υπολογίζω και τους περιμετρικούς τοίχους; Ευχαριστώ Edited August 26, 2020 at 07:59 μμ by Pavlos33
getsakna Δημοσιεύτηκε August 27, 2020 at 06:23 μμ Δημοσιεύτηκε August 27, 2020 at 06:23 μμ (edited) Καλησπέρα σας, οι 100 δόσεις βάσει του άρθρου 101 του Ν.4495/17 ισχύουν ακόμη και σε περίπτωση αυθαιρέτου που πρόκειται να υπαχθεί εντός του Σεπτεμβρίου του 2020; Edited August 27, 2020 at 07:04 μμ by Pavlos33
georgegaleos Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 10:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 10:36 πμ (edited) On 8/26/2020 at 10:18 AM, georgegaleos said: Την καλημέρα μου,, μία ερώτηση: Σϋμφωνα με αυτό και σχετικά ν. 3843/2010 (Α’62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του συνολικού ποσού προστίμου, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, με χρήση του κωδικού πληρωμής σε τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, μέχρι τις 30.6.2020. Το παραπάνω το ανέφερα για να μην φαίνεται εκτός τόπου το επόμενο ερώτημα του Δημήτριου, που θέλω να σχολιάσω. On 8/26/2020 at 10:27 AM, dimitris GM said: δες εδω απο τον kan62 [εξακολουθει να ειναι "αγνωστος" ο κωδικος...[????] Λοιπόν ο σχολιασμός: Στο ΦΕΚ Β' 4899/21-12-2019 στις: "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551 Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου από Φορείς Είσπραξης μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)." αναφέρει: "... Άρθρο 1 Ορισμοί Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, οι παρακάτω όροι χρησιμοποιούνται υπό την ακόλουθη έννοια: Ενιαίο Ειδικό Πρόστιμο: Το ειδικό πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετων χώρων για τις περιπτώσεις υπαγωγών του ν. 4495/2017 και για τις περιπτώσεις υπαγωγών των ν. 4178/2013 (Α’ 174), 4014/2011 (Α’ 209) και 3843/2010 (Α’ 62). ... Άρθρο 7 Τελικές Διατάξεις 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όλες οι προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις και συμβάσεις, που αναθέτουν σε πιστωτικά ιδρύματα την είσπραξη του ενιαίου ειδικού προστίμου των ν. 4178/2013, 4014/2011, 3843/2010 αυτομάτως παύουν να βρίσκονται σε ισχύ. 2. H ισχύς της παρούσας εκτείνεται έως και το οικονομικό έτος 2025. ..." Απ' ότι είδα στην Εθνική υπάρχει αντίστοιχη πληρωμή Οπότε θεωρώ ότι κάτω από αυτή την επιλογή θα γίνει η διαδικασία πληρωμής του υπολοίπου για τον 3843 με κωδικό πληρωμής τον ίδιο κωδικό που είχε αρχικά ληφθεί. edit: Δύο πελάτες ολοκλήρωσαν την διαδικασία (εξόφλησαν το υπόλοιπο) στην τράπεζα (η τράπεζα ήταν ενημερωμένη σχετικά με την διαδικασία) και στην πολεοδομία (ομοίως ενημερωμένη και η πολεοδομία) σήμερα με αυτή την διαδικασία. (ΕΤΕ και EUROBANK). Η διαδικασία έγινε με κωδικό πληρωμής αυτόν που αρχικά είχαν λάβει και είχαν πληρώσει κάποιες δόσεις. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ 3843) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ και ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΑ ΔΙΕΚΡΙΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΙ ΑΦΟΡΆ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΥΤΗ ... ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 3843/2010 (ΗΥΧ) ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΟΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ... ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΚΆΠΟΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ή ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΟΤΑΝ ΡΩΤΟΥΝ. Edited August 28, 2020 at 02:50 μμ by georgegaleos
vasilori Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 03:14 μμ Καλησπερα συναδελφοι. Εχω περιπτωση τακτοποιηση διωροφου (χωρις συσταση) πετρινου κτιριου προ του 55. Κατω απο τη βεραντα του οροφου και σε επαφη μετο ισογειο κλειστηκε ενας χωρος 7 τμ και εγινε wc, προ του 1993. Πως θα το τακτοποιησω σαν αποθηκευτικο χωρο ή σαν κυριο; Επισης αν μπει σαν κυριος η χρονολογια δεν θα συμπαρασυρει και ολο το υπολοιπο σπιτι στο ε9;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 10:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2020 at 10:03 μμ Mπορείς να τον τακτοποιήσεις ως χώρο βοηθητικής χρήσης, καθώς είναι εξωτερικό w.c με μειωτικό συντελεστή. Αυτό που λες όντως είναι ένα πρόβλημα, καθώς ο ΒΧ σε ακίνητο χωρίς σύσταση θα αναγραφεί στην ίδια σειρά (διαφορετική στήλη) στο Ε9 με την ίδια παλαιότητα. Οπότε, στο Ε9 δεν θα μπορείς να έχεις δυο καταχωρήσεις έτους κατασκευής (ήτοι 1954 και 1993). Για την καταχώρηση χρονολογίας ισχύουν τα εξής σύμφωνα με την ΠΟΛ 1237/14 ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (ΣΤΗΛΗ 14) Αναγράφεται το έτος κατασκευής του κτιρίου, όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία ουσιώδη αναθεώρησή της. Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες (μη ουσιώδους) ανακαίνισης που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου (π.χ. άδεια ελαιοχρωματισμού, άδεια πέργκολας, άδεια επισκευής πατωμάτων κ.λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράφεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, έναρξη ηλεκτροδότησης κ.λπ.). Σε περιπτώσεις που υπάρχουν τμήματα κτίσματος με διαφορετική παλαιότητα, αναγράφεται το κτίσμα σε μια γραμμή και, ως έτος κατασκευής, το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας. Αν το έτος κατασκευής δεν προκύπτει από δημόσιο έγγραφο ή από τη δήλωση στοιχείων ακινήτων, ως έτος κατασκευής λαμβάνεται το έτος, κατά το οποίο δηλώθηκε το κτίσμα με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.3427/2005. Σε αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες, οι οποίες νομιμοποιήθηκαν ή τακτοποιήθηκαν, ως έτος κατασκευής λαμβάνεται το έτος κατασκευής, όπως αυτό αναγράφεται στην έκθεση του μηχανικού, στα έγγραφα της τακτοποίησης. Αν ο μηχανικός αναγράφει εύρος ετών στην έκθεσή του (π.χ. 2008 έως 2011), ως έτος κατασκευής λαμβάνεται η πιο πρόσφατη χρονολογία. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται έτος κατασκευής στην έκθεση του μηχανικού, ως έτος κατασκευής λαμβάνεται αυτό της τακτοποίησης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερο του 2011, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται τακτοποίηση κτισμάτων μεταγενέστερης κατασκευής.
vasilori Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 08:01 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 08:01 πμ Καλημερα Παυλο. Σε αυτην την περιπτωση δεν θα μπορουσε να γραφει σε διαφορετικη σειρα σαν νουμερο 5(αποθηκη);
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:42 πμ (edited) Αν και δεν είναι δουλειά μας οι καταχωρήσεις στο Ε9 και είμαστε και off topic από όσο έχω δει έτσι τα αναγράφουν οι λογιστές. Τα υπόλοιπα καλύτερα να τα ρωτήσει ο πελάτης στον λογιστή του. Edited August 29, 2020 at 07:02 μμ by Pavlos33
vasilori Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:54 πμ Δημοσιεύτηκε August 29, 2020 at 09:54 πμ (edited) Σωστά. Σ ευχαριστώ πολύ. Edited August 29, 2020 at 09:56 πμ by Pavlos33
