dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 07:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 07:17 πμ 8 ώρες πριν, civilthessal234 said: Έγινε με διαθήκη, δυστυχώς στη διαθήκη μνημονεύσανε το αρχικό συμβόλαιο της ιδιοκτησίας και συνεπώς οι εν λόγω ημι-υπαίθριοι δεν αναφέρονται στη διαθήκη. Η περίπτωση γενικά είναι εξαιρετικά σύνθετη. Αυτό το οποίο σκεφτόμουνα ήταν μήπως υπάρχει κάποια λύση μέσω δήλωσης συναίνεσης συνιδιοκτητών (ακόμα και όλης της πολυκατοικίας) έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει η τακτοποίηση στο διαμέρισμα του 3ου. Διαφορετικά αναγκαστικά θα γίνει σαν παρακολούθημα του διαμερίσματος του 4ου ορόφου και θα γίνει στη συνέχεια μεταβίβαση. Επειδη δεν εχουμε διαβασει κανενα συμβολαιο και οι πληροφοριες που δινεις ειναι ελλειπείς, καλο θα ηταν να πας στον συμβ/φο σου δια τα περαιτερω.
civilthessal234 Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 10:43 πμ 3 ώρες πριν, dimitris GM said: Επειδη δεν εχουμε διαβασει κανενα συμβολαιο και οι πληροφοριες που δινεις ειναι ελλειπείς, καλο θα ηταν να πας στον συμβ/φο σου δια τα περαιτερω. Αυτό σκοπεύω να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον και για τη βοήθεια !
anavatis Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 06:48 μμ καλησπέρα. σε ισόγεια οικοδομή κατοικίας 150τ.μ., στον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου υπάρχει αυθαίρετο ισόγειο κτίσμα ~ 20τ.μ. ύψους 2,7μ. το οποίο χρησιμοποιείται σαν βοηθητικό κουζινάκι (λάντζα της κατοικίας). Θα το τακτοποιούσατε ως ΥΔ με μειωτικό 0,50? ή ο μειωτικός αφορά μόνο σε πατάρια, υπόγεια και σοφίτες?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 06:59 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2021 at 06:59 μμ πάει με το 100 παρ. 6 περ. β΄ 1
anavatis Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 07:15 πμ (edited) dimitris GM, το 100 παρ. 6, περ. β΄' αναφέρει: εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Στις υπόγειες στάθμες που αποτελούν αυτοτελή χώρο, εφαρμοζεται συντελεστής 0,5. Άρα η δική μου παραπάνω περίπτωση που αφορά σε ισόγειο κτίσμα (άσχετα αν έχει βοηθητική χρήση για τη λάντζα της κατοικίας) πάει κανονικά χωρίς μειωτικό? Edited May 7, 2021 at 08:26 πμ by anavatis
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 08:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 08:37 πμ (edited) μαλλον εσυ διαβαζεις το αρχικο αρθρο...τοτε που ξεχασαν να γραψουν για τις ισογειες αποθηκες και το συμπληρωσαν μετα.... 6. Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε:α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο,β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο.Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ.,εφαρμόζεται συντελεστής 0,50 δες την κωδικοποιηση απο τον καν62 Edited May 19, 2021 at 11:41 πμ by Pavlos33 1 1
anavatis Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 09:01 πμ οκ. το είδα, είναι τροποποίηση με Ν. 4546/18, ευχαριστώ!
Roukat Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 09:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 09:07 πμ Καλημέρα, έχω πελάτη με δήλωση σε Υπαγωγή που πληρώνει δόσεις από το 2018. Θέλω τώρα, 3 χρόνια μετά🙃να υποβάλω τη Μ.Σ.Ε. και να τικάρω το ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Θα επανυπολογιστεί το πρόστιμο με έκπτωση 10%? Παρακαλώ ας απαντήσει κάποιος που το έχει κάνει! Ευχαριστώ!
janna Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 02:09 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 02:09 μμ 4 ώρες πριν, Roukat said: Καλημέρα, έχω πελάτη με δήλωση σε Υπαγωγή που πληρώνει δόσεις από το 2018. Θέλω τώρα, 3 χρόνια μετά🙃να υποβάλω τη Μ.Σ.Ε. και να τικάρω το ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. Θα επανυπολογιστεί το πρόστιμο με έκπτωση 10%? Παρακαλώ ας απαντήσει κάποιος που το έχει κάνει! Ευχαριστώ! Δεν νομίζω ότι υπολογίζεται πάλι το πρόστιμο και με έκπτωση. Έπρεπε από την αρχή να δηλωθεί ότι υποβάλεται ΜΣΕ και να γίνει η έκπτωση τότε και να υπολογισθουν οι δόσεις.Δεν το έχω κάνει εκφράζω τη γνώμη μου.
ChristinaK Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2021 at 03:29 μμ Καλησπέρα,δεν θα βρεις κανέναν που να το έχει κάνει γιατί απλά δεν γίνεται.Σε κατάσταση "Υπαγωγή" το κουμπάκι "Ταυτόχρονη υποβολή ΜΣΕ",είναι απενεργοποιημένο και κλειδωμένο όπως έμεινε από την αρχική υποβολή,όπου αν ήθελε κάποιος να υποβάλλει ταυτόχρονα ΜΣΕ,το επέλεγε και κατόπιν έπρεπε να την αναρτήσει στο αντίστοιχο πεδίο για να περάσει σε "Υπαγωγή". 1
