the_topo Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 06:21 μμ Συνάδελφοι γνωρίζετε αν σε δήλωση Ν4495/17 που βρίσκεται σε στάδιο οριστικής υπαγωγής έχω τη δυνατότητα να ανεβάσω αρχεία όπως τοπογραφικό ή απόδειξη (σε περίπτωση που χρειαστώ κάποια αλλαγή)?
janna Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 23, 2022 at 06:43 μμ Μπορείς να υποβάλει αλλά όχι να διαγράψεις. 1 1
venezia Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:07 πμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:07 πμ Δεν διαγράφεται όπως ανέφερε και η janna . Όταν ανεβάζεις νέο δικαιολογητικό , πρέπει να ακυρώσεις το αντίστοιχο παλιό ( το επιλέγεις κλικάρεις ακύρωση) , γιατί αλλιώς το σύστημα θα διαβάζει ως έγκυρα και τα δύο . 2
HAROUL Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 03:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 03:47 μμ Σε μεζονέτα προβλεπόταν πλάκα οροφής α' ορόφου και από πάνω στέγη μέγιστου ύψους 2,00. Κατασκευάστηκε το κτίριο σωστά, αλλά έχει φτιάξει σκάλα από οπλ. σκυρόδεμα που οδηγεί στον χώρο μεταξύ πλάκας οροφής α' ορόφου και στέγης. Η στέγη όντως έχει σωστό ύψος και στον κορφιά και στα άκρα (κορφιάς 2,00μ. και 0,30 στα άκρα) αλλά πλέον εκεί πάνω αποθηκεύει κάτι κούτες, χαλιά κλπ. Πρέπει να το δηλώσω ως υπέρβαση δόμησης με συντελεστή 0,30 ή πρέπει να το βάλω ως μία λοιπή παράβαση καθώς δεν νοείται χώρος καθαρού ύψους 1.85μ;
Equalizer Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 08:59 μμ @HAROUL 1) Ναι. 2) Με μειωτικό συντελεστή 0,50. Για την μεζονέτα· μία λοιπή παράβαση.
HAROUL Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 09:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2022 at 09:12 μμ 12 λεπτά πριν, Equalizer said: @HAROUL 1) Ναι. 2) Με μειωτικό συντελεστή 0,50. Για την μεζονέτα· μία λοιπή παράβαση. Σε ευχαριστώ πολύ.
aspire Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 06:43 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 06:43 μμ Καλησπέρα Μετά από αρκετό ψάξιμο τόσο στο forum όσο και στο νόμο αλλά και στις ερωταπαντήσεις για μια περίπτωση επέκτασης παταριού κατέληξα στο εξής και θα ήθελα τη γνώμη σας.. Ισόγεια κατάστημα (35 τμ) διώροφης οικοδομής (με σύσταση) στην άδεια (1974) έδειχνε πατάρι με τα μισά τετραγωνικά. Το πατάρι έχει επεκταθεί και η επιφάνειά του είναι πλέον όσο ο υποκείμενος+τμήμα που βρίσκεται πάνω από τον κοινόχρηστο χώρο αφού μπει κανείς στην κύρια είσοδο της οικοδομής (το κατάστημα συνορεύει με την κύρια είσοδο). Αυτή η επιφάνεια πάνω από το κοινόχρηστο είναι 10 τμ. Σύμφωνα με όσο διάβασα θεωρώ ότι πάω με κατηγορία 4, αν δε μπορώ να αποδείξω χρονικά κατηγορία 2, μιας και δεν είναι ανεξάρτητο το πατάρι από το κατάστημα και με μειωτικό 0,30 για τον ίδιο λόγο, αφού δεν παίζει ρόλο η επιφάνεια και το ύψος. Σωστά? Αυτό βέβαια που με προβληματίζει λίγο είναι αυτά τα 10 τμ που ουσιαστικά δεν είναι πάνω από την Ο.Ι του καταστήματος..
Equalizer Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 07:00 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 07:00 μμ @aspire Σε ότι αφορά το νόημα του παταριού για τον Ν 4495 συμφωνώ μαζί σου (έχει διατυπωθεί στο φόρουμ και η αντίθετη άποψη). Όταν, όμως, θέλουμε να συμπεριλάβουμε χώρο πάνω από τα κοινόχρηστα ακροβατούμε στα όρια των νομοθετικών διατάξεων και, μάλλον, τα υπερβαίνουμε. Η γνώμη μου είναι πως το πατάρι πρέπει να βρίσκεται εντός του περιγράμματος του καταστήματος, αλλιώς δεν είναι πατάρι.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 07:02 μμ Το παταρι, λογω της αυξησης του εμβαδου και της καταληψης ολοκληρου του τμηματος του ισογειου καταστηματος δεν εχει πλεον την πολεοδομικη εννοια "παταρι". Εχεις και μια επεκταση πανω απο την κοινοχρηστη εισοδο, μια αυθαιρετη συνενωση αυτου με το λεγομενο "παταρι" - οροφο, και μια εισοδο στον τοιχο στο υψος του κεφαλοσκαλου.
aspire Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 1, 2022 at 07:11 μμ Όσον αφορά τους εσωτερικούς εξώστες και τις σοφίτες, ελλείψει σχετικής αναφοράς στον ν.1577/85, θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των ορισμών των παρ. 28 και 81 του άρθρου 2 του ν.4067/12, ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους. Συνεπώς το ανεξαρτήτως επιφάνειας και ύψους για το μειωτικό σε τι χρησιμεύει? Επίσης για το ότι σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να δικαιολογήσω την κατηγορία 4 το βασίζω στο: Δεν συνυπολογίζονται επιφάνειες εντός του περιγράμματος του ΚΤΙΡΙΟΥ σε εντός σχεδίου περιοχές που δεν δημιουργούν αυτοτελείς χώρους, όπως σοφίτες, εσωτερικοί εξώστες και υπόγεια.
