Δεν καταλαβαίνω τι λες. Ξέρω ότι είχα κάνει μια δήλωση με τον 4014. Μετά την πήγα στον 4178 και μετά την μετέφερα στον 4495. Σήμερα προσπαθώ στο 4495 να φέρω την κάτοψη να δω αν έχω σχεδιάσει σωστά ότι πρέπει και μπροστά στην οθόνη μου έρχεται ένα άδειο χαρτί. Πληροφορίες, γραμμές στο σχέδιο δεν φαίνεται τίποτα, δεν εμφανίζεται ούτε μια γραμμή.
Μήπως φταει οτι προσπαθώ από άλλο υπολογιστή?
Αυτός ξέρω ότι έχει windows 10. Παλιά δεν θυμάμαι ούτε τι windows είχε ο υπολογιστης που σχεδίασα, κάποια σχέδια μάλλον τα είχα κάνει με μια έκδοση Archicad. Κάποια που δεν είχα να σημειώσω κάτι - πχ το τοπογραφικό - απλά τα σκάναρα έξω και εισήγαγα το pdf. Δεν ξέρω, μήπως έχει αλλάξει κάτι του συστήματος?
Μήπως τελικά φταίει αυτό το πληροφοριακό σύστημα ΤΕΕ??
@Arche δες αν είναι ενημερωμένο το πρόγραμμα που ανοίγεις τα pdf και αν θες ανέβασε κανένα δείγμα να σου πούμε τι βλέπουμε.
edit: ή στείλε σε pm, αν δεν θες δημόσια...
Edited by ppanag
  • Like 2
Καλησπέρα!
την άποψή σας..
Σε μονοκατοικία, κολλητά στο σπίτι, υπάρχει ανεξάρτητη αποθήκη-βοηθητικός χώρος με ξεχωριστή είσοδο, επιφάνειας 48 τμ. Στην όλη διαρρύθμιση της αποθήκης αυτής,  τα 9 τμ αποτελούν ξεχωριστό "δωμάτιο" με δική του πόρτα με χρήση λεβητοστασίου. Δεδομένου πως το λεβητοστάσιο δεν παίρνει μειωτικό συντελεστή, στα υπόλοιπα 39 τμ θα βάζατε 0,50? Να ξεκαθαρίσω πως το λεβητοστάσιο δεν έχει άλλη είσοδο πέραν αυτής μέσω της αποθήκης.
6 ώρες πριν, aspire said:
....Δεδομένου πως το λεβητοστάσιο δεν παίρνει μειωτικό συντελεστή...
Που το στηρίζεις αυτό;
  • Like 1
Πουθενά...! Μετά θυμήθηκα ότι είναι η κατηγορία 3 για μέχρι 15 τμ που δεν συμπεριλαμβάνει τα λεβητοστάσια!
Και τα 48 τ.μ. είναι ένας ωραιότατος ισόγειος βοηθητικός χώρος του ακινήτου, ο οποίος έχει τη δική του εσωτερική διαρρύθμιση...
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
  • Like 1
Καλησπέρα, να κάνω μια ερώτηση, που δεν την έχω συναντήσει όσο έχω ψάξει ούτε στην Εγκ.2, ούτε στις ερωτοαπαντήσει του ΤΕΕ...
Εσωτερικός κλειστός εξώστης ήτοι πατάρι (ύψους 0.90μ < από 1.20 που ορίζει ο ΝΟΚ), άνωθεν μπάνιου/λουτρού/WC, το οποίο δεν έχει αναφερθεί πουθενά στην άδεια του 1976 (δεν ξέρω και αν συνηθιζόταν να τα έδειχναν τότε) με την οποία κτίστηκε η πολυκατοικία και το εν λόγω διαμέρισμα... πως αντιμετωπίζεται?
Δεν έχω βρει συγκ. διάταξη στον ΓΟΚ73 αλλά φαντάζομαι επιτρεπόταν τότε... και τώρα με τον ΝΟΚ σίγουρα επιτρέπεται και δεν προσμετράται στη δόμηση... αλλά τι κάνω αν δεν φαίνεται στην αρχική άδεια? Το δηλώνω?
Στην Δήλωση, έχω ήδη λοιπές παραβάσεις οπότε θα μπορούσα να το πάω και αυτό με αναλυτικό...
αλλά θεωρείται πως δεν αντιστοιχεί σε επιφάνεια κλειστού χώρου?? για να το βάλω στον αναλυτικό?
Υπάρχει καποια διάταξη που να δείνει κάποιον μπούσουλα? Για να το δικαιολογήσω κάπως... γιατί δεν νομίζω να έχει νόημα να πάει με μειωτικό συντελεστή.. αυτός, μεταξύ αλλων, αφορά πατάρια, του στυλ καταστημάτων... όχι αυτά των μπάνιων...
και σε περίπτωση που το διαμέρισμα/ακίνητο δεν είχε άλλες αυθαιρεσίες, πως θα έπρεπε να κινηθώ?
Ευχαριστώ πολύ!
Έχει συζητηθεί και άλλες φορές σαν θέμα και άκρη δεν βγήκε...
Αν έχεις λοιπές παραβάσεις βάλτο σε αυτές και μην σκας...
Δια της ατόπου απαγωγής και εγώ ένα πατάρι που είχα με καθαρό ύψος 1,20μ , έτσι το έβαλα και κατόπιν ενημέρωσα και την κάτοψη στον φάκελο της ο.α. Ήταν περίπτωση πριν το e adeies.
Ας έρθει ο έλεγκτής όταν και εάν , να μας πει αυτός που έπρεπε να το βάλουμε και ευχαρίστως να το διορθώσουμε..
Edited by karanus
