stesta Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 06:23 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 06:23 πμ Καλημέρα Επειδή δεν υπάρχει post για το ποιός υποβάλει δήλωση ( άρθρο 99 ) σημειώνω εδώ ότι στο menu Ιδιοκτήτες/Αιτούντες υπάρχει επιλογή " Νομέας ή κάτοχος χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας" . Είναι από εξαίρεση, χωρίς να αναφέρεται στην παράγρ (1)αιτηση του άρθρου 99 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 06:34 πμ (edited) στην διαβουλευση ειχε "βελτιωθει" το παληο αρθρο 11 ως εξης Την αίτηση υποβάλλει: α) ο φερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση. Στην έννοια του φερόμενου ιδιοκτήτη περιλαμβάνονται ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής με τη συναίνεση του ψιλού κυρίου, ο εργολάβος για τις σε αυτόν περιερχόμενες συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιοκτησίες, ο μισθωτής εφ’ όσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών. Ως φερόμενος ιδιοκτήτης νοείται και το πρόσωπο επί του οποίου έχουν επιβληθεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων μετά από αυτοψία, κατά τις κείμενες διατάξεις, ανεξαρτήτως του είδους και του ποσοστού εμπραγμάτου δικαιώματος που έχει επί του ακινήτου. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται η συναίνεση των λοιπών συνιδιοκτητών για την υπαγωγή και μόνο, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία διαγραφής βεβαιωθέντων προστίμων. β) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη. γ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003 δ) ο συνιδιοκτήτης :i) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης επί κοινοχρήστων χώρων ακινήτου, στο οποίο έχει συσταθεί οριζόντιος ή κάθετος ιδιοκτησία μετά από απόφαση της πλειοψηφίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.ii) Επί αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης που έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε οριζόντια ή κάθετη συνιδιοκτησία και εντός τμημάτων αποκλειστικής χρήσης αυτών.iii) Στις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης για τις οποίες δεν απαιτείται η συναίνεση των συνιδιοκτητών κατά την περίπτωση δ.ii του παρόντος άρθρου εντάσσεται και η περίπτωση τμημάτων αποκλειστικής χρήσης επί χώρων στάθμευσης και χώρων πιλοτής, εφ’ όσον κατά τη σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους ως αποκλειστική χρήση και δεν έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.iv) Ένας εκ των συνιδιοκτητών για το αυθαίρετα κτίσματα που κατέχει, εφ’ όσον συνυποβληθεί μετά των λοιπών δικαιολογητικών και συμβολαιογραφικό προσύμφωνο συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών, εκ του οποίου να προκύπτει ότι το αυτοτελές ή τα αυτοτελή οικοδομήματα με την κατάρτιση της οριστικής συστάσεως διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιέλθουν εις την κυριότητά του. ε) Ο νομέας και κάτοχος του αυθαιρέτου κτίσματος επί γηπέδου ή οικοπέδου χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας. στο τελικο αρθρο 99 εμειναν μονον τα εξης Την αίτηση υποβάλλει:αα) ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελε- στεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαί- ρετη χρήση. Δικαίωμα υπαγωγής έχουν, επίσης, ο ψιλός κύριος, ο επικαρπωτής, ο εργολάβος για τις περιερχόμε- νες σε αυτόν συνεπεία εργολαβικού προσυμφώνου ιδιο- κτησίες, ο μισθωτής εφόσον έχει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας από τη μισθωτική σύμβαση και επί νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, κα- θώς και ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης επί του οποίου έχουν καταλογιστεί πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης,ββ) ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη,γγ) όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003,δδ) ο συνιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο επομενως δξ πώς μπορει να λειτουργησει αυτο εδω που, σωστα, αναφερει η στεστα Δημοσίευση σήμερα, 08:23 Καλημέρα Επειδή δεν υπάρχει post για το ποιός υποβάλει δήλωση ( άρθρο 99 ) σημειώνω εδώ ότι στο menu Ιδιοκτήτες/Αιτούντες υπάρχει επιλογή " Νομέας ή κάτοχος χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας" . Είναι από εξαίρεση, χωρίς να αναφέρεται στην παράγρ (1)αιτηση του άρθρου 99 [υποθετω οτι τα ειχαν ετοιμασει με βαση την διαβουλευση, αλλα τελικα δεν ψηφιστηκαν οι σχετικες διαταξεις και ξεχασαν να το σβησουν] Edited November 7, 2017 at 07:13 πμ by dimitris GM
ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 08:20 πμ οδηγίες http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/auth4495/auth-menu1/%C4%C9%C1%D6%CF%D1%CF%D0%CF%C9%C7%D3%C5%C9%D3%20%CD%204495_3.pdf 2
priamos88 Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 08:26 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 08:26 πμ (edited) Καλημέρα. Σας παρακαλώ αν μπορεί κάποιος να μου διευκρινίσει τι γίνεται με τους χώρους με μειωτικό συντελεστή.Μόνο για τα υπόγεια ισχύει πλέον? Πριν αναρτήσετε οποιοδήποτε μήνυμά σας, χρησιμοποιείστε την "Αναζήτηση" για την ύπαρξη τυχόν όμοιων θεμάτων. Το μήνυμά σας μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα.Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες ΣυμμετοχήςPavlos33 Edited November 7, 2017 at 09:54 πμ by Pavlos33
pipakos Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 08:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 08:40 πμ Προαιρετική η συμπλήρωση των μετρητών ρεύματος και ύδατος..
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 09:01 πμ 0,30 αν έχουν σύνδεση με τον άνω όροφο και 0,50 αν είναι αυτοτελή. Πάντως δεν αναφέρεται πουθενά ο ορισμός του υπογείου και πώς αυτός θα λαμβάνεται, όπως συνέβη με το 4178
Kyros Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 09:21 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 09:21 πμ (edited) Καλημέρα σας!Απ' ότι αντιλαμβάνομαι δεν υπάρχει μειωτικός συντελεστής για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη μέχρι 50τ.μ. (τουλάχιστον μέχρι τώρα), όπως υπήρχε στον παλιό νόμο, σωστά? Συνάδελφε μη στέλνεις αναφορά στη συντονιστική ομάδα για επεξήγηση του ερωτήματος σου. Τα ερωτήματα απαντώνται δημόσια στα αντίστοιχα θέματα που έχουμε ανοίξει. Pavlos33 Edited November 7, 2017 at 09:39 πμ by Pavlos33
pipakos Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 09:34 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 09:34 πμ Ναι, δεν έχω δει να αναφέρεται κάπου. Το ξέχασαν κι αυτό να συμπεριληφθεί στο copy paste. 1
stesta Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 10:04 πμ 0,30 αν έχουν σύνδεση με τον άνω όροφο και 0,50 αν είναι αυτοτελή. Πάντως δεν αναφέρεται πουθενά ο ορισμός του υπογείου και πώς αυτός θα λαμβάνεται, όπως συνέβη με το 4178 και αν έχει και τις δύο ιδιότητες πως χρεώνουμε ??? Δηλ και εσωτερική επικοινωνία , αλλά και εξωτερική ??
Inzaghi Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 10:32 πμ Δημοσιεύτηκε November 7, 2017 at 10:32 πμ Αφού έχει εσωτερική επικοινωνία και δεν είναι αυτοτελής ΟΙ, του δίνεις 0,30
