teo_z Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 07:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 07:52 πμ 21 λεπτά πριν, dimitris GM said: Αρχικός ορισμός της σοφιτας, με βαση του αρθρο 2 του ΝΟΚ 81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Μετα απο τροποποιηση, το "εντος του υψους" εγινε "κατω απο την επικλινη στεγη", που παραμενει μεχρι σημερα... πλεον καποιων προσθηκών. 81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον χώρο κάτω από τη στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα, δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή δώμα ορόφου του κτιρίου. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται, η επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ.. Σήμερα ισχυει οτι, «81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο κάτω από την στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα δύναται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή και δώμα ορόφου του κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται η επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ.. Δεν υφίσταται ελάχιστος ή μέγιστος περιορισμός ως προς το ύψος της σοφίτας.» υγ Αυτο εδω που λεει οτι "Δύναται η επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ.." δεν ειναι ελληνικά... Δεν θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα; Ανεξάρτητη ιδιοκτησία δεν θα είναι γιατί δεν έχει εξωτερική πρόσβαση. Ανεβαίνεις σε εσωτερική σκάλα από τον χώρο των 30 τ.μ. Το ερώτημά μου δεν είναι αν μετράει στην δόμηση. Είναι ότι τακτοποίησα έναν χώρο που δικαιούται μειωτικό συντελεστή και μετά τον κατέστησα (με ερωτηματικό) χώρο που δεν δικαιούται.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 08:52 πμ ειχες ρωτησει αυτα: "Τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να τα χωρίσει σε δύο διαμερίσματα με μικρής κλίμακας ως εξής:" Τι ακριβως θες να κάνεις;
teo_z Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 09:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 09:16 πμ Το εξήγησα. Δεν ξέρω αν δεν ήμουν σαφής. Το διαμέρισμα που θα περιλαμβάνει την σοφίτα θα περιλαμβάνει και έναν χώρο κουζίνας 30 τ.μ. στην υποκείμενη στάθμη. Άρα η σοφίτα δεν είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία είναι ιδιοκτησία που εξαρτάται λειτουργικά από την υποκείμενη στάθμη, έστω και αν το εμβαδόν της σοφίτας είναι πολύ μεγαλύτερο από το εμβαδόν της υποκείμενης στάθμης.
ChristinaK Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 10:59 πμ (edited) 3 ώρες πριν, teo_z said: Το ερώτημά μου δεν είναι αν μετράει στην δόμηση. Είναι ότι τακτοποίησα έναν χώρο που δικαιούται μειωτικό συντελεστή και μετά τον κατέστησα (με ερωτηματικό) χώρο που δεν δικαιούται. Γιατί τον κατέστησες χώρο που δεν δικαιούται? (προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείς) Edited December 16, 2022 at 10:59 πμ by ChristinaK
teo_z Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 11:34 πμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2022 at 11:34 πμ Γι' αυτό γράφω με ερωτηματικό. Θεωρείτε ότι θα είναι σοφίτα πλέον αυτός ο χώρος; Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι ανεξάρτητη ιδιοκτησία (άρα όχι σοφίτα) επειδή οι περισσότεροι χώροι βρίσκονται στην σοφίτα και μόνο ένα δωμάτιο αποτελεί τμήμα του υποκείμενου ορόφου; Με το γράμμα του νόμου θεωρώ ότι είναι σοφίτα, εκτός αν μου διαφεύγει κάτι από τη νομοθεσία. Με το πνεύμα του νόμου όμως δεν ξέρω. Με την ίδια λογική θα μπορούσε κάποιος να μπαίνει σε έναν προθάλαμο στον α' όροφο να ανεβαίνει από εσωτερική κλίμακα στη σοφίτα. Πάλι τότε θα θεωρούταν σοφίτα;
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 10:30 πμ Λυπάμαι αλλά θεωρώ ότι, δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια διαχωρισμού σε δύο "ιδιοκτησίες. Αυτό θα μπορούσε τελικά να επιτευχθεί ακολουθώντας δύο πιθανές διαδρομές: 1. Να το είχε φτιάξει πρώτα ο ιδιοκτήτης και στη συνέχεια να γίνονταν η αυτοψία σου και η υπαγωγή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται... Κέρδος η έκδοση της άδειας. Σε συνέχεια η διόρθωση της ΣΟΙ και η απονομή χιλιοστών. 2. Να είχε υπολογιστεί το πρόστιμο της σοφίτας κ.λπ. ως ΥΔΚΧ και στη συνέχεια η έκδοση της άδειας. Θα ακολουθούσε η διόρθωση της ΣΟΙ και η απονομή χιλιοστών από τα υπάρχοντα. Προσοχή, σε όλα τα παραπάνω αλλάζουν κάποια δεδομένα όταν υπάρχει και κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. Σε κάθε περίπτωση το κόστος για τον ιδιοκτήτη είναι περίπου το ίδιο. 1
ChristinaK Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 10:35 πμ Με πρόλαβε ο Ιάσονας είχα μόλις γράψει την εξής απάντηση,(εστιάζοντας σε άλλη κατέυθυνση όμως): Αναθεωρώ την απάντηση μου, ήταν λάθος-το πρόβλημα δεν είναι ο μειωτικός συντελεστής της ρύθμισης ούτε η λειτουργική εξάρτηση απ τον υποκείμενο όροφο που προφανώς υπάρχει.Είναι ότι αν συσταθούν δυο νέες αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες,δεν επιτρέπεται η σοφίτα της μιας να εκτείνεται πάνω απ την άλλη (γιατί τις δημιουργείς τώρα,δεν ήταν αυθαίρετα έτσι κατασκευασμένες).Αυτό μου διέφυγε και αναφέρεται στις τεχνικές οδηγίες.Άρα,η λύση είναι να δημιουργηθούν δύο νέες οριζόντιες 50-50 κάτω,50-50 πάνω,εφόσον αυτό είναι κατασκευαστικά εφικτό. 3
gountas Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 01:37 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 01:37 μμ Καλησπέρα Έχω μια αποθήκη 8 τμ η οποία είναι σε διαμέρισμα 1ου ορόφου αλλά λόγω των κλίσεων του οικοπέδου το διαμέρισμα είναι ισόγειο στη πρόσοψη -σχεδόν στην ίδια στάθμη με το δρόμο-. Να την βάλω με μειωτικό?
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 03:16 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2022 at 03:16 μμ Γιατί δεν την υπάγεις στην κατηγορία 3 να ξεμπερδεύεις;
gountas Δημοσιεύτηκε December 19, 2022 at 08:25 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2022 at 08:25 πμ On 17/12/2022 at 5:16 ΜΜ, Pavlos33 said: Γιατί δεν την υπάγεις στην κατηγορία 3 να ξεμπερδεύεις; έχει ύψος πάνω από 2,50 μ και βάσει ΟΑ είναι στον 1ο όροφο -στην όψη που έχει κατασκευαστεί είναι σε επίπεδο ισογείου-ίδια σταθμη σχεδόν με το δρόμο-
