jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 27 (edited) Οχι. Ήταν κλεισμένη σε 4495, αλλά κάτι θέλανε από μία ΥΔΟΜ (επειδή πήγα για αποπεράτωση) και δεν είχα δει σε 3-4 σημεία (μισό τμ από δω, 1 από κεί) και τέλος πάντων βγήκαν άλλα 6τμ. Οπότε δεν είναι θέμα μεταφοράς από άλλο νόμο, ούτε εκ νέου υπαγωγή. Την άνοιξα (την παλιά για διόρθωση). Απλά μάλλον με παίρνει η μπάλα χωρίς να το έχουν προβλέψει (την περίπτωσή μου). Και αν στην ΥΔΟΜ ήταν γρήγοροι, δεν θα είχα πρόβλημα. Κάνανε πάνω από 18 μήνες να ελέγξουν μια άδεια αποπεράτωσης, που ήθελα να βγάλω. Παλιά δεν άλλαζε τον υπολογισμό, αν διόρθωνες τα τμ. Τώρα που βάλανε τις προσαυξήσεις ανάλογα πότε έκανες υπαγωγή, μάλλον κάνανε λάθος και σε πιάνει και όταν γυρίσεις από οριστική σε υπαγωγή... Τι να πω... Σε κάθε περίπτωση οι νόμοι δεν έχουν αναδρομική εφαρμογή (αυτό το ξέρω σαν γενικό κανόνα). Έστειλα στο ΤΕΕ να μου πουν πώς να το χειριστώ.... Edited Ιανουάριος 27 by jedi.Yannis
alexandra_ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 Ακόμα πιστεύω ότι κάτι άλλο θα είναι και όχι η προσαύξηση λόγω χρόνου υπαγωγής. Αυτό διότι ο χρόνος υπαγωγής είναι η ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου και λογικά τώρα που την ανοίξατε, η ημερομηνία υπαγωγής δεν έχει αλλάξει. Δείτε τι θα πει το ΤΕΕ και εάν δε βρούνε τη λύση, έλεγξε εάν είναι η δήλωση ολόιδια εκτός από τα 6τμ. Μπορεί να έχει πατηθεί κάπου ένα κουμπί (πχ αλλαγή χρήσης) που να προκαλεί την αύξηση. 1
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 28 7 hours ago, alexandra_ said: Δείτε τι θα πει το ΤΕΕ και εάν δε βρούνε τη λύση, έλεγξε εάν είναι η δήλωση ολόιδια εκτός από τα 6τμ. Μπορεί να έχει πατηθεί κάπου ένα κουμπί (πχ αλλαγή χρήσης) που να προκαλεί την αύξηση. Σόρρυ που σας έβαλα να ψάχνετε και ευχαριστώ... συγχωνεύοντας τα ΦΚ, δεν πρόσεξα ότι σε ένα από όλα, όπως μετέφερα τα τμ, είχε μια τέτοια επιλογή ενεργή (μεγαλύτερο συντελεστή) και τον κουβάλησαν όλα τα τμ. Το είδα όταν ξαναέφτιαξα όλα τα ΦΚ όπως τα είχα πριν την αλλαγή.
athanasanas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 Καλησπέρα. Αυθαίρετες αποθήκες ελαιοτριβείου , εμβαδού 11.00 τμ με μέσου ύψους Η<2.50μ πως υπολογίζω το πρόστιμο: α) κατ.3, εδάφιο γιβ) αποθήκη μέγιστης επιφάνειας δεκαπέντε (15) τ.μ. και μέσου ύψους έως δυόμισι (2,50) μέτρα, β)με μειωτικό συντελεστή 50% ή γ) κύριοι χώροι επειδή αποτελούν παρακολούθημα επαγγελματικού χώρου ; Ευχαριστώ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 17 Kαλησπέρα. Σε επαγγελματικά κτίρια η διάκριση σε κύριο και βοηθητικής χρήσης χώρο δεν είναι εύκολη και αυτό διότι οι "βοηθητικοί χώροι" συμμετέχουν στην κύρια χρήση και όχι μόνο την υποστηρίζουν. Υπό το πρίσμα αυτό δεν είναι λάθος να βάλεις τις αποθήκες είτε κύριο χώρο είτε βοηθητικό για να τακτοποιηθούν. Αν βεβαίως εκδίδαμε Ο.Α θα μετρούσαν κανονικά στο Σ.Δ και ας γράφαμε ότι χρήση θέλαμε. Μπορείς να κάνεις χρήση και της επιλογής α και της β, αναλόγως τι συμφέρει στο πρόστιμο και αν για κάποιο λόγο θέλεις να παρουσιάσεις το χώρο με κύρια χρήση τότε το πας με τις γενικές διατάξεις υπολογισμού προστίμου (χωρίς μειωτικό). 1
tirbouson Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 Καλησπέρα. Ξέρει κανείς αν σε κτίσματα με βιομηχανική χρήση μπορώ να κάνω χρήση του μειωτικού συντελεστή και αν ισχύει το όριο των 50 τ.μ. ή όχι;
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 21 Έχουμε και πάλι την γνωστή διάσταση ερμηνείας μεταξύ της εγκυκλίου και του νόμου. Ο νόμος δεν περιορίζει την εφαρμογή μειωτικού συντελεστή σε ισόγειους χώρους βοηθητικής χρήσης με επιφάνεια μέχρι και 50 τ.μ. Στην εγκύκλιο όμως αναφέρεται ότι δεν εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής σε χώρους που προσμετρούν στον Σ.Δ. Αυτό όμως, κατά την προσωπική μου άποψη δημιουργεί ανισονομία, καθώς και μια ισόγεια οικιακή αποθήκη προσμετρά στο Σ.Δ, οπότε ούτε εκεί (σύμφωνα με την εγκύκλιο) θα έπρεπε να εφαρμόζονταν μειωτικός συντελεστής. Όμως, όπως αναφέρω και παραπάνω η χρήση διαφόρων χώρων σε ένα βιομηχανοστάσιο είναι δυσδιάκριτη σε ό,τι αφορά τον χαρακτηρισμό τους σε κύριους ή βοηθητικούς καθώς όλοι οι χώροι συντελούν με την χρήση τους στην εγκατεστημένη δραστηριότητα. Π.χ αν έχουμε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο καταλαμβάνει ισόγειο και υπόγειο. Το ισόγειο χώρος γραφείου, πώλησης ανταλλακτικών, έκθεση αυτοκινήτων, χώρος αναμονής πελατών,λογιστήριο επιχείρησης, w.c πελατών-προσωπικού, αποθήκη και το υπόγειο, χώρος επισκευής, w.c προσωπικού-αποδυτήρια, αποθήκη ανταλλακτικών κλπ. Μπορούμε να πούμε σε αυτή τη μικτή χρήση ότι το υπόγειο έχει βοηθητική χρήση;
tirbouson Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 κι όμως στο άρθρο 100 παρ. 6 γράφει: Παράθεση Για τον υπολογισμό του ενιαίου ειδικού προστίμου εφαρμόζεται συντελεστής 0,30 για τους χώρους σε: α) υπόγειες στάθμες που δεν αποτελούν αυτοτελή χώρο, αλλά συνδέονται λειτουργικά με τον υπερκείμενο όροφο, β) εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) και σοφίτες που δεν αποτελούν ανεξάρτητο χώρο. Στις υπόγειες στάθμες, που αποτελούν αυτοτελή χώρο, καθώς και σε ισόγειους βοηθητικούς χώρους (ιδίως αποθήκες, χώροι στάθμευσης, κ.λπ.) επιφάνειας έως 50 τ.μ., εφαρμόζεται συντελεστής 0,50.
tirbouson Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 24 (edited) 3 λεπτά πριν, tirbouson said: κι όμως στο άρθρο 100 παρ. 6 γράφει: έχει τροποποιηθεί η παράγραφος 6 με το άρθρο 82 παρ. 6 Ν.4759/2020. Edited Φεβρουάριος 24 by tirbouson
tselesta Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 22 (edited) Καλημέρα συνάδελφοι. Έχω μια ιδιαίτερη περίπτωση νομιμοποίησης στον ακάλυπτο διόροφης οικοδομής που έχει δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες (η μία είναι το ισόγειο και η άλλη είναι ο όροφος). Τη δήλωση θέλει να την κάνει ο ιδιοκτήτης του ορόφου, που έχει το 50% του ακαλύπτου. Για την ιδιοκτησία του ισογείου (που έχει το υπόλοιπο 50%) είναι γνωστοί τρεις συνιδιοκτήτες που έχουν κάνει αποδοχή κληρονομίας και έχουν κάνει δήλωση στο Κτηματολόγιο, με συνολικό ποσοστό 12,5%, ενώ οι υπόλοιποι με ποσοστό 37,5% είναι εντελώς άγνωστοι και δεν έχουν κάνει δήλωση στο Κτηματολόγιο. Σε μια δήλωση στην πλατφόρμα του 4495/17 αν δεν εγγραφούν όλοι οι συνιδιοκτήτες, με άθροισμα 100% των ποσοστών συνιδιοκτησίας, δεν γίνεται δεκτή η δήλωση. Πως αντιμετωπίζεται κάτι τέτοιο; ΥΓ. Αν έχει απαντηθεί κάπου αλλού το ίδιο ερώτημα (δεν το βρήκα στην έρευνα που έκανα) συγχωρήστε με και υποδείξτε μου που έχει απαντηθεί. (Μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33) Edited Μάρτιος 22 by Pavlos33
