Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 22, 2025 at 10:58 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2025 at 10:58 πμ Καλημέρα. Υποθέτω ότι εννοείς υπαγωγή στο Ν. 4495 και όχι νομιμοποίηση, που είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Από τα γραφόμενα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ΠΣΟΙ στο ακίνητο με υφιστάμενες δυο οριζόντιες ιδιοκτησίες, μια στο ισόγειο και μια στον πρώτο-υπέρ ισογείου-όροφο, με 500 χιλιοστά εξ' αδιαιρέτου στο οικόπεδο, η κάθε μια από αυτές. Αναφέρεις περί δικαιώματος 50% ακαλύπτου. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εμπράγματη σχέση συνιδιοκτησίας στον ακάλυπτο, εμφαινόμενη στον κανονισμό της οικοδομής; Από την περιγραφή του ερωτήματός σου δεν έχω αντιληφθεί τι ακριβώς θα τακτοποιηθεί και σε ποια θέση στο ακίνητο. Αν και ο νόμος το επιτρέπει να γίνεται μια δήλωση υπαγωγής και για διαφορετικές Ο.Ι στο ακίνητο, προτιμάμε να το αποφεύγουμε και να κάνουμε ξεχωριστή δήλωση ανά Ο.Ι. Αν το ακίνητο βρίσκεται εντός σχεδίου, μπορεί ένας εκ των συνιδιοκτητών κάθε Ο.Ι να υποβάλλει δήλωση υπαγωγής χωρίς την συναίνεση του έτερου συνιδιοκτήτη. Προσοχή στο αν οι προς ρύθμιση χώροι καταπατούν κοινόχρηστο χώρο (κτίριο ή οικόπεδο) . Στην περίπτωση αυτή εξετάζεις τις διατάξεις του άρθρου 98.
tselesta Δημοσιεύτηκε March 22, 2025 at 11:30 πμ Δημοσιεύτηκε March 22, 2025 at 11:30 πμ pavlos33 ευχαριστώ για την απάντηση. Πρόκειται για υπαγωγή στον Ν 4495/17 αυθαίρετων κατασκευών στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, στο οποίο υπάρχει μια διόροφη οικοδομή. Στο οικόπεδο έχει γίνει σύσταση οριζόντιας συνιδιοκτησίας με δύο συνιδιοκτησίες. Η μία είναι το Ισόγειο της οικοδομής και η άλλη είναι ο Όροφος. Οι συνιδιοκτήτες έχουν ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο από 50% ο καθένας. Συνεπώς, τα αυθαίρετα κτίσματα στον ακάλυπτο ανήκουν κατά 50% στον καθένα από τους δύο συνιδιοκτήτες. Ο ιδιοκτήτης του ορόφου θέλει να τα νομιμοποιήσει για να πουλήσει το δικό του ακίνητο. Όμως ο αρχικός ιδιοκτήτης του ισογείου έχει αποβιώσει προ πολλού και έχουν μείνει πάρα πολλοί κληρονόμοι (παιδιά, εγγόνια, κλπ) που δεν είναι δυνατόν να βρεθούν επειδή έχουν κιόλας μεταναστεύσει. Δήλωση αποδοχής και δήλωση στο Κτηματολόγιο έχουν κάνει κάποιοι, αλλά δεν καλύπτεται το υπόλοιπο 50% της συνιδιοκτησίας του ισογείου. Ο νόμος δίνει μεν τη δυνατότητα να γίνει η υπαγωγή χωρίς τη συναίνεση των υπολοίπων συνιδιοκτητών, αλλά δεν κάνει δεκτή τη δήλωση αν δεν είναι περασμένοι όλοι οι συνιδιοκτήτες με το άθροισμα όλων των ποσοστών να είναι 100%. Στην περίπτωσή μου όμως δεν γνωρίζουμε τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες με τα ΑΦΜ τους και το ποσοστό συνιδιοκτησίας τους, έτσι ώστε το άθροισμα των ποσοστών να είναι 100%. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
tselesta Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 08:04 πμ Καλημέρα σας. Τελικά το ΤΕΕ εδέησε να μου απαντήσει και να δώσει λύση. Πρέπει να μπει σαν άγνωστος ο/οι ιδιοκτήτης/ες με την ένδειξη όλα άγνωστα και με ΑΦΜ εξωτερικού με τέσσερα μηδενικά (0000).
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 08:16 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 08:16 πμ Συστημικά δεν υπάρχει ζήτημα. Μπορείς να κάνεις ο,τι θέλεις. Να γράψεις για παράδειγμα "λοιποί συνιδιοκτήτες" με το υπολειπόμενο ποσοστό τους και συστημικά το ΑΦΜ όπως σου είπαν (ή 1111 κλπ). Σε σχέση με αυτό που αναφέρεις ότι τα κτίσματα στον ακάλυπτο ανήκουν σε όλους εξ αδιαιρέτου. Θα μπορούσε να είναι κάποιος φερόμενος ιδιοκτήτης και να τα υπάγει αυτός. Αν μεταβιβάζεται μόνο η Ο.Ι (έστω του Α ορόφου ή του ισογείου), τότε δεν απαιτείται να εξεταστούν κατασκευές σε κοινόχρηστο χώρο.
tselesta Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 09:48 πμ pavlos33 ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν ήξερα πως να το κάνω "συστημικά" για να περάσει η δήλωση, και τελικά βρέθηκε η λύση. Για ότι αφορά την μεταβίβαση της οριζόντιας ιδιοκτησίας, το γνωρίζω ότι μπορεί να γίνει χωρίς να αναφερθούν τα κτίσματα του ακαλύπτου, αλλά ο αγοραστής θέλει να κατοχυρωθεί ότι θα του ανήκουν κατά το ήμισυ, όπως και γενικά ο ακάλυπτος. Είναι πάνω στη θάλασσα γαρ (στο κύμα που λένε) το ακίνητο, και η αξία μεγάλη.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 09:53 πμ Πολύ σωστά πράττει ο αγοραστής και εξετάζει και τους κοινόχρηστους χώρους καθώς με την αγορά της Ο.Ι "φορτώνεται" και ο,τι αφορά τους Κ.Χ του ακινήτου. Οπότε, θα κάνεις μια δήλωση για την Ο.Ι και μια για τους Κ.Χ. Όμως, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει συμφωνία για να πάρει κάποιο κτίσμα στον Κ.Χ και να μην παραμείνουν εξ' αδιαιρέτου; Με άλλα λόγια, θα αγοράσει μια Ο.Ι και θα έχει και εξ αδιαιρέτου τα κτίσματα στον ακάλυπτο, ενώ μπορούν να δηλώσουν "φερόμενους" ιδιοκτήτες και να ενσωματωθεί η κατάσταση σε μια τροποποίηση της ΠΣΟΙ.
ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 10:48 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 10:48 πμ Προσοχή ιδιαίτερη σε δύο πράγματα: 1. Πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ακινήτου για αυθαιρεσίες, 2. Το ότι "κάτι" ρυθμίζεται πολεοδομικά δεν σημαίνει ότι, αποκτάται ταυτοχρόνως και ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί αυτού, πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά σε κοινόχρηστους χώρους.
tselesta Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε March 24, 2025 at 11:27 πμ 1 hour ago, Pavlos33 said: Πολύ σωστά πράττει ο αγοραστής και εξετάζει και τους κοινόχρηστους χώρους καθώς με την αγορά της Ο.Ι "φορτώνεται" και ο,τι αφορά τους Κ.Χ του ακινήτου. Οπότε, θα κάνεις μια δήλωση για την Ο.Ι και μια για τους Κ.Χ. Όμως, δεν θα έπρεπε να έχει γίνει συμφωνία για να πάρει κάποιο κτίσμα στον Κ.Χ και να μην παραμείνουν εξ' αδιαιρέτου; Με άλλα λόγια, θα αγοράσει μια Ο.Ι και θα έχει και εξ αδιαιρέτου τα κτίσματα στον ακάλυπτο, ενώ μπορούν να δηλώσουν "φερόμενους" ιδιοκτήτες και να ενσωματωθεί η κατάσταση σε μια τροποποίηση της ΠΣΟΙ. Σωστά τα λες. Γίνονται δύο δηλώσεις, μία για την Ο.Ι. και μία για τους Κ.Χ. Συμφωνία του αγοραστή για να πάρει κάποιο από τα κτίσματα του ακαλύπτου ακόμα δεν μπορεί να γίνει, καθόσον δεν είναι γνωστοί όλοι οι ιδιοκτήτες. Θέλει να αγοράσει καθαρό τον Όροφο και το μερίδιό του στον ακάλυπτο, ώστε μετά την αγορά του ορόφου να ασχοληθεί να ξεμπερδέψει το ισόγειο και να το αγοράσει κι αυτό, ώστε να έχει όλο το ακίνητο στην ιδιοκτησία του. 36 minutes ago, ΙΑΣΟΝΑΣ said: Προσοχή ιδιαίτερη σε δύο πράγματα: 1. Πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ακινήτου για αυθαιρεσίες, 2. Το ότι "κάτι" ρυθμίζεται πολεοδομικά δεν σημαίνει ότι, αποκτάται ταυτοχρόνως και ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί αυτού, πόσο μάλλον όταν αυτό αφορά σε κοινόχρηστους χώρους. Σωστά! έχουν ελεγχθεί όλα, και δεν θέλει να αποκτήσει κάποιο επιπλέον ιδιοκτησιακό δικαίωμα, απλά να κατοχυρώσει το υπάρχον δικαίωμα μ' αυτό τον τρόπο.
